WLAN Problem - versteckte SSID
Axa48
Grahams Jubiläumsapfel
Hallo Leute,
heute habe ich mein passwort meines WLAN´s geändert,da mein langes passwort zu problemen geführt hat und seitdem habe probleme.
sofort habe ich mein passwort bei meinem macbook geändert, jedoch findet es seitdem die versteckte ssid meines wlan netzes nicht mehr. und wenn ich die ssid manuell eingebeb + passwort kriege ich eine verbindung, jedoch keine ip (laut AirPort status anzeige).
erst wenn ich die ssid übertragen lasse geht´s wieder einwandfrei.
wisst ihr an was das liegen kann?
gruß
axa48
PS.: So habe ich meine PW geändert:
1.Airport ==> "Weitere Optionen... "
2.Registerkarte ==> "Bevorzugte Netzwerke", mein Netzwerk durch Doppelklick ausgewählt und dann das neue PW unter "Kennwort" eingetragen
SSID wieder anzeigen lassen. Es ist vollkommen unnütz, eine SSID zu verstecken.
Wie ist das Netzwerk verschlüsselt?
Ich würde alle Netzwerke die AirPort kennt nochmal rausschmeißen und dann neu erkennen lassen.
Mal ne ganz blöde Frage:
Wie lösch ich die WLAN Verbindugnen richtig?
Einfach bei Netzwerk==> Airport==>Weitere Optionen Verbindung anklicken und dann mit dem "–" löschen?
Hat von euch keiner ne Idee?
Bei Systemeinstellung Netzwerke kannst du alle laufenden Netzwerke mit + und - löschen und hinzufügen.
Und wie der B-bender schon sagte ist es völliger Unfug die SSID zu verstecken. Die Telekom rät zu diesem Unfug aber es ist völliger Quatsch. Alles was dabei rum kommt ist das Leute ihre Einstellungen nicht mehr finden. Ein WLAN wird nicht sicherer dadurch weil ein Scanner eh auf auto stehen würde und alle Netze antesten würde.
