Dev Tools nur auf System-Partition installierbar?
macgroupie
Tydemans Early Worcester
Hallo
Gibt es wirklich gar keine Möglichkeit, die Apple Dev Tools auf einer beliebigen, nicht OS X-System-Partition zu installieren? Der Installer behauptet das, aber das kann ich ja kaum glauben. Kann man vielleicht mit symlinks oder so tricksen?
Danke!
du kannst die Tool installieren und danach einfach auf eine andere Partition verschieben.
Viele Grüße
Timo
Hi
Ne, das geht nicht, auf meiner System-Partition ist nicht genug Platz für die Installation. Aber ich installiere es vielleicht auf dem PB und schiebe es dann auf die Daten-Partition des PM. Müsste doch dann auch gehen oder?
Danke
Hi
Danke
Müsste funktionieren.
Nicht ganz, denn gcc&co werden in /usr/ installiert und nicht unter /Developer
@macgroupie. Wieviel Platz hast Du denn frei? Du kannst bei der Installation viel Plattenplatz sparen wenn Du Dokumentation,Bespiele und Frameworks, die Du nicht brauchst, weglässt.
Ich hatte unter 1 GB frei. Stimmt, hab dann die Doku und anderes weggelassen, war mir nicht so klar, dass ich das konnte, weil der Installer halt so "du kommst hier nicht weiter"-mäßig aussah.
Schaufel mal ein wenig Platz frei indem du ein paar nicht benötigte Sprachen entsorgst. Das sollte auch noch mal ein bis zwei GB bringen.
Gruß Pepi
Und iDVD erst mal auf eine externe Platte schieben. Gruss KayHH
Library/Application Support/Garageband bringt noch mehr ein als iDVD. ab auf die externe platte und mit einem alias einbinden....
