MBP 2011 - Lüfter und Batterieproblem
Martinbg
Tja, jetzt bin ich als Neuling seit einer Stunde in der Mac-Welt unterwegs und habe mit meinem fuschneuen MBP i7 13", heute geliefert, mein erstes Problem:
Zuerst lief alles ganz normal. Bis ich einen externen Bildschirm per MiniDisplayport-Adapter Anschließen wollte. Ich bin wohl mit dem Stecker des MiniDisplayports ans Gehäuse, evt. auch an den FireWireAnschluss gekommen - wie es halt so beim Anstöpseln ja mal passieren kann. Es machte jedenfalls Plopp und der MBP war aus. Ich bekam ihn dann wieder zu laufen und er funktioniert auch soweit. Nur: Der Lüfter läuft dauernd auf Volllast und die Batterieanzeige zeigt ein X. In den Einstellungen steht, dass die Batterie 0% hat. Wenn ich den MBP ans Stromnetz anschließe, ändert sich an diesen Anzeigen gar nichts.
Ich fürchte es war mein Fehler, zu glauben, dass ein externer Monitor ohne Probleme im laufenden Betrieb angestöpselt werden kann? Aber das kann doch nicht zu einem Defekt führen? Irgendwie hätte ich das vermutet. Aber sorry - es ist mein erster Mac...
Aber vielleicht habt ihr eine Idee. Kann man evt. eine Art Hardreset durchführen?
Martin
Puh - geht wieder. Da lag ich mit dem Hardreset doch nicht so falsch. Der SMC musste zurückgesetzt werden. Geht mit Umschalt + ctrl + Wahltaste + Ausschalter (im ausgeschalteten Zustand). Die Profis gähnen jetzt wahrscheinlich kurz ;-)) Aber das wars!
---closed---
Ich kenn das zwar nur von nem Windows rechner, aber wenn man USB mal kurzschließt (also man nehme eine Miniklinke und stecke die einfach mal da rein) der Rechner gnadenlos abstürzt. Könnte evt. der gleiche Effekt sein?
Bei meinem Book hab ich es noch nicht riskiert...
ja, das war ein ähnlicher Effekt. Irgendeine Überspannung an der falschen Stelle. Mache ich auch nie wieder!!
Das funktioniert doch schon seit einigen Jahren nichtmehr, jedenfalls bei Produkten bei denen man soetwas erahnt hatte.
Allerdings in diesem Fall würde ich sagen neue Technik- neues Problem ich würde es nicht nachstellen wollen aber durch Thunderbold hat sich ja dort einiges geändert (bischen dahingelegt bischen da - nicht so mein Gebiet) aber vielleicht ibt es da wirklich ein Problem.
Und nochmal explizit zum TS: DU kannst zu 100% nen Monitor zur Laufzeit betreiben und ihn auch wider entfernen.
@Martinbg
wie isses sonst so? Laut und heiß oder normal? ;-)
@Martinbg
ich habe keinen Vergleich mit anderen Macs, aber das normale Betriebsgeräusch ist fast nicht wahrnehmbar. Die Wärmeentwicklung ist auch ok - wenn ich das mal mit einem normalen Windows-Notebook vergleiche.
Daher alles ok. Das einzige, was mich etwas enttäuscht, ist die Bildqualität am zusätzlich angeschlossenen Dell-22"-Monitor. (Natürlich habe ich die native Auflösung eingestellt) . Die Qualität ist in etwa vergleichbar, als wenn ein Monitor analog angeschlossen wird. Irgendwie nicht so knackig scharf. Ich habe hier einen Logilink Minidisplayport/DVI-Adapter. Das dürfte aber eigentlich keinen Einfluss haben. Oder empfiehlt sich ein Original-Apple-Adapter?
Als ich einen Samsung mit hdmi im laufenden Betrieb angesteckt habe, gab es Funkenflug... hdmi überträgt wohl auch Strom...
Ich hab mal auf einem Gerät gelesen, dass die anzuschliessenden Geräte ausgeschalten sein müssen.
Hab ich ja noch nie was von gehört...Aber wenn da wirklich Funken fliegen, sollte man das man vielleicht tun.
Mir stellt sich da die Frage warum denn da überhaupt Strom fließt wenn kein Stecker drin ist?
Der kann ja auch erst dann fließen wenn was drin ist (Software-technisch gesteuert).
Bei Win kann ich mir ja vieles vorstellen aber auf dem Mac?
Ja über HDMI kann man Geräte aufladen.
Beispiel: Neues IPad :D
Aber ich stecke fast auch immer im angeschalteten Zustand das HDMI Kabel in den Reciever vom Mac aus....
Andersherum auch oft.
Jetzt weiß ich auch wieder wo ich das gelesen habe. Im Handbuch meines TV-Receivers. Da stand, dass zuerst alle Kabel verbunden werden müssen, bevor das Gerät eingeschalten wird.
bildschirm mal auf werkseinstellung zurücksetzen und vielleicht die treiber installieren.
in der systemeinstellung > erscheinungsbild > schriftglättung sollte der std wert "8" stehen
Ähm nein zum laden musst du das ganz normale iPadkabel an den HDMIadapter stecken ;)
