Problem: Time Capsule als Router mit Kabel Deutschland Modem
and12wo
Gloster
Ich bin nun von O2DSL zu Kabel Deutschland gewechselt, die 100Mbit haben mich schwach gemacht.
Wenn ich mein Macbook pro per Netzwerkkabel ans Modem anschliesse, kann ich per "DHCP-Lease erneuern" ins Internet gehen.
Nur: Sobald ich meine Time Capsule als WLAN Router dazwischenhänge, will's einfach nicht funktionieren.
Weiss jemand Rat?
Falls es geht (ich habe keinen Apple Router): Du musst den Router so konfigurieren, dass er einfach nur das Internet weitergibt. Schonmal das AirPort-Dienstprogramm versucht?
Ja, auch schon versucht. Ich denke, es liegt an der IP Adresse der Time Capsule - ich weiss nur nicht, welche ich da eingeben muss...
Hast du verbinden über Ethernet oder PPPoE ausgewählt?
Habe "Ethernet" ausgewählt. Hat sich aber auch erledigt, nach einen erneuten Modem Neustart und Änderung der IPs auf 192.168.100.x läuft's nun!
Ja, das ist bei Kabel Modems so:
Damit der Router das Modem "versteht" muss es neu gestartet werden. Ist bei mir bei NetCologne Multikabel auch so und bei meiner Freundin bei UnityMedia auch.
Hm. Ganz so einfach scheint's doch nicht zu sein. Wenn ich nun, zB um mit voller Bandbreite zu saugen, meinen Rechner direkt an die TC hänge komme ich nicht ins Netz. Auch nicht mehr, wenn ich ihn ans Modem selbst hänge. Ich kann doch nicht jedes Mal dafür das Modem neu starten... Das nervt doch echt!
Hat keiner Erfahrung mit den Kabel Modems?
Ich bin bei UnityMedia.
Hab mir durch Zufall letztens günstig die AirPort Extreme geschossen...
Wenn das Problem nachher noch nicht gelöst ist, mach ich dir gern Screens von den Einstellungen.
Wobei ich dazu sagen muss, dass ich die Oberfläche des AirPort-Dienstprogramms nicht so toll finde. Da finde ich Web-basierende Lösungen besser.
Das wäre super! Besonders die IPs wären interessant.
Version ist bei mir 7.5.1
TCP/IP:
IP-Adresse 62.143.203.247
Router-Adresse ist 62.143.203.1
Allgemein:
Verbinden über Ethernet
Bei Ethernet WAN-Anschluss habe ich die Auwahl auf automatisch gelassen.
Verbindung gemeinsam Nutzen = "eine öffentliche IP-Adresse nutzen"
Bei DCHP hab ich den Ausgangsadressenbereich 10.xxxx usw gewählt.
Der Router gibt also für alle Geräte seine IP mit 10.0.1.1 an.
Mein iMac hat dann hinten Nr. 2 etc....
Gästenetzwerk hab ich auch aktiviert. Sollte hier aber egal sein.
ich war auch mal Kabel Deutschland Kunde. Is zwar schon ein paar Jahre her, aber ich habe noch im Kopf, dass es mit dem Kabelmodem schon "seltsam" war als mit DSL. Mit der Option "IP Adressenbereich verteilen" sollte es eigentlich funktionieren, da deine TC die statische IP vom Kabelprovider nur verteilen muss und nicht erst erfragen.
"IP Adressenbereich verteilen" habe ich eben ausprobiert - ging nicht, da gab es "Konflikte".
Testreihe...
Hi!
wollte gerade mal nach einer kleinen testreihe einen neuen Bericht zum Thema schreiben,
aber da es hier wohl ganz gut hin passt, häng ich's mal ran:
Habe auch gerade meinen KabelDeutschland Vertrag von 32 auf 100MBit aufgestockt und dazu das entsprechende CICSO-Modem bekommen.
Der Techniker checkte kurz die Leitung und kam auf ca. 75MBit und meinte "ne ja" und ging.
Habe dann wie gewohnt meine TimeCapsule drangehängt und über WLAN gesurft.
(aktuelle TC mit simultan dualband)
als ich dann nur auf max. 35MBit kam, war ich leicht irritiert und hab entsprechend mal rumprobiert, woran es liegen könnte.
Erkenntnis:
Ich hatte das MacBook Pro zwar im 5GHz Netz, nebenbei lief aber noch eine Express (für AirTunes) auf G-Draft.
so simultan & dual das auch angeblich laufen soll - das war der hacken! (ähnliches gilt wohl auch für andere langsamere geräte)
dazu kommt die richtige einstellung fürs drahtlose netzwerk:
(ggf. mit der alt-taste die sendemodus-liste öffnen)
musst also mal sehen, was so im netz für clients hängen,
das macht ziemlich was aus. da das iPhone4 jetzt auch ins n-draft kommt,
und macbook & macbook pro sowieso, werd ich jetzt nur die express gegen ne neue austauschen und
dann bei den beiden n-draft netzen bleiben und das iPhone W-Lan abschalten, wenn der download schnell sein soll.
ich war jedenfalls schon kurz davor n anderen router zu kaufen, weil ich dachte, die TC kann nicht mehr.
FAZIT:
habe dann mit MenuMeter folgende werte ausgelesen:
(alte Express war schon abgestellt)
hoffe, das war verständlich und hilft weiter.
ich bin mit dem system jetzt jedenfalls zufrieden und froh, dass ich weder neuen router, noch LAN-kabel brauche.
weitere upload-test waren schwierig, da es vermutlich meist am anderen ende mangelt.
grüße,
da Jan
PS: internet einstellungen sind "ethernet" und "öffentliche IP"
Danke für die ausführlichen Tests! Habe ähnliche Erfahrungen gemacht:
TC läuft nun als Router am CISCO Modem problemlos, nachdem ich alles mehrfach an und aus gemacht hatte. Ganz normal via DHCP, ebenfalls mein Macbook Pro per Wlan sowie direkt per Kabel an der TC.
Downloadraten sind schwankend, aber insgesamt sehr gut: von manchmal minimal 4 MB/s auf max. 11 MB/s (Wlan) - per Kabel durchweg minimum 9 MB/s. Gemessen mit Newsgroups-Downloads mit 50 Connections. Speed scheint abhängig von Daten und Tageszeit zu sein.
Den 5Ghz-"n"-Test habe ich auch durchgeführt und die gleiche Erfahrung gemacht, ein reines "n"-Wlan ohne Abwärtskompatibilität macht die Sache um Einiges schneller.
hey, jetzt hätt ich doch noch mal ne frage:
habe die alte g-draft express aus dem netz genommen,
vermisse aber entsprechend meinen airtunes client.
die neusten APexpress laufen ja wohl auch im 5GHz Netz - ist also anzunehmen, dass diese dann das Netz (s.o.) nicht weiter ausbremst?
hi Leute,
habe jetzt nicht ganz verstanden, wie ihr es hinbekommen habt. es haben sich auch die einstellungen von airportdienstprogramm geändert.
meine TC bekommt zwar ne IP vom KabelDeutschland Router, aber will nicht in dessen internet, welches direkt mit dem macbookpro verbunden 1a funktioniert. was muss ich bei der TC bzw. dem router einstellen? die TC steht aktuell auf DHCP und das lan kabel vom modem ist im wan stecker drin.
