[iCal] Kalendereinträge werden nicht auf alle Geräte übertragen
CD1983
Idared
Guten Morgen,
ich habe bei einem Arbeitsplatz folgendes Problem:
1x MacBook Pro, 1 x iPhone 4s : Der Synch von Kalender, Aufgaben und Notizen lief bisher ohne Probleme aber nun hat sich folgendes Problem ergeben. Wenn auf dem MacBook ein Kalender eintrag gemacht wird, taucht dieser auf dem iPhone auf, wenn ich aber auf dem iPhone einen Eintrag erstelle kommt dieser nicht auf das MacBook?
Es wurden auch schon mal alle Settings zurück gesetzt und neu eingerichtet, hat aber leider nichts gebracht, also irgendwie läuft die Synch zwischen den Devices nicht mehr sauber durch. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Es wurden meines wissens nach keine Updates o.ä. auf den Geräte durchgeführt....
Danke schon mal für Tipps
Grüße
auf dem MacBook läuft ML 10.8 auf dem iPhone iOS 6
Huelle
Idared
Moin!
Das ist haargenau dasselbe Problem, das ich auch habe.
Es laufen hier bereits mehrere Themen mit dieser Problematik - wirkliche Abhilfe scheint es aktuell nicht zu geben.
Chris
Hanne
Guten Morgen,
ich habe hier im Forum beim durchstöbern den Hinweis gefunden, daß man mit dem löschen des Calendercache ( Library/Calenders/Calender Cache) das Problem beheben kann. Bei mir hat es funktioniert.
Hanne
Huelle
Idared
Habe ich auch probiert, hat nicht funktioniert.
Nachdem ein Kollege jüngst auf iOS6.1 "geupdated" hat, plagt ihn nun dasselbe Problem.
Ich würde also irgendwo dort den Fehler vermuten.
Cheers
Chris
houdini8
Jonagold
Ich habe das gleiche Problem. Ich habe die Kalenderfunktion schon länger nicht mehr genutzt, aber vermute auch, dass das durch das Update kam. Bei mir auf dem Macbook sind auch alle alten Kalendereinträge gelöscht, auf dem iPhone sind sie noch vorhanden.
Ich konnte auch erst auf dem Macbook keine neuen Termine erstellen weil nur noch der Geburtstagskalender vorhanden war und der private, der normalerweise ja automatisch vorhanden ist auch nicht mehr da war.
Das Löschen des Cache hat bei mir leider auch nicht geholfen.
