Mac Probleme mit WLAN und Fritzbox
Mingo89
Probleme mit WLAN Verbindung Fritzbox mit Mac
Hallo Leute ,
Seit vorgestern hab ich Internet in meiner Wohnung
jedoch Kriege ich keine WLAN Verbindung mit meinem Mac zur fritzbox
Airport zeigt mir zwar an Fritzbox 7312
jedoch bekomme ich ne Fehlermeldung
Status steht auf ein und da drunter steht dann :
Airport hat die selbst zugewiesene IP-Adresse 169.254.70.229 und kann nicht auf das Internet zugreifen
Kann mir da jemand helfen ????​
Dann funktioniert aber anscheinend ja die WLAN-Verbindung, wenn er sich selbst eine Adresse zuweisen kann. Hast Du mal in den Router-Einstellungen geschaut, ob ein MAC-Filter aktiviert ist und wenn ja, ob die MAC-Adresse Deines Macs in der Liste aufgeführt ist?
Die von der Fritzbox vergebenen IPs beginnen alle mit 192.. Die 169.. ist die typische Adresse, die sich der Mac selber gibt wenn er vom Router keine bekommt. Das heißt, vermutlich ist entweder in der Fritzbox der DHCP-Server oder in den Netzwerkeinstellungen des Mac ist der DHCP-Client deaktiviert.
Kontrolliere doch mal die beiden Einstellungen:
Router: Heimnetz => Netzwerk => Netzwerkeinstellungen => IP-Adressen => DHCP-Server aktivieren
Mac: Systemeinstellung Netzwerk => WiFi-Umgebung => Weitere Optionen => TCP/IP => IPv4 konfigurieren => DHCP
Falls die Einstellungen bereits stimmen kann es wie von Snoopy erwähnt am MAC-Filter liegen oder die am Router oder Client eingestellten Verschlüsselungen (WEP, WPA, WPA2) stimmen nicht überein.
MACaerer
Kommt die Fritzbox 7312 von 1&1?
Und hast du einen iMac?
Dann könnte es am 802.11n liegen.
also meine Fritzbox 7320 kommt auch von 1und1 und ich hab auch nen iMac... Habe ja ein ähnliches Problem (oder das selbe.?)
was hat es denn da mit dem 802.11n auf sich? gibts da ein bekanntes Problem? Sorry für die Zwischenfrage.. bin nicht so der IT-Experte:-)
Paddy
Ob es ein bekanntes Problem ist? Das ist eine gute Frage und sollte mal von Experten beantwortet werden.
Der Fehler könnte im iMac, in der Fritzbox oder bei 1&1 liegen.
Du solltest mal in Fritz.box den Funkkanal anpassen, also von WLAN Standard 802.11b+g+n auf ...b+g (ohne n).
Dann kommt man ins Internet.
Hat vielleicht jemand die Ursache gefunden?
