[10.7 Lion] Lion - Probleme beim Aufwachen aus dem Standby-Modus
gi gi
Braeburn
Hey.
Früher (unter Schneeleopard, jetzt nutze ich Lion 10.7.4.) hatte ich nie das Problem, dass mein Computer beim Versuch den Standby-Modus zu verlassen nicht mehr aufgewacht ist. Jetzt passiert es mir manchmal, dass eben genau dies geschieht (alle paar Tage mal, dann aber meistens auch häufiger an einem Tag). Weiß jemand vielleicht woran das liegen könnte und eventuell auch wie man das Problem beseitigen kann?
Danke im voraus!
Grüße
Also ich hab ein MacBook Pro 15'' Mitte 2010, 2.4GHz i5, 8GB DDR3
Ich denke, dass es diese Fehlermeldung sein müsste, würde zeitlich passen:
kernel[0]: SMC::smcReadKeyAction
ERROR TC0H kSMCBadArgumentError(0x89)
Mhh ich weiß nicht ob das so hilft, weil dieser von dem User beschriebene Graphikkartenfehler doch bei den Laptops von 2007/8 auftaucht!? Danke trotzdem!
Die Fehlermeldung besagt, das das smc(systemManagementController) einen Fehler hat, hier stellt sich dann immer die frage, ob du an Energie Einstellungen etwas verändert hast, im link unten ist aufgeführt, was es mit dem smc auf sich hat und welche Einstellungen dadurch gesteuert werden, hier musst du überprüfen, ob du an diesen Sachen etwas verändert hast oder Programme nutzt, die dafür eingesetzt werden.
http://support.apple.com/kb/HT3964?viewlocale=de_DE
Ahh danke. Also an den Energie Einstellungen hatte ich jetzt eigentlich in letzter Zeit nichts verändert, hab das Problem halt genau seit dem Update von SnowLeopard auf Lion. Ziwschenzeitig hatte ich sogar dann nochmal einen Clean-Install von Lion durchdeführt, weil mich etliche solche Aufhänger gestört hatten, dieses eine Problem blieb leider.
Aber danke ich lese mich da mal durch!
Wenn du dieses Problem mit dem Update auf Lion bekommen hast und Daten aus dem Snow Leopard übernommen hast( Timemachine, migratitionsassi), dann hast du vermutlich eine nicht kompatible Erweiterung oder Einstellung.
hatte ich auch diese Probleme nach Aufwachen, eine Clean Install (also mit Festplattendienstprogramm Festplatte vor Installation loeschen, anschliessend mit USB-Stick und der neuesten Lion-DMG Installation starten, Anleitungen zuhauf im Internet) hatte ich das Problem nicht mehr.
Wenn Du evtl. ab und an Kernel Panics haben solltest, Blackscreens, oder Freezes, die Du nur durch Ausschalten mit dem Powerknopf beheben kannst, dann koennte das hier noch interessant fuer Dich sein: http://support.apple.com/kb/TS4088?viewlocale=de_DE
