W-Lan Probleme seit Update auf Maverics
HeadyXx
Hallo seit dem Update auf OSX Maverics Habe ich bei Meinem Macbook 13" late 2011 nur Probleme mit dem W-Lan
Der Router ( FritzBox 7320 1&1 Home Server ) kann eigentlich nicht das Problem sein ( vor dem Update auf Maverics lief es ja einwandfrei und andere Notebooks im Haus haben keine Probleme) unter OSX habe ich die W-Lan Einstellungen schon komplett gelöscht brachte aber nichts. W-Lan Netzwerke die auf dem gleichen Kanal funken gibt es auch keine in der Umgebung ( sind insgesamt nur 2 Netzwerke in Reichweite) solangsam verzweifle ich .. bei Apple anrufen will ich nicht noch einmal ( kein kostenloser Support mehr und ein Mitarbeiter meinte "wenn ich ihnen nun helfe kostet der support allerdings 30 euro da ihr kostenloser Telefonsupport abgelaufen ist "... ... )
bitte helft mir .. Die SuFu spuckt auch nur das gleiche aus ( W-Lan Einstellungen Löschen , Router ist schuld ... )
  1. Mache bitte einen SMC-Reset.
  2. Bei manchen Macs funktioniert seit Mavericks das WLAN nicht richtig, wenn Bluetooth eingeschaltet ist. Vielleicht ist dies auch bei dir der Fall.
Leider beschreibst du nicht genau WAS das Problem mit deiner WLAN-Verbindung ist.
sorry das genaue Problem ist das ich normal im Internet surfe und dann auf einmal die Webseiten nichtmehr laden und stehen bleiben ( keine Meldung das kein Internet vorhanden sei oder Ähnliches ) wenn ich dann das W-Lan deaktiviere wieder aktiviere und die Seite nochmal lade geht es dann, dazu kommt noch das ab und zu einfach das der Mac zwar mit dem Netzwerk verbunden ist aber oben in der leiste das W-Lan symbol mit einem Ausrufezeichen zeigt aber trotzdem verbunden ist mit dem Netzwerk
"" SMC zurücksetzen geht bei mir nicht oder zumindest blinkt garnichts am Macsafe Stecker wenn ich Ctrl Umschalt Option und Ein/Aus Taste gleichzeitig drücke dann loslasse und normal an mache :D ""
SMC zurücksetzen geht bei mir nicht oder zumindest blinkt garnichts...
In dem Dokument steht ja auch, dass es unter Umständen blinkt. Es erfolgt auch keine Rückmeldung.
Die Bluetooth-Sache hast du überprüft?
Ja habe ich Bluetooth ist aber auch gar nicht im Gebrauch bei mir und immer ausgeschalten ... Das ist alles seit dem ich auf Maverics umgestiegen bin von Mountainlion
Naja ich habe das ganze System schon zurück gesetzt und gleiches Problem tritt auch mit anderen browsern auf ...
Starte mal die WiFi-Diagnstics unter einem Admin-Account. Die findest Du, wenn Du bei aktiviertem WLAN mit gedrückter Alt-Taste das WLAN-Menüsymbol anklickst ("Diagnose für drahtlose Umgebungen öffnen.." heißt der Menüpunkt).
Wenn das Programm nach erfolgreicher Eingabe des Passworts gestartet ist, wähle im Menü Fenster > Dienstprogramme. Da kannst Du dann den Netzwerkverkehr aufzeichnen oder unter "Leistung" die Signal-Qualität live monitoren.
das Feld Leistung gibt es garnicht und Netzwerkverkehr aufzeichnen habe ich jetzt mal 5 min gemacht und der hat eine Datei erstellt auf dem Schreibtisch .
Dann ist das wohl in Mavericks entfernt worden - schade. War ziemlich hilfreich.
Und in diesen 5 Minuten gab es keinen Verbindungsabbruch? Dann ist das Log nutzlos.
Vielleicht enthält die Konsole auch Hinweise. Wenn es wieder passiert, öffne sie (unter Dienstprogramme), wähle links "Alle Meldungen" aus, suche den Zeitpunkt des Verbindungsabbruchs und poste dann die Einträge (+/- einige Minuten) - in Code-Tags, bitte.
Gleiches Problem wird hier in diesem Thread beschrieben: http://www.apfeltalk.de/community/threads/macbook-pro-fliegt-permanent-aus-dem-wlan.454633/
Lies dir den Beitrag von knikka durch und mach was er dort beschrieben hat.
sorry welcher Beitrag von ihm ?? denn die lösen alle nicht das Problem ... ich schalte sicherlich nicht alle 20 Sekunden mein Wlan an und wieder aus am Macbook ! und sonst sehe ich keinen Lösungsvorschlag und AVM is das anscheinend egal den bisjetzt sind seid mehreren Monaten keine Updates mehr gekommen für die 7320
@HeadyXx Es gibt auch keine wirkliche Lösung. Habe das Problem mittlerweile wieder und habe bis jetzt keine endgültige Lösung gefunden, an manchen Tagen ist es schlimmer, an manchen besser, kann man nichts machen o_O
Achja, hast du es schon mit verschiedenen Browsern probiert? Könnte ich auch mal machen... bin bis jetzt immer mit Safari unterwegs.
