USB Port teilweise defekt?!
ChavezDing
Champagner Reinette
Hab ein kleines Problem am MacBook Pro 13 (Mid 14) Retina festgestellt.
Ich hab einen etwas spezielleren USB Stick am rechten Port eingesteckt und dieser reagiert nicht. Am linken kein Problem. Auch nach einem Neustart unverändertes Problem. Also zwei anderen USB Sticks (normales Format) am rechten Slot probiert und siehe da: Es geht.
Jetzt ist die Frage, was mach ich. Wäre das ein Garantiefall oder nur Kulanz?
Ich hab halt keine Lust irgendwann auf zwei Ports (auf einmal) angewiesen zu sein und dann hat der rechte Port halt keinen Bock auf den Stick und verweigert seinen Dienst.
walex
Süsser Pfaffenapfel
Wenn andere Geräte an dem Port problemlos funktionieren, wirst du da wenig Chancen haben. Bei USB lässt sich das oft schwer sagen, was Schuld ist. Kann zB. sein, dass ein Gerät, vor allem beim Einstecken, leicht mehr Strom braucht als spezifiziert ist. Manche Ports lassen das zu und andere nicht. Ich würde mal mehr Geräte probieren.
Ein Werbegeschenk ist sicher kein Qualitäts-Produkt.
ChavezDing
Champagner Reinette
Natürlich nicht. Darum gings mir auch nicht. Aber wenn ein USB Stick nicht funktioniert, welcher funktioniert dann? Ich mein ich kauf mir eine Externe und dann tut die nicht. Warum? Weil der USB Port eventuell einen Schuss hat.
Aber danke für deine Zeit und Antworten.
walex
Süsser Pfaffenapfel
Wie gesagt, ich würde mit weiteren Geräten testen. Solange es nur ein Gerät (billiger USB-Stick) ist, würde ich mir keine Sorgen machen.
dakai
Salvatico di Campascio
Na dann formulier mir da mal eine Gesetzmässigkeit.
Hä? Du hast zwei USB Sticks getestet die an beiden Ports funktionieren. Ein Dritter (irgendein "spezieller" den es Werbegeschenk gab) funktioniert an dem Port nicht. Deine Worte.
Deine Frage ist nun ob der USB Port teilweise defekt ist. Die meisten Beteiligten hier im Thread neigen zum Ergebnis: Wenn alles andere an den Ports funktioniert ist nicht der USB Port defekt, sondern vermutlich dieser eine "spezielle" USB Stick von minderwertiger Qualität. Was man eben als "Werbegeschenk" bisweilen so angedreht bekommt.
Welche Gesetzmäßigkeit soll ich da formulieren? Außer der Warscheinlichkeit, daß - wenn zwei Sticks funktionieren, einer aber nicht, das Problem eher bei diesem einen Stick als beim Port zu suchen ist.
das würde ich auch erst einmal so sehen.
Für das MacBook Pro 6.2 gab es noch eine Dokumentation, dass nur der näher zum Netzteil gelegene USB-Port auch für höhere (nicht spezifizierte) Ströme/Spannungen wie sie das Laden eines iPads erfordert, ausgelegt wäre. So eine Doku kenne ich für Dein MBPr nicht.
Wenn Du Dich etwas mehr vergewissern willst, probiere den Stick an demselben MBPr-Modell an beiden Ports aus. Z.B. im Apple Store. Das sollte ja eine Richtung weisen.
