Problem nach Einbau von SSD
murruck
Hallo ich bin neu hier!
Ich habe gestern mein MBP Late 2010 mit einem neuen RAM (8GB) und einer SSD 250GB aufgerüstet! Die HDD wurde anstatt des DVD Laufwerkes eingebaut und beide Laufwerke nach Anleitung zu einem Fusion Drive zusammen gefügt! Bei Bootvorgang erscheint jetzt folgendes:
Was ist passiert?
Könnt ihr mir bitte helfen?!
Vielen Dank!
BG
forenwalter
Echter Boikenapfel
Die Original Harddisk ist aber immer noch das Bootlaufwerk ?
Was passiert wenn Du die zusätzliche SSD wieder abhängst ?
Selber habe ich bei den Macbook die Originalharddisk durch die SSD ersetzt und das funktionierte ohne Probleme.
murruck
Danke für deine AW!
Kannst du die Fehlermeldung auf dem Bild lesen?
Was sagt mir diese???
BG
MACaerer
Charlamowsky
Beim Einrichten einer FusionDrive wird er logische Laufwerksverbund Apple_CoreStorage komplett gelöscht, daher kann die HDD nicht das Bootlaufwerk sein. Die Frage ist wie hast du welches System nach dem Einrichten installiert? Solltest du es mit der mitgelieferten System-DVD mit MacOs 10.6.8 versucht haben wird das nicht funktionieren, da die FusionDrive mindestens 10.8.x voraussetzt.
MACaerer
forenwalter
Echter Boikenapfel
Man kann beide Platten doch getrennt verwenden und die Verbindung rückgängig machen, also die Fusion Drive auflösen.
murruck
ich habe vorher das Mavericks Image aus dem AppStore geladen und einen bootbaren USB Stick erstellt!
orydz
Zwiebelapfel
Na du musst doch erstmal Mavericks wieder installieren, beim erstellen eines FD gehen alle Daten verloren...
hillepille
Dann wäre das Bild (Kernel Panic) so aber nicht sichtbar, wenn der Mac keine bootfähige Partition findet, bleibt der eigentlich mit einem großen ? im grauen Startbildschirm stehen.
hillepille
Ja, will damit auch sagen, dass das fehlende Betriebssystem hier nicht das Problem ist, das muss woanders sitzen. Hast du wie oben beschrieben die Platten noch mal getrennt und dann geschaut? Kannst du denn mit dem Stick booten, oder kommt direkt das Bild oben?
murruck
vom Stick booten hat nach dem 4. Anlauf geklappt! Ich formatiere jetzt nochmal die FusionDrive Platte und inst. Mavericks nochmal neu ohne das TM Backup einzuspielen!
hillepille
Ja installier erst mal ganz frisch und dann beobachte das erst mal ein paar Tage. Von der TM-Sicherung würde ich dann in einem weiteren Schritt nur meine eigenen Inhalte zurückspielen, Apps und/oder Erweiterungen würde ich frisch installieren.
Reaktionen: murruck
murruck
Ok vielen Dank erst einmal!
Ich gebe Bescheid
murruck
Guten Morgen,
so ich habe jetzt die Platte noch einmal komplett formatiert und Mavericks drauf installiert.
Ich habe darauf verzichtet während der Installation auf die Wiederherstellung des Time Machine Backups zurück zu greifen!
Nach der Installation, habe ich alle Programme wieder neu installiert und nur meine Dokumente aus dem TM Backup rüber kopiert.
So weit - so gut! Bisher hat alles super geklappt - ohne Probleme!
.... bis heute Morgen ....
Da kam beim booten die gleiche Fehlermeldung wieder :(
Was ist der Grund dafür?
Ist der neue RAM nicht richtig eingeklickt? Im System wird er aber angezeigt...
Langsam weiß ich wirklich nicht mehr weiter!
Kann jemande den Inhalt der Fehlermeldung (siehe 1. Post) entschlüsseln?
Bin wirklich für jeden Hinweis dankbar!
BG
rootie
Filippas Apfel
Also ich mische mich hier wirklich nur ungern ein, weil ich hier nicht 100%iges Fachwissen habe. Ich lese aber in Deinem Screenshot ganz oben etwas von "Page Fault", also "Seitenfehler". Und den hat man, wenn der RAM defekt ist. Dann kommt es genau zu solchen Fehlern, die Du hast. Es geht eine ganze Weile, bis mal der defekte Teil des RAM in Anspruch genommen oder vom System verifiziert wird. Und wenn dann was nicht passt, gibt es eine Kernel Panic, weil das System dann nicht mehr sauber laufen kann.
Ich würde in jedem Falle den RAM wieder ausbauen und schauen ob das Problem weiterhin auftaucht. Mein Geld würde ich ebenfalls auf den RAM verwetten...
Reaktionen: murruck
murruck
Vielen Dank rootie! ;)
Ich habe mir so etwas schon gedacht - da werde ich mal den RAM ausbauen und meine alten 2 x 2GB Riegel weider einsetzen.
Hauptsache ich kann den neuen RAM unkompliziert wieder umtauschen!
Ist ja immer schwer nachzuweisen, das so ein Teil defekt ist :(
Ich gebe ein Zeichen!!
BG
murruck
Mit welcher Software kann ich eigentlich den RAM testen? Das wäre ja auch eine Möglichkeit herauszufinden ob er defekt ist oder nicht...
Kann man solch einen Test vertrauen??
murruck
Ich konnte heute den Test nicht mehr machen, da beim booten ständig die obige Fehlermeldung kam! Ich habe ca. 20 mal gebootet! Jetzt habe ich den alten RAM wieder eingebaut und nun geht's wieder! Ich werde den RAM umtauschen! Mich hätte aber wirklich der MemTest interessiert!
Trotzdem danke an alle!!!
BG
