Safe Mode beim Booten: Hat jemand eine Idee zu folgendem Problem?
Bobele
Roter Delicious
Hi.
Ich habe bei meinem iMac alle paar Wochen mal das Problem, daß die Maschine im Safe Mode bootet. Das passiert dann immer genau einmal, nach einem Neustart ist das dann wieder ok. Überprüfung des Volumes oder der Zugriffsrechte zeigen keine Auffälligkeiten.
Im SystemLog steht in einem solchen Fall sowas:
Oct 11 19:14:48 localhost com.apple.kextd[9]: Safe boot mode detected; invalidating system extensions caches.
Das ist dann die allererste Zeile, so daß ich nicht erkennen kann, was den Mac dazu verleitet haben könnte, den sicheren Boot zu "detecten" ;-)
Ich hatte mal eine Weile lang das Gefühl, schwache Batterien in meiner BT-Tastatur wären das Problem, denn nach einem Tausch sah das erst mal gut aus. Das kann ich aber inzwischen ausschliessen.
Hat jemand eine Idee? Danke :-)
Was verstehst du unter dem "Start im Safe-Modus"? Etwa, dass beim Start der graue Fortschrittsbalken erscheint? Wenn ja hat das mit dem Safe-Modus nichts zu tun sondern ist der Versuch des Systems beschädigte Komponenten des Dateisystems aus der Journaling-Datenbank wieder herzustellen. Wenn das nur gelegentlich passiert, kein Problem. Falls das öfters passiert muss man von einem Problem mit der Festplatte oder dem Dateisystem ausgehen.
MACaerer
Halla, MACaerer.
Danke für Deine Antwort. Nein, es ist nicht nur der graue Balken. Die Maschine bootet wirklich den "Safe Mode". Die Autoanmeldung läuft nicht, im Anmeldefenster steht dick rot "Safe Mode", das system.log weist in der Zeile oben darauf hin, daß der Safe Mode gebootet wurde und das log ist voll mit Einträgen über all die Komponenten, die darum nicht geladen werden.
Ich kann exakt das gleiche Verhalten manuell auslösen, wenn ich beim Starten SHIFT gedrückt halte. Sowohl das Verhalten als auch das log sehen dann genau so aus. Das war auch der Grund, warum ich (und im Netz noch andere in verschiedenen Foren) die BT-Tastatur im Verdacht hatte. Aber es macht keinen Unterschied, ob die eingeschaltet ist oder nicht. Ich habe mir nach einer Weile angewöhnt, Tastatur, Maus und Trackpad erst einzuschalten, nachdem der Mac gebootet hat, um sicherzugehen, daß die keinen Einfluss nehmen können. In den Safe Mode bootet der Rechner aber trotzdem immer wieder mal.
Und wie gesagt: Die Platte zeigt keinerlei Auffälligkeiten, weder bei der Prüfung der Partition selber noch bei den Rechten.
