MacBook Pro und externer Monitor
Paganethos
deaktivierter Benutzer
Ich habe jetzt an mein MBP 13" via mini DisplayPort - DVI Adapter einen 19" TFT angeschlossen. Leider ist die Schrift total unscharf / matschig. Auflösung am externen Monitor 1440x900, was auch das Maximum darstellt.
Alles andere sieht ganz annehmbar aus. Wenn ich einen Screenshot mache sieht die Schrift ganz normal aus..
Jemand eine Idee oder sogar eine Lösung?
Stell die Auflösung des externen Monitores ein, dann wirds scharf.
Dafür musst Du natürlich die Bildschirm-Synchronisation ausschalten.
Cheerio
1440x900 ist die Auflösung des Monitor. Zumindest sagt dies der Hersteller.. habe auch schon einige andere durchprobiert, das Problem wurde dadurch aber weder besser noch schlechter.
guck noch mal genau nach, denn 19" Monitore haben _meist_ (mir ist kein einziger anderer Fall bekannt, aber das will nichts heißen) 1280x1024 als physikalische Auflösung. Die physikalische Auflösung ist wichtig, theoretische Maxima interessieren nicht.
Es ist ein acer al1916w und der hat eine physikalische Auflösung von 1440x900 Bildpunkten.
probier wenn möglich die Hz-Zahl des Monitors hochzuschrauben, bei TFTs ists glaub ich 75.
Außerdem: probier mal im OSD des Monitors die Schärfe zu regeln. DAs lässst sich normalerweise über vorgegebene Nummern machen und das ist glaub ich auch das einzige was zu machen wär - hab das selbe Problem mit einem andren Monitor. Ein älterer 17"er mit 1280x1024px nativer Auflösung - lange war das in den Augen schmerzhaft und die Einstellungen launisch. Jetzt gehts zumindest; Monitor wird eh ersetz werden.
Habe den Monitor jetzt einfach auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Und siehe da, die Schrift sieht viel besser aus!!! Nicht perfekt, aber sehr viel angenehmer. Keine Ahnung an was es jetzt gelegen hat.. Beim zappen durchs Menü konnte ich keine Unterschiede feststellen. Egal, meine Augen sind dankbar :)
Im Terminal folgendes eingeben:
defaults -currentHost write -globalDomain AppleFontSmoothing -int 2
Abmelden und wieder anmelden und den Monitor ein mal aus und wieder einschalten.
Mit Werten von zwischen 1 und 3 wählst du die Stärke der Schriftenglättung (2 ist meist das Optimum).
Das Problem ist nämlich:
Bei einigen externen Monitoren schaltet SL die Schriftenglättung nicht automatisch ein,
es ist gut möglich, dass Du nach dem Aufwachen aus dem Standby oder dem Energiesparmodus
des Monitors den Montitor ebenfalls kurz aus und wieder einschalten musst, weil das Bild
erstmal wieder pixelig ist ohne Ende. Der Teminal Befehl aktiviert wie gesagt in jedem Fall
die Schriftenglättung, nur braucht der Monitor dann gelegentlich den besagten "Stubser".
Der Terminal Befehl muss nur ein mal eigegeben werden, danach nie wieder.
