Hallo meine Lieben,
hoffe ich stell das in den richtigen Tread. Ansonsten bitte an die Moderatoren es zu verschieben.
Nachdem ich das Problem nicht selber lösen konnte, frage ich ob jemand eine Ahnung hat davon.
Seit einiger Zeit startet bei mir beim Booten vom iMac das Terminal. Auf dem Bildschirm ist ein Fenster mit Einträgen was sich problemlos schliessen lässt und erst bei einem neuen Start wieder da ist. Probleme verursacht es nicht aber stören tut es mich.
Der Text, den ich aus dem Fenster mal hier reinkopiere, bitte seht es mir nach, dass ichs nicht anders kann:
Wäre dankbar für eine Hinweis wie ich das lösen kann.
Eigentlich bin ich sicher, dass es sich nur um ein falsch gesetzten Haken handelt. Nur wo ist die Frage. Dr. Google und OSX Lion haben mir nicht geholfen, dehalb erhoffe ich mir die Hilfe von euch. Danke.
Danke an den Moderator.
Code:
meine-name-imac:~ mein-name$ /System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/A/Commands/java ; exit;
Usage: java [-options] class [args...]
(to execute a class)
or java [-options] -jar jarfile [args...]
(to execute a jar file)
where options include:
-d32 use a 32-bit data model if available
-d64 use a 64-bit data model if available (implies -server, only for x86_64)
-client to select the "client" VM
-server to select the "server" VM
-jvm is a synonym for the "client" VM [deprecated]
-hotspot is a synonym for the "client" VM [deprecated]
The default VM is client.
-cp <class search path of directories and zip/jar files>
-classpath <class search path of directories and zip/jar files>
A : separated list of directories, JAR archives,
and ZIP archives to search for class files.
-D<name>=<value>
set a system property
-verbose[:class|gc|jni]
enable verbose output
-version print product version and exit
-version:<value>
require the specified version to run
-showversion print product version and continue
-jre-restrict-search | -jre-no-restrict-search
include/exclude user private JREs in the version search
-? -help print this help message
-X print help on non-standard options
-ea[:<packagename>...|:<classname>]
-enableassertions[:<packagename>...|:<classname>]
enable assertions
-da[:<packagename>...|:<classname>]
-disableassertions[:<packagename>...|:<classname>]
disable assertions
-esa | -enablesystemassertions
enable system assertions
-dsa | -disablesystemassertions
disable system assertions
-agentlib:<libname>[=<options>]
load native agent library <libname>, e.g. -agentlib:hprof
see also, -agentlib:jdwp=help and -agentlib:hprof=help
-agentpath:<pathname>[=<options>]
load native agent library by full pathname
-javaagent:<jarpath>[=<options>]
load Java programming language agent, see java.lang.instrument
-splash:<imagepath>
show splash screen with specified image
logout
[Prozess beendet]
