Probleme mit externen Monitoren an MBP Retina
Achim74
ich habe folgendes Problem. Ich versuche gerade 2 Monitore mit an meinem MBP Retina zu testen.
PB278Q: WQHD 2560x1440
U3014: 2560x1600
Folgende Probleme habe ich dabei:
PB278Q am HDMI oder Mini Display Port bringt nur 1080p.
U3014 am HDMI bringt nur 1080p. Am Mini Display Port wird er nicht erkannt!
Der PB278Q bringt mit dem selben Mini Display Port Kabel an einem Non-Retina MBP die volle Auflösung!?
Ich bin total ratlos :(
Was ist denn maximal am HDMI möglich?
Ich war der Meinung ich könnte ein Thunderbolt Display (war bei den Tests aber nicht angeschlossen) und noch einen externen Monitor in voller Auflösung am Macbook Pro Retina betreiben.
Hat jemand einen Tipp?
Gruss
Achim
Philipp Schwinn
Herrenhut
Also HDMI sollte solange es Version 1.4 ist die volle Auflösung übertragen.
Achim74
Meinst du jetzt das Kabel (ist 1.4) oder den Anschluss am MBP?
Ich frag mich nur warum am Thunderbolt Anschluss (Displayport) nicht die volle Auflösung ankommt.
Philipp Schwinn
Herrenhut
Natürlich muss alles 1.4 unterstützen was eigentlich der Fall ist. Warum es über den Displayport nicht funktioniert weiß ich leider nicht.
Mitglied 39040
Da mein ACD27 mit 2560x1440 am 13er-rMBP einwandfrei angesteuert wird, gehe ich davon aus, daß am Thunderboltanschluß (Minidisplayport) durchaus die volle Auflösung ausgegeben wird – aber dann, Achim, bei Dir?
Adapter, Kabel?
HDMI als solches geht ja nur bis 1080 - da nützt die größte Glotze nix.
Achim74
Danke für eure Tipps soweit:
An Kabeln habe ich probiert:
- HDMI bringt nur 1080p an beiden Monitoren
- Minidisplay Port an DisplayPort Kabel (Dell wird nicht erkannt, Asus bringt nur 1080p - am Non-Retina Macbook allerdings volle Auflösung)
- Minidisplay Port an HDMI Adapterkabel (Dell 1080p mit Störungen, Asus 1080p)
Was wohl gehen soll ist der Display Port an DVI Duallink Adapter!?
Was bedeutet eig. Dual Link? Nervig dass der mindestens 79 EUR kostet und auch noch einen USB Port schluckt..
Wikipedia schreibt ganz treffend:
[h=3]HDMI und Auflösungen oberhalb von Full HD[/h] Ab Version 1.3 ist HDMI in der Lage, Auflösungen oberhalb von 1920x1080 (HDTV 1080p60, bzw. Full HD) und 1920x1200 anzusteuern. Mit dem Aufkommen von Monitoren, die bei einer Bildschirmdiagonale von 27 Zoll (598 mm x 336 mm) Auflösungen von 2560x1440 anbieten, ist das Ansteuern dieser Monitore mit der nativen Auflösung über HDMI möglich. Sowohl neuere Grafikkarten und On-Board-Grafik-Chipsätze wie auch die Empfangsschaltkreise in den Monitoren sind dazu in der Lage.
Das bestehende Problem ist, dass die Monitore als maximale Auflösung 1920x1080 melden und die Grafikkartentreiber daher auch keine höheren Auflösungen anbieten. Werden modifizierte Windows-Treiber[SUP][14][/SUP] eingesetzt oder Grafiktreiber verwendet, die frei programmierbare Videotimings (ModeLine "2560x1440@60" 241.500 2560 2608 2640 2720 1440 1443 1448 1481 +hsync -vsync) erlauben, funktioniert die Nutzung der nativen Auflösung problemlos.
Dieses Problem tritt insbesondere im Bereich der Notebooks auf (mit SubD- und HDMI-Ausgang, aber ohne DVI-DualLink- und DisplayPort-Ausgang), da es oft die einzige Möglichkeit ist, diese Monitore ordentlich anzusteuern und es ein reines Software- bzw. Firmware-Problem ist. Gleiches gilt daher auch für die wesentlich selteneren 30-Zoll-Monitore mit einer Auflösung von 2560x1600 Pixeln." (http://de.wikipedia.org/wiki/High_Definition_Multimedia_Interface, zuletzt aufgerufen 20.06.2013)
Achim74
Apple hat den HDMI Port anscheinend künstlich auf 1080p beschnitten. Das habe ich beim Googeln ein paar Mal gelesen. Siehe hier: https://discussions.apple.com/thread/4021089?start=0&tstart=0
Ist sogar mit dem identischen Monitor getestet.
Kennt jemand irgendwelche Grafik Tweeking Tools? Werde mir wohl oder übel jetzt mal diesen Dual Link Adapter bestellen...
Achim74
[solved]
Also mit dem Dual Link Adapter von Apple funktionieren beide Monitore einwandfrei. Falls jemand mal das Problem haben sollte...
Philipp Schwinn
Herrenhut
Ok, eigentlich ziemlich blöd wenn man diesen unbequemen Adapter benutzen muss...
Necrosis
Goldparmäne
Ich schätze, du hättest zuvor ein anderes simples MDP->DP-Kabel versuchen sollen. Denn bei mir funktioniert das einwandfrei, ebenfalls ein MBRR und ein Dell U2713HM mit der Auflösung von 2560x1440 dran. Und das ist definitiv günstiger, als ein DL-DVI-Adapter.
