Problem mit den Zugriffsrechten meiner HD
Britzel
Zuccalmaglios Renette
Servus!
Ich habe ein Problem mit den Zugriffsrechten meiner Macintosh HD. Ich habe versucht die Rechte mit dem Festplattendienstprogramm zu reparieren. Bei der Reparatur werden zwei der drei auftretenden Fehler behoben, einer jedoch nicht. Weiters scheinen bei einer darauffolgenden Überprüfung der Rechte sofort wieder alle drei Fehler auf. Ich habe weiter unten die Protokolle angehängt.
Eine vorhergehende Überprüfung des Volumens ergab auch einen Fehler, den ich jedoch mit dem Festplattendienstprogramm recovery reparieren konnte. Nun läuft eine Überprüfung des Volumens ohne Fehler durch. (Wie gesagt jedoch nicht die Überprüfung der Rechte.)
Ich habe bemerkt, dass etwas nicht in Ordnung ist, als ich versucht habe den neuesten Adobe Flash-Player zu installieren. Die installation startet nicht, da ich angeblich die nötigen Rechte nicht habe. Darum habe ich die Festplatte überprüft, und bin auf das oben beschriebene gestoßen. Ich weiß nicht, ob das die Ursache ist – das ist nur eine Vermutung.
Auch beim öffnen von iPhoto bekam ich eine Meldung über fehlerhafte Rechte, die repariert werden müssten.
Kann mir hier vielleicht jemand behilflich sein um das wieder hinzukriegen?
Danke schonmal für Eure Hilfe!
P.S. ich backe mit Time Machine up. Sollte eine Wiederherstellung helfen, könnte ich das also machen.
Zugriffsrechte für „Macintosh HD“ reparieren
Abweichende Zugriffsrechte für „System/Library/CoreServices/Feedback Assistant.app“, Soll-Wert: drwxr-xr-x , Ist-Wert: lrwxr-xr-x .
„System/Library/CoreServices/Feedback Assistant.app“ wurde repariert
Achtung: Die SUID-Datei „System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/MacOS/ARDAgent“ wurde verändert und wird nicht repariert.
Abweichende Zugriffsrechte für „Applications/Safari.app/Contents/Resources/Safari.help/Contents/Resources/index.html“, Soll-Wert: lrwxr-xr-x , Ist-Wert: -rwxr-xr-x .
„Applications/Safari.app/Contents/Resources/Safari.help/Contents/Resources/index.html“ wurde repariert
Reparatur der Zugriffsrechte abgeschlossen
Zugriffsrechte für „Macintosh HD“ überprüfen
Überprüfung der Zugriffsrechte abgeschlossen
Hallo und danke vielmals! Meine Meldungen scheinen da nicht 1 zu 1 auf, sind aber von derselben Sorte. Heißt das also, dass das nicht das Problem ist?
Was könnte ansonsten der Grund dafür sein, dass ich den Flash player nicht installieren kann?
Sind noch mehr Programme betroffen? Ansonsten, welches OSX nutzt du derzeit? Wenn ich Feedback Assistant.app lese, muss ich an eine Beta denken - aber die konnte man ja auch updaten auf die "produktive Version".
Workaround: Nutze stattdessen Chrome zum Abspielen von Flash, wenn dies das einzige bestehende Problem ist.
Aufwendiger: Ein Backup einspielen aus der Zeit, als noch alles funktioniert hat. Du hast doch ein Backup?
Hallo!
Probleme hab ich bisher nur mit dem Flahs player. Beim starten von iPhoto bekam ich zwar einmal eine Meldung das es Probleme mit den Rechten gibt, aber auf den ersten Blick funktionierte die Mediathek noch einwandfrei.
Als Beta-Version auf meiner Festplatte fällt mir spontan nur das Game "Heroes of the Storm" von Blizzard Entertainment ein. Das startet aber zumindest noch normal.
Ich hab Mavericks am Laufen. (Mein Arbeitsgerät hat auch Mavericks installiert, daher lass ich das auf meinem Privaten vorerst auch drauf, damit beide Geräte auf denselben Versionen laufen.)
Ja, ich mache backups mit Time Machine. Das wär also noch eine Option.
Mit Chrome funktionierts jedenfalls mal, danke für den Tipp!
Keine der erwähnten Rechte-Abweichungen sind schlimm. Eine davon ("SUID") ist seit Snow Leopard bekannt und offiziell von Apple als "kann ignoriert werden" abgesegnet, die anderen zwei haben ein "l" (für "Symlink") im Zugriffsrechte-String enthalten, das bereitet OS X selten Rechteprobleme (korrigiert mich bitte wenn ich Stuss erzähle!).
Vielleicht liegt ja ein Problem mit der Volumestruktur vor; scheint allerdings nicht wirklich so zu sein. Egal, Überprüfen schadet nichts: starte den Mac mal mit gedrückt gehaltener Shift-Taste auf (Taste loslassen wenn der graue Balken [Yosemite] oder Kreisel [Systeme davor] erscheint). Dauert etwas länger; ist normal.
so würde ich das auch machen. Danach noch mal die Installation von Flash versuchen und wenn es zu einem Fehler kommt unter Dienstprogramme die Konsole starten, links alle Meldungen anklicken und das Copy&Paste hierher. Da wird bestimmt etwas genaueres stehen.
