Hallo liebe Community,
ich hoffe ihr könnt mir bei folgendem Problem weiterhelfen.
Mein iPhone 4 ist vor vorgestern bei einem Telefonat einfach ausgegenagen. Ich weiß dass während dessen noch eine
große App im Hintergrund herruntergeladen hat. Wie gesagt das iPhone ging aus und konnte nicht mehr gestartet werden.
Bei der Verbindung mit der Steckdose könnte ich es dann wieder starten und komme bis zum iOS 6 Willkommenscreen.
Der Akku zeigt hier 100% an. Dann möchte er die Verbindung zu iTunes. Sobald ich das Handy von der Steckdose nehme
ist es wieder komplett aus. Bei Verbindung mit dem Mac (Orginalkabel) kommt bei anschalten das Apfellogo und dann geht es wieder aus. Dieser Vorgang wiederholt sich hier fehlt wohl die nötige Spannung? Mit Home + Aus/Anknopf + 30 Sekunden bekomme ich das Handy in den Wartungszustand. Itunes erkennt das Handy dann auch und will eine Wiederherstellung einleiten. Diese wird allerdings Wahlweiße durch Fehler 2001/2006 abgebrochen. Habe hier schon alles probiert mit USB Ports wechseln etc. Manchmal bringt er auch das die Verbindung zu den Servern momentan nicht verfügbar ist.
Nun dachte ich mir dass der Akku hinüber ist. Habe einen neuen bestellt und eingebaut. An der Steckdose gestartet Akku hatte nach Einbau direkt 100%. Selbe Geschichte wie mit dem alten Akku. Handy ist sofort wieder aus beim Trennen von der Steckdose. Habe es nun heute noch mit einem doppel USB Kabel versucht und hierbei eine USB Kabel mit der Steckdose, das andere mit dem Mac angeschlossen und mit dem iPhone verbunden. Bei Verbindung mit dem PC kommt
wie oben beschrieben startet das iPhone immer bis zum Apfellogo und geht wieder aus.
iOS 6 sowie mein iTunes und Mac sind auf dem neusten Stand.
Ich bin mit meinem ABC am Ende hoffe ich könnt mir weiterhelfen.
Gruß Janick
Gruß Janick
