Problem beim Einrichten der Philips Hue Brigde
marcololo
Jonagold
ich hoffe mit diesem Thread das korrekte Unterforum gefunden zu haben. Ggf. könnte es ein Admin verschieben, falls es woanders hingehört.
Zu meiner Frage:
Seit Mittwoch bin Besitzer eines Philips Hue Starter Kit mit 4 white/colour Lampen. Mein Problem bestehr jedoch darin, dass die Bridge beim anschließen an meinen Router keine Verbindung herstellt. Es leuchten die beiden Lämpchen für Strom + LAN, aber die Verbindung zum Internet kann ich hergestellt werden (obwohl eben mit LAN verbunden).
Das Setting: Thomson-Router vom Anbieter telecolumbus. Daran angeschlossen ein 5-Port-Switch. An dem Switch hängen dann eine Airport Express, über welches ich mein Wlan konfiguriert habe und eben die Bridge für die Hue-Beleuchtung.
Ich bekomme auf irgendeine Art und Weise das 3. Lämpchen nicht aktiviert. Kann mir jemand helfen? Woran könnte das liegen? Kann es an den Netzwerk-Einstellung des Routers liegen?
Habe auch noch 2 Bilder beigefügt.
Danke vorab für eure Hilfe,
Wie ist denn das Netzwerk konfiguriert, soll heißen wer vergibt denn die IP-Adressen, Der Router oder die Airport Express? Falls letztere ist es klar, dass die Bridge keine IP und damit Internet-Verbindung bekommt. Dass die LAN-LED an der Bridge leuchtet hat meiner Meinung nach nichts zu sagen, Das tut sie wohl immer, wenn sie per LAN-Kabel verbunden ist.
MACaerer
Das ist jetzt die Stelle wo ich Hilfe benötige. Ich habe damals lediglich die Airport ab den Router gesteckt und über das Airport-Dienstprogramm das Wlan konfiguriert.
Wie bekomme ich heraus, welches der beiden Devices die IPs vergibt?
Das ist (für mich) schwer zu sagen, das ich den Router nicht kenne. Ich nehme an er wird über eine Web-Schnittstelle konfiguriert. Darin muss es irgendwo eine Einstellung geben, mit welcher der DHCP-Server des Routers aktiviert wird. Die AirportExpress müsste dann im Bridge-Modus laufen um Adress-Konflikte zu vermeiden. Was du mal ausprobieren kannst: Schließe die Hue-Bridge testweise mal direkt an den Router an, also nicht über den Umweg des Switch. Mal schauen was dann passiert.
MACaerer
Hi, das hatte ich bereits probiert und das Ergebnis ist das selbige - das 3. Lämpchen der Hue Bridge leuchtet nicht auf.
Woher bekomme ich die Router-IP? Klingt als müsste ich auf das Webinterface des Routers...
Die ip des routes steht als gateway in den Netzwerkeinstellungen...
Hattest du sonst Probleme mit neuen Geräten? Oder hast du noch nie welche über Kabel sondern nur über WLAN angeschlossen?
Gucke mal, wie das in den Einstellungen bei dir aussieht, wenn du im Airport Programm bist ?
bin jetzt leider bis Freitag nicht zuhause - was bedeutet dass ich die Netzwerkeinstellungen nicht prüfen kann. Würde dann gerne am Freitag mein Antwort hier schreiben.
Probleme hatte ich in der Form noch nie, was aber auch daran liegt, dass ich bis dato alles mit Wlan gekoppelt habe.
hier mal die Einstellungen des Airport-Dienstprogrammes.
Wenn ich über Safari versuche auf die Routeradresse zuzugreifen, kann Safari keine Verbindung aufbauen.
What to do next?
Glaube das sind die korrekten Bilder
Das was du als Routeradresse eingibst, ist die öffentliche IP Adresse deines Internetanschluss. Da ist es schon gut, wenn es keine Verbindung gibt.
Laut deinen Screenshots vergibt die APE die IP Adressen. Welche IP Adresse hat denn dein Telecolumbus Router, der für den Internetzugang zuständig ist?
Also auf jeden Fall verteilt die APE die IP Adressen im Netzwerk.
Ich denke am besten wäre es, du stellst DHCP am Router an und an der APE aus. Dann übernimmt der Router das IP Adressen Management. Allerdings kenn ich den Router nicht gut genug um die genauen Einstellungen zu kennen...
Bist du denn schon weiter mit deinem Problem?
