ich habe einen iMac 20" 2,4 GHz, 4GB Ram mit der ATI Radeon HD 2600 Pro geschenkt bekommen, jetzt stellt sich mir die Frage was ich damit anfangen soll bzw. kann. Klar, fürs Surfen und Office-Aufgaben ist er noch völlig ausreichend aber was kann man z.B. von der Grafikkarte bzgl. aktueller Spiele noch erwarten? Läuft da z.B. Team Fortress 2 oder gar Call of Duty Black Ops (via Bootcamp) anständig?
Aktuell besitze ich ein 13" MBA (siehe Sig.) welches für alle anfallenden Aufgabe ausreichend Leistung hat, nur bei der gelegentlichen Runde Urban Terror oder Team Fortress 2 kommt er etwas ins schwitzen und der Lüfter dreht voll auf. Da ich das MBA nicht über einen längeren Zeitraum mit Temperaturen von deutlich über 90° belasten will (*) würde sich der iMac ja anbieten, sofern die Grafikkarte dafür überhaupt noch geeignet ist...
Eine weitere Überlegung ist noch die Anschaffung eines 23" ACDs für den iMac (hat noch einen DVI Ausgang), kann man da dann eigentlich das Bild nur auf dem externen Bildschirm anzeigen lassen und das interne Display deaktivieren?
Schon mal vielen Dank für die Antworten
(*) OT: das neue "Feature" in Lion das es ermöglicht den Bildschirm des MBAs beim Betrieb eines externen Monitors zu schließen ohne das das Gerät in Standby geht, ist umgekehrt totaler Mist. Man kann jetzt nämlich das MBA nicht mehr aufklappen ohne dass das interne Display aktiviert wird... Meist hab ich beim spielen unter SL dann das MBA zu besseren Belüftung aufgeklappt, jetzt muss ich es entweder zugeklappt lassen (ein Grund für die hohen Temperaturen) oder offen die Grafik mit dem zweiten Display belasten (senkt die FPS spürbar und erhöht die Temperatur). Meiner Meinung nach blöd
