[10.8 Mountain Lion] ML will sich immer mit ehemaliger Netzwerk HDD verbinden.
Audionymous
Echter Boikenapfel
Hey Leute hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Hab eine Airport Extreme mit einer USB Festplatte dran auf der Filme, Musik, Bilder sind.
Diese habe ich heute früh neu partitioniert, auf der einen Partition sind jetzt Filme und auf der anderen der Rest.
Wenn ich jetzt mein Schreibtischhintergrund ändern will, kommt jedesmal diese Meldung:
Ich verstehe nicht warum, denn dort ist kein Ordner angegeben der auf der externen war! Selbst wenn ich alle Ordner aus der Leiste lösche, kommt die Meldung immer noch.
Wenn ich Final Cut öffne, kommt die selbe Meldung.
Danke schonmal ;)
wenn du im Finder bist drück mal cmd+k dort dann die Platte löschen und nochmal versuchen
lg
doch an dem Fenster das sich dann öffnet ist rechts in der oberen Ecke so eine Uhr drück da mal drauf da müsste was sein.
und dann zuletzt besuchte Server löschen..
lg
Zuletzt besuchte Server kannst du auch einfach aus deiner Library löschen: ~/Library/Recent Servers.
Aber ich würde auch in Systemeinstellungen /Freigaben nachsehen, was du angehakt hast.
Salome
Server sind gelöscht, Freigaben sind leer, Problem besteht immer noch -.-
Such mal das Passwort in der Schlüsselbundverwaltung und lösch es!
Ok hab ich gemacht, immer noch.
Hab jetzt mal das Netzlaufwerk verbunden (heisst genauso wie früher) und dann geht es.
Aber wieso muss es immer verbunden sein?
Gibts denn keine Lösung? :(
Hab gemerkt dass das Problem auch mit iWeb auftritt, somit macht es das arbeiten unmöglich! Denn jedesmal wenn ich die Meldung wegklicke, taucht sie sofort wieder auf.
Die Verknüpfung zum Ordner "Städte, Natur" sollte mit dem - entfernt werden. Anschliessend alle Einträge in der Schlüsselbundverwaltung zu diesem Ordner _und_ der AE entfernen. Eine Reparatur des Schlüsselbunds anstossen ist vll. auch nicht verkehrt. Falls Du die Bilder wieder auswählen können möchtest, musst Du den Ordner wieder hinzufügen (+).
Die Verknüpften Ordner habe ich noch mal alle raus gelöscht, danach hab ich alle Einträge in der Schlüsselbundverwaltung die mit Airport Extreme zu tun hatten, gelöscht.
Danach Neustart und das Problem besteht immer noch.
was meinst Du mit "verknüpfte Ordner"? Ich meinte oben im ersten Bild das Minus für den Ordner Natursowieso...
Ja genau das meinte ich auch, diese habe ich erstmal alle entfernt.
Such mal nochmal in der Schlüsselbundverwaltung nach gespeicherten Netzwerkpasswörtern!
Lg
Gemacht, immer noch das selbe.
Das komische ist ja das es auch bei iWeb und Final Cut ist, obwohl ich dort keine Daten von der externen verwendet habe.
Da gibt es wohl keine Lösung dafür :(
Hab keine Lust das System nur deswegen neu auf zu setzen.
Hab gerade mal in der Konsole geschaut als das Problem auftrat und diese Meldung gefunden:
Was könnte das sein?
