Problem iPad Pro 12,9 Zoll (2017) Touchscreen
fastguy55
Moin Leute, und zwar habe ich ein Problem mit Touchscreen von meinem iPad Pro 12,9 Zoll (2017) 2. Generation 256 GB.
Rein zufällig hängt sich der Touch mitten bei einer Anwendung auf und reagiert nicht mehr. Wenn ich dann aus dem Tab der Anwendung rausgehe (Doppelklick auf Home-Taste) und wieder die Anwendung öffne funktioniert er meist wieder. Dennoch ist dieser Fehler super nervig!
Was mir ebenso auffällig erscheint ist, dass mir das Problem noch nie bei Anwendung des iPad-Stiftes aufgefallen ist. Mit diesem hatte ich noch keine Probleme...
Hat einer von euch ähnliche Erfahrungen gemacht? Weiß evtl. sogar jemand eine Lösung für dieses Problem?
Google hat mir bei meiner Suche leider keine Abhilfe gebracht, bin lediglich auf weitere Leidensgenossen gestoßen bei denen das Problem ebenso auftrat :(
  • Sad
Reaktionen: MissSsabb
Ich habe das gleiche Problem auf meinem iPhone 11 Pro Max. Ich gehe aktuell von einem Bug aus.
Hallo, ich habe das gleiche Problem bei gleich 2 verschiedenen iPads... Außerdem ist der Touchscreen an sich deutlich unempfindlicher geworden und es ist total nervig irgendetwas darauf zu tippen, weil ich richtig fest tippen muss - wohlgemerkt bei bei Geräten unabhängig voneinander... Hat jemand dazu eine Idee???
Ich habe zumindest mit 'älteren' iPad Pro Versionen (2015, 2017) die Erfahrung gemacht, dass der Touchscreen weniger sensibel reagiert, wenn das iPad am Ladekabel hängt, insbesondere wenn man die stärkeren USB-C-Ladegeräte nutzt, die mehr Power liefern (18W, 30W). Oftmals sind diese im Einsatz, weil das Original-Netzteil der OVP extrem langsam lädt.
Auch gab es zeitweise Probleme, wenn man die Zoom-Funktion (Bedienungshilfen) nutzt, um dort gewisse Unterfunktionen zu aktivieren. Vor allem bei gleichzeitiger Nutzung des Apple Pencil.
Reaktionen: WernerG
der Touchscreen reagiert eigentlich gar nicht auf das Drücken an sich (mit Ausnahme zum Erkennen der Koordinaten), sondern löst aus auf Fingerheben. In keinem Fall spielt die Stärke des Drückens eine Rolle, da das bei iPads gar nicht untersucht wird.
Was eine Rolle spielt ist eine Störung der Erkennung durch
-zu feuchte Finger
-gecremte Finger
-zu trockene Finger
Gerade beim iPad 10,5 kann es zu Nichtreaktion kommen, ich kenne das beim Scrollen. Angeblich soll das gefixt sein.
Jau, genau dasselbe ist bei mir auch! Manchmal friert der Touchscreen ein und lässt sich nur mit dem Betätigen der Standby-Taste und erneutes aktivieren des Tablets wieder zurückholen. Manchmal muss man auch extrem doll auf den Screen drücken um eine Eingabe zu tätigen. Das hat dazu geführt, dass ich zuhause jetzt immer häufiger eine Tastatur benutze...traurig sehr traurig!
