DVI-D Kabel und 2560x1440 Auflösung fragen ...
frank.lukas
Pomme au Mors
Ich habe eine ATI Radeon HD4870 1GB Grafikkarte und kann nur mit Hilfe meiner DVI Kabel 1920x1080 Pixel darstellen. Wie komme ich an die Auflösung von 2560x1440 Pixel die mein Monitor darstellen kann heran ?
Geht das nur mit einem Dual Link DVI-I Kabel ?
Oder kann die Grafikkarte das gar nicht ?
die technische Notwendigkeit ist ein Dual-Link-DVI-Anschluss, das ist richtig. Also bleibt nur der teure Adapterkabelsatz.
Moderner ist halt DisplayPort.
frank.lukas
Pomme au Mors
Was meinst du mit "Adapterkabelsatz" ?
Ein ganz normales Dual Link DVI auf DVI Kabel ?
... auf Amazon gibt es für 10,- Euro ein ->
KabelDirekt 2m Dual Link DVI 24+1 Kabel Full HD 3D (Auflösung bis 2560 x 1600)
Ist halt noch ein alter MacPro in dem die Grafikkarte steckt ...
entschuldige bitte, das war wirklich verwirrend - was daran liegt, dass ich kurz an miniDP Deinerseits gedacht habe, was ja nicht stimmen muss, wenn Du einen Mac Pro hast. Wenn die Grafikkarte DVI-D mit Dual Link herausführt, dann sollte das genannte 10 Euro-Kabel reichen! Beim miniDP von MacBooks ist sonst ein Adapterkabel mit USB-Anschluss von Apple notwendig, das eher 100 Euro kostet - aber das betrifft Dich nicht.
frank.lukas
Pomme au Mors
Was mich jetzt verwirrt ist das die Grafikkarte wohl zwei DVI-I Ausgänge haben soll und es diese Dual Link DVI Kabel als DVI-I oder auch als DVI-D Kabel gibt ...
Ich weiss nicht was, wie, wo die Unterschiede sind ?
Dieses Amazon Kabel ist ein DVI-D Kabel, habe aber schon bestellt !?!
an einen DVI-D-Anschluss passt nur ein DVI-D-Kabel, an einen DVI-I-Anschluss sowohl DVI-D wie auch DVI-I.
DVI-I bedeutet, dass analog quasi mit drin ist, -D ist dementsprechend "nur digital".
Also alles gut.
Hendrik Ruoff
Roter Herbstkalvill
ist die 4870 eine Mac Karte oder eine Windows Karte mit geflashtem EFI? Wenn letzteres der Fall ist müsste sie auch einen Displayport Anschluss haben! (mit dem kann man via Adapter auf mini Displayport)
Ist es einem Mac Karte müsste sie sowieso Mini DisplayPort haben...
Meine 7870 hat 2x DualLink DVI 1x HDMI 1x DP
Möchtest du ein LED Cinema Display daran betrieben brauchst du ein Kostspieligen "Konverter" von DualLink DVI auf MDP... oder ein 5€ Adbater von DP auf MDP
frank.lukas
Pomme au Mors
Es ist eine Mac Karte welche nur zwei DVI Ports hat. Hatte mal erfolglos versucht einen normalen VGA Monitor anzuschliessen was aber nicht funktionierte und denke die Karte ist rein Digital, also zwei DVI-D Ports ...
