SSD defekt oder geht noch was?
applezip
Adams Apfel
Hallo Spezialisten
Zum ersten Male nach langer zeit habe ich ein problem mit einer SSD.
Diese ist sehr robust mit Metallgehäuse. Ca. 2 Jahre alt und immer super funktioniert.
Als ich sie gestern an mein Macbook anschloss, bekam ich die Meldung "Festplatte ist nicht initialisiert".
Habe dann das HD Dienstpogramm aufgerufen. Sie wird unter ihrem Namen und mit der Kapazität von 960GB ordnungsgemäß erkannt.
Somit biss ich in den sauren "Apfel (lol)", habe meine Daten aufgegeben und wollte die SSD löschen.(formatieren).
Die Funktion startet, bleibt aber immer bei Festplatte wird ausgeworfen, Partitionstabelle wird erstellt in der Endlosschleife.
Als längstens habe ich mal 30min gewartet. Immer das gleiche. Der Formatierungsvorgang hängt.
Kann ich die SSD abschreiben oder hat jemand noch einen Tipp was ich eventuell machen kann?
Hole Dir die Testversion von DriveDx (https://binaryfruit.com/drivedx). Damit kannst Du die SMART-Werte der Platte recht anschaulich ansehen. Damit kannst Du entscheiden, ob Du sie abschreiben musst, oder was damit los ist.
Du musst für ein USB Gerät wahrscheinlich den beiliegenden SAT-SMART-Treiber installieren.
Bei einer SSD ist das eher uninteressant, denn gegen Stöße ich die nicht empfindlich. Für die Wärmeableitung ist es eher gut.
Um was für ein Modell handelt es sich denn bei der SSD?
der funktioniert nicht mit jeder Bridge
das oder wenn es eine aus Einzelteilen zusammengesetzte externe SSD wäre wäre gut zu wissen.
Man könnte bei SATA--SSD einen Secure Erase bzw. bei NVMe ein nvmeformat laufen lassen - das macht echtes Tabularasa auf der Hardware. Sofern das Gerät hardwareseitig noch funktioniert, sollten dann die Speicherzellen wieder ansprechbar sein.
Aber probieren kann man es doch, es kostet ja nichts.
das schon, aber es hat auch weitere Nachteile - es ist nicht signiert, erfordert die Unterstützung älterer Kernelextensions usw.
Das mag nicht jedem gefallen. Außerdem frag ich mich, was Du mit "beiliegend" meintest. Keines meiner USB-Geräte wurde jemals mit einer USB-SAT-Software ausgeliefert und im DriveDx-Paket habe ich es auch nicht gefunden. Allenfalls gibt es die SAT-Komponenten auf github.
Selbst, wenn man das alles außen vor lässt, muss SMART für das Problem nicht viel sagen. Wenn man das Gehäuse und den Datenträger auseinander bekommt, ist das normgerechte Löschen jedenfalls die einfachste und schnellste (da meist in Sekunden erfolgende) Lösung.
Auf der DriveDx Seite gibt es mindestens einen Link zu dem fertig installierbaren Treiber. Und auch eine Deinstallationsanleitung.
Mit SMART bekommt man zumindest heraus, wieviele defekte Blöcke es gibt oder etwas in der Art.
schlüsselt das das wirklich auf? SMART war ja eigentlich für Festplatten und SSDs entscheiden ja sowieso selbst, wo sie welchen Block hinschreiben. Da steht eigentlich meist nur wieviel Overprovisioning, ob noch leere Blöcke verfügbar sind (das wäre aber in der Tat interessant) und wie sich die SSD bzgl. Spare selbst einschätzt.
Anwender, die sich bisher nicht um die Technik gekümmert haben, werden wohl einfach immer wieder auf die SSD geschrieben haben. Da wären auch Firmwarebugs möglich, die zum beschriebenen Verhalten führen. Aber die beschriebene Lösung funktioniert, sofern die Hardware noch ok ist.
Hallo Leute
Die SSD hat seit über 2 Jahren an meinem Macbook funktioniert, ohne diesen Smart Treiber. Es ist eine kleine externe SSD
Der Hersteller ist Phison
Smart ist kein Treiber sondern Werte zur Gesundheit die Du auslesen sollst um zu gucken ob sie nicht ok ist.
Habe diese App DriveDx installiert. Nutzt nichts, da die SSD SMART nicht unterstützt.
Wollte sie im Terminal mit diskutil löschen. Auch hängengeblieben.
Das Metallgehäuse wird auch sieden heiss. Habe sie jetzt abgeschrieben, kein problem
Trotzdem Danke an alle, die geschrieben haben.
war zu erwarten
nach dem beschriebenen Fehlerbild war da kein anderes Ergebnis zu erwarten, deswegen schrieb ich ja mit Secure Erase oder NVMe Format (je nach Typ) löschen.
das ist jedenfalls nicht notwendigerweise ein Fehler, sondern beim Schreiben fließt bei SSDs der größte Strom, der auch zu einem großen Teil in Wärme abgegeben wird. Das Metallgehäuse ist ja auch nicht ohne Grund da.
das ist Name des Herstellers des Controllerchips der SSD. Sagt jetzt nichts Definitives, aber man müsste die SSD ausbauen und direkt an einen PC anschließen, um die Formatierung durchzuführen. Je nach Typ braucht man einen SATA-Anschluss oder einen freien NVMe-Port. Linux ist zu empfehlen. Das spezielle Löschen dauert nur Sekunden.
ok
Ohne den SAT-SMART Treiber schon.
Aber da der Hinweis dazu hier ja nur zu Problemen führt, werde ich in diesem Forum nie wieder etwas zu DriveDx schreiben.
Entschuldigung, ich wollte Dir nicht zu nahe treten, was meine Antworten betrifft. Die waren Ausfluss meiner Überzeugung, dass ein einfaches beschriebenes Löschen die einfachste und schnellste Lösung wäre.
Ein sehr warmes Metallgehäuse einer 2,5“-Platte bei Dauerbelastung hat mich vor Jahren auch mal irritiert - aber im Prinzip heißt es ja vor allem, daß die entstandene Wärme abgegeben wird und sich nicht innen staut.
Sei kein Sensibelchen!
Jedes Programm hat seine Grenzen, dafür kannst du doch nichts.
