AirPort Extreme als wlan Repeater an FRITZ!Box 6591
  • Ersteller Ersteller Mitglied 254033
Mitglied 254033
Guten Tag,
Ich hab schon einige Einträge zu dem Thema gefunden aber leider hat mir bis jetzt keins geholfen. Ich hab noch eine AirPort Extreme rum stehen die ich gerne als Repeater an die oben erwähnte FRITZ!Box anbinden würde. Funktioniert es das die AE in einem anderen Raum steht und das wlan Signal einfach erweitert? Habe es nun mehrmals probiert und bekomme keine Verbindung zwischen der AE und der FRITZ!Box.
Danke im vorraus
Guten Tag,
Danke im vorraus
Die AE kann NICHT das Signal von der Fritzbox empfangen und weiterleiten. Das geht nur mit kompatiblen Repeatern wie denjenigen von AVM, die ab 2400 sogar die Möglichkeit bieten, ein Band für den „Uplink“ zu reserviere.
Was Du allerdings tun kannst, ist, die AE per Ethernetkabel zu verbinden, auf „Bridge“ zu schalten und ein neues WLAN aufzuspannen, womit Du dieselbe SSID erstellen kannst und somit ein clientseitiges Roaming ermöglichen könntest.
Dann aber natürlich ohne die großen Vorteile von Beamforming, Bandsteering und Crossband, was ein sauberes Mesh mit sich bringt.
natürlich. Eigentlich sollte man also noch sagen: die bessere Variante ist, den originalen, kompatiblen Repeater von AVM zu verwenden (ab 2400) und den am besten auch mit Kabel zu verwenden. Dann kümmert sich Mesh um alles weitere.
Reaktionen: Benutzer 66680
Alles klar danke euch. Wenn ich an die AE eine Festplatte dran hänge um sie für Time Machine zu nutzen, muss ich die AE dann ebenfalls wie Wichtbrumme oben beschrieben hat mit ein bringen oder gibt es dann ein anderes Vorgehen? Oder gehts an sich wegen der FRITZ!Box 😅
Also ich persönlich würde eine AE nicht mehr nutzen wollen. Allein wegen der fehlenden Updates.
Ob man sie als reines TimeMachine Gerät nutzen kann, weiß ich allerdings nicht.
Alles klar danke euch. Wenn ich an die AE eine Festplatte dran hänge um sie für Time Machine zu nutzen, muss ich die AE dann ebenfalls wie Wichtbrumme oben beschrieben hat mit ein bringen oder gibt es dann ein anderes Vorgehen? Oder gehts an sich wegen der FRITZ!Box [emoji28]
es ist schon ein paar Jährchen her, dass ich das ausprobiert habe: man kann die AE auch versuchen als Client-Gerät im WLAN zu konfigurieren. Mit einer FB7490 hatte es damals aber nicht geklappt, in der Zwischenzeit sind ja noch WPA-Updates gekommen, die das noch unwahrscheinlicher erscheinen lassen.
Deshalb ja, würde ich auch über Bridging versuchen.
Ich hab noch diese Anleitung gefunden von 2018 wo erklärt wird wie man die AE als Erweiterung einstellt. Ihr habt ja oben geschrieben das das nicht geht aber warum funktioniert es nicht so?
  1. Verbinden Sie den AirPort Extreme mit Ihrem Mac oder PC. Stellen Sie sicher, dass dieser über eine Internetverbindung verfügt.
  2. Installieren Sie alle nötigen Treiber.
  3. Starten Sie anschließend das AirPort-Dienstprogramm von Apple (Mac OS / Windows).
  4. Wählen Sie hier "zu einem vorhandenen Netzwerk hinzufügen" und anschließend "ein drahtloses Netzwerk einrichten". Geben Sie hier den Namen und die Adresse Ihres WLAN-Routers ein. Informationen darüber finden Sie im Handbuch Ihres Routers.
  5. Speichern Sie die Einstellungen und starten Sie anschließend den Mac bzw. PC neu.
  6. Trennen Sie anschließend den AirPort Extreme und platzieren Sie Ihn an einer gewünschten Stelle. Er fungiert nun als Repeater.
untersuch's doch mal und gib Feedback. Einstweilen ist das für mich einfach inkompatibel
