iMac (2013) als Monitor für Macbook Pro (2020) verwenden?
neumannfrauke
Guten Tag,
ich habe mal irgendwo gelesen, dass man ältere iMacs (z.B. den, den ich bei mir rumstehen habe: ein Ende 2013 - Modell) als Monitor für Macbooks verwenden kann. Ist das auch für neuere Macbook-Modelle (z.B. 2020) möglich?
Ich freue mich über Rückmeldungen :) !
Viele Grüße,
F. Neumann
Das Feature nennt sich target display mode (TDM) und ist offiziell seit 2015 tot.
Es sollte allerdings möglich sein, mit einem funktionierenden iMac *vor* Retina, auf dem auch maximal 10.13.6 läuft, das, was Du willst, einzurichten. Du bräuchtest neben 10.13.6 auf dem iMac *vor* Retina eben ein passendes Kabel - welches, hängt von dem iMac ab. Ist es ein Thunderbolt-iMac, so benötigst Du ein Thunderbolt-Kabel und ggfls. Adapter auf Thunderbolt3, ansonsten ein DisplayPort-Kabel mit entsprechenden Adaptern.
Reaktionen: dg2rbf
Für den Target Display Modus reicht nicht es nicht nur die beiden Macs per Thunderbolt-Kabel zu verbinden. Der Modus muss auch auf beiden Macs von dem jeweiligen macOS unterstützt werden und das ist nur noch bis zum macOS High Sierra der Fall. Bei einem MacBook von 2020, das mit Catalina oder höher läuft, geht das also nicht mehr.
es muss die Unterstützung nur bei dem Mac vorhanden sein, der das Feature auch unterstützen muss. Für den sich verbindenden Mac ist TDM nichts weiter als ein per DP oder TB angeschlossenes Display.
Ansonsten würde das hier ja auch nicht funktionieren.
