Neuer 27iMac hängt sich beim Booten auf
Dieses Thema im Forum "Desktop-Macs" wurde erstellt von lenni, 14.01.10.
  1. lenni
    lenni Ontario
    19.01.09
    347
    ich habe gerade meinen neuen iMac (27", i7, 8GB RAM) ausgepackt und angeschlossen - und da beginnt der Ärger:
    Startsound okay, Apfel erscheint, das "Zahnrad" dreht sich...und bleibt stehen: das war's!
    Also habe ich mal im abgesicherten Modus gestartet: Rechner bootet, die Anmeldeprozedur erscheint, danach der Desktop...soweit scheint alles okay. Danach Neustart: wieder hängt er beim "Zahnrad".
    Also DVD rein, booten von DVD (also mit gehaltener "C"-Taste) - das geht ebenfalls nicht: er hängt wieder beim "Zahnrad". DVD-Laufwerk gibt aber normale Geräusche von sich.
    Nochmal abgesicherten Modus gestartet: Rechner bootet, die (noch immer) eingelegte DVD wird gelesen und angezeigt - DVD-Laufwerk scheint also auch okay zu sein.
    Festplattendienstprogramm gestartet und alles getestet: alles okay!
    Dann habe ich mal bei "Über diesen Mac" geschaut. Prozessor richtig erkannt, aber....
    anstelle von 8 GB werden mir nur 4 GB RAM angezeigt. 2 Steckplätze (ich sollte 4 x 2GB Riegel haben) sind angeblich leer.
    Liegt das jetzt am abgesicherten Modus, dass nur 4 GB angezeigt werden, oder sollte ich das gute Teil mal aufmachen und nachschauen ob tatsächlich nur 2 Riegel drin sind (was ja an sich kein Problem wäre, oder)?
    Oder ob sich 2 Riegel während des Transports gelöst haben oder defekt sind (<- letzteres kann ich selbst wohl eh nicht erkennen)?
    Oder liegt der Fehler vielleicht ganz woanders?
    Ich bin echt ratlos und freue mich über jede Hilfe! Danke!
  2. iXenoX
    iXenoX Jonagold
    06.01.10
    19
    Hallo Lenni,
    8GB Ram stehen dir nur im 64 Bit Modus zur Verfügung - beim Neustart solltest du die Tastenkombination "6" u. "4" gedrückt halten.
    Unter "Über diesen Mac" --> "Weitere Informationen" --> "Software" sollte im Eintrag "64-Bit-Kernel und -Erweiterungen: JA" stehen. Somit sollten dir auch 8GB RAM zur Verfügung stehen!
  3. jstomp
    jstomp Gala
    30.11.09
    52
    bootet dein Mac denn mittlerweile wieder ganz normal? Sonst würde ich einfach Snow Leopard einfach nochmal frisch aufsetzen ...
  4. lenni
    lenni Ontario
    19.01.09
    347
    Nein, leider nicht...im Moment sieht es nach einem RAM-Problem aus: der Hardware-Test zeigt zwar keine Probleme an, aber auch dort werden nur 2 Speicherriegel a 2GB erkannt... sieht so aus, als wäre mit den anderen beiden irgendwas nicht okay..
    Dazu habe ich folgende Info angezeigt bekommen:
    Speicherdetails
    Überblick 4GB
    DIMM0/Bank 1 2GB 1067MHz
    DIMM1/Bank 1 2GB 1067MHz
    Gut, das sind also die erkannten...aber welche von den vier Riegeln sind das??? Wenn ich das wüsste, könnte ich die anderen testweise ja mal ausbauen, aber ich finde nirgendwo eine Info.
  5. michael26
    michael26 Bismarckapfel
    16.12.09
    142
    hi ich hab mal ne frage zu dem post. also bei mir werden alle 6 gb ram angezeigt. darum bin ich davon ausgegangen, dass er unter 64 bit läuft. in der aktivitätsanzeige stehen die ganzen vorinstallierten prozesse auch bei Intel (64 bit.)
    nur bei software kernel 64 bit steht nein.
    was hat dass jetzt zu bedeuten?
    und zu dem problem mit dem speicher. wenn du schon direkt nachem auspacken probleme hast würd ich den imac nehmen und zu deinem händler gehen und umtauschen. scheint ja schon von anfang an was nicht zu stimmen und stell dir mal vor du bekommst irgendwann dadurch nocmal ein problem und deine garantie is rum. dann hast du den salat.
  6. lenni
    lenni Ontario
    19.01.09
    347
    Du hast Recht! So werde ich das jetzt auch machen.
  7. lenni
    lenni Ontario
    19.01.09
    347
    Ich habe morgen einen festen Termin im Apple-Store, den mir die Apple-Hotline vermittelt hat. Mal sehen was dabei rauskommt!
  8. paninaro95
    paninaro95 Boskoop
    19.11.09
    41
    Falsch: die graphische Oberfläche läuft im 64 Bit Modus und kann die 8 GB auch ansprechen. Wenn man beim Booten die 64 drückt, dann startet der Kernel im 64 Bit Modus und dann kann auch der mehr als 4 GB ansprechen.
  9. lenni
    lenni Ontario
    19.01.09
    347
    Das Problem ist gelöst. Mactrade hatte 4Gb (also 2 Riegel) kein original Apple-RAM verwendet...der hat das Problem ausgelöst. Man war im Apple Store sind sonderlich begeistert (<- mal höflich ausgedrückt), dass ein lizensierter Apple-Händler RAM einbaut, der nicht aus dem Hause Apple kommt und bei einem Kunden Probleme gemacht hat.
    Morgen werde ich dort mal anrufen!
  10. computerschreck
    computerschreck Kleiner Weinapfel
    09.08.08
    1.142
    Ah, gut zu wissen. Das merke ich mir (siehe Signatur) :)
    Gruß,
    der schreck
  11. lenni
    lenni Ontario
    19.01.09
    347
    Naja.. die Story geht weiter... (besser erstmal noch nicht merken!)... ich werde berichten, sobald sich was Neues ergibt.
  12. Schomo
    Schomo Schweizer Orangenapfel
    15.11.04
    3.996
    Kein originaler Apple RAM? Was erzählen die denn für einen Käse bei Apple? Die verbauen auch nur RAM den sie nicht selber herstellen. Die wollen nur ihren überteuerten Kram verkaufen.
    Gruß Schomo
  13. lenni
    lenni Ontario
    19.01.09
    347
    ...und genau deshalb hängt es jetzt auch "in der Schwebe" ... und ich bin gespannt, was man mir morgen erzählen wird.
  14. apollux6
    apollux6 Ontario
    27.12.03
    347
    In den iMac 27" gehört dieser Ram 204-pin PC3-8500 (1066 MHz) DDR3 SO-DIMM hinein
    und nicht etwa sowas SO-DIMM 2048MB PC2-6400 (800MHz).
    Der wird nicht erkannt.
Diese Seite empfehlen
