"configd"/Wireless/Internet-Problem
Dieses Thema im Forum "macOS & OS X" wurde erstellt von zimtstaern, 16.12.07.
  1. zimtstaern
    zimtstaern Fießers Erstling
    25.12.06
    128
    Liebe AT-Gemeinde,
    Seit ca. zwei Tagen fragt mich mein iMac (2.8 GHZ, 24'', ALU) immer nach dem Start, ob ich "configd" und "mDNSResponder" zulassen möchte (typische Firewallmeldung). Wenn ich diese beiden Dienste genügend schnell zulassen, dann habe ich eine problemlose Internetverbindung, wenn nicht, dann weist meine AirPort-Karte sich selbst eine IP-Adresse zu, obwohl ich in den Einstellungen "DHCP" eingestellt habe (folglich keine Verbindung!).
    Nun habe ich das 10.5.1-Update einfach nochmals installiert und jetzt fragt er mich immerhin nur noch, ob ich "configd" zulassen möchte. Ich muss nun einfach immer schön brav "Zulassen" klicken, aber es kann doch nicht sein, dass ich das bei jedem Start tun muss?
    Weiss hier jemand Rat?
    Habe auch schon versucht OS X neu zu installieren (also aktualisieren, damit ich die Daten & Programme nicht verliere), aber das verweigert der Installer. Immerhin konnte ich dann Dank dem 10.5.-1-Update die Hälfte des Problemes lösen.
    Sonst habe ich Firewall auch noch die Programme "krb5kdc" und "nmblookup" zugelassen, weil diese zwei Dienste auch um Erlaubnis gefragt haben, aber die kommen nicht bei jedem Start. Was sind das für Dienste und hängt mein Problem vielleicht damit zusammen?
    Gruss und herzlichen Dank
  2. koperoad
    koperoad Starking
    12.11.05
    222
    Hatte das Problem auch, vorläufige Lösung bei mir, in der Firewall den Punkt "nur notwendige Dienste erlauben" benutzen. Hoffe, das das von Apple irgendwann richtig gelöst wird.
  3. zimtstaern
    25.12.06
    128
    "nur notwendige Dienste erlauben" --> verweigert es dann all meinen "nicht notwenidgen Programmen" den Zugriff?
  4. koperoad
    koperoad Starking
    12.11.05
    222
    Probiers einfach aus, also bei mir gabs damit bisher jedenfalls keine Probleme, aber ich weiss ja nicht, was du so an Software nutzt.
    Adium und Skype gehen bei mir jedenfalls soweit ich das bisher getestet habe, Mail, Safari, und mehr, was das Internet nutzt, auch. ABer warum wieso weshalb weiss ich nicht, bin da nicht so der Fachmann. In jedem fall isse nicht abgeschaltet und das ist dann okay für mich.
  5. zimtstaern
    25.12.06
    128
    Eine Idee, die mir gerade gekommen ist:
    kann man nicht einfach von einem Kollegen diese "configd"-Datei nehmen und ersetzen? Vielleicht kommt dann das Problem nicht mehr...?!
    Ist das empfehlenswert?
  6. koperoad
    koperoad Starking
    12.11.05
    222
    Ich denke nicht das das was bringt, configD ist ein Daemon(Dienst), die Datei wird bei dir sicherlich nicht defekt sein. Und ob ne andere Version funktionieren würde weiss ich nicht, ich denke das würde nur zu weiteren Problemen führen.
    Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Daemon
  7. zimtstaern
    25.12.06
    128
    Hat sonst noch jemand einen Ratschlag?
  8. zimtstaern
    25.12.06
    128
    Geht nicht und meine Idee leider auch nicht!
    Deine Idee würde wahrscheinlich klappen, wenn die Meldung bei jedem Start kommen würde, aber scheinbar kommt sie doch nicht ganz jeden Start und dann muss ich so lange neustarten, bis sie kommt..
  9. koperoad
    koperoad Starking
    12.11.05
    222
    Hmm, na bei mir hats so funktioniert. Na da fällt mir jetzt auch nix mehr ein, sorry.
  10. zimtstaern
    25.12.06
    128
    Das Problem nervt immer gewaltiger... muss bei jedem Start den iMac einige Male neustarten, bis dann das Schild erscheint, dann "configd" erlauben und erst dann habe ich Internet, denn sonst weist er sich irgendeine IP-Adresse zu.
    Habe gehofft, dass mit dem Sicherheitsupdate, das gerade erst erschien, das Problem vielleicht gelöst wird, da es ja sein könnte, dass genau die betroffenen Komponenten überschrieben werden, aber leider negativ!:(
    Hat sonst noch jemand eine Idee, wie ich das Problem lösen könnte?
    Habe nun bereits den Gedanken, dass ich in den Ferien mein System neu aufsetzen muss... :(
  11. philippam
    philippam Erdapfel
    24.11.08
    5
    hat hier mittlerweile schon jemand eine lösung gefunden?
    ich habe das problem auch und mich nervts tierisch
  12. salome
    salome Golden Noble
    20.08.06
    23.755
    Hallo Zimtstaern!
    Habe ich richtig gelesen, dass du erst auf 10.5.1 bist?
    Warum lädst du nicht das letzte Comboupdate runter und bringst dein System auf den letzten Stand. ich vermute, dass dann auch die lästige Meldung verschwindet.
    salome
  13. Dundonian
    Dundonian Bismarckapfel
    08.10.08
    77
    Seitdem mein MB aus der reperatur wieder da ist, bin ich auch an einer Lösung interessiert...
  14. maybedoo
    maybedoo Gloster
    02.11.06
    62
    Hab ein ähnliches Problem. Bei mir fragt er bei jedem Start ob ich configd und mdnsresponder zulassen will. Nervt tierisch und wenn die Meldung mal nicht kommt, komm ich net ins Inet.
    Hab nen PPC auf 10.5.6
    Weiß jemand mittlerweile obs dafür ne Lösung gibt?
    Mfg
    Maya
