iBook G3 Problem
Shorty302
Jamba
Hallo Mac.Inros,
Ich habe ein iBook G3 und seit heute wird der Bildschirm dunkleer, quasi die hellichkeit wird niedriger, manchmal wird er sogar ganz schwarz...
Ist das der bekannte Logicboard-Fehler? Das ganze wird nämlich durch leichtes drücken links neben dem Mousepad behoben!
Was nun tun?
MFG Niko
cybo
Aargauer Weinapfel
soweit ich weiß, betrifft die kalte Lötstelle nur die iBook G4 14" Modelle. D.h., wenn Du unten links Druck ausübst, dann wird der Bildschirm wieder heller ? Gibt es denn auch KernelPanics o.ä. oder wird "nur" das Bild dunkler bzw. schwarz, aber das System läuft noch ?
Hast Du die Möglichkeit, einen externen Bildschirm an das iBook anzuschliessen und zu testen, ob das Bild dort auch dunkler wird ?
cybo
MrFX
Zehendlieber
Moin!
Nene, auch die G3-iBooks (sogar hauptsächlich die) waren von dem Logicboard-Defekt betroffen, allerdings klingt dein Fehler nach einem Problem mit der Hintergrundbeleuchtung (Inverter und/oder Kabel).
MfG
MrFX
Shorty302
Jamba
System läuft ohne Probleme weiter.
Der Vorbesitzer sagte, dass schonmal das Kabel zum Bildschirm ausgetauscht werden musste. Möglicherweise wieder?
Ich werde den Laptop mal an einen externen anschließen und dann wieder berichten!
PS: Wenn er ganz schwarz wird, dann nur fuer eine sekunde und ist sofort wieder da. Doch meißtens wird er nur leicher dunkler und das dann die ganze zeit bis ich druch ausuebe.
MFG Niko
Shorty302
Jamba
So ich habe das ganze nun mit externem Monitor versucht und siehe da, der Fehler tritt nur an dem notebook bildschirm auf!
Tipps?
MrFX
Zehendlieber
Moin!
Naja, entweder Displaykabel und/oder Inverter tauschen.
MfG
MrFX
Shorty302
Jamba
Gibt es ne Möglichkeit herauszufinden, was von beidem Defekt ist? Will ja nicht einfach beides kaufen, falls nur 1 defekt ist
MrFX
Zehendlieber
Moin!
Eigentlich nur aufmachen und gucken, ob das/die Kabel eine mechanische Beschädigung haben.
Inverter könnte evtl. noch ein Elektroniker mit entsprechenden Meßgeräten prüfen.
MfG
MrFX
Shorty302
Jamba
Habs nun komplett offen und sieht rein optisch vollkommen i.O. aus!
Habe Kontakt mit einem Händler aufgenommen der mir alle Teile kostengünstig besorgen könnte, doch beunruight mich, dass der Fehler immer behoben wurde, durch leichtes drücken links neben dem Mousepad.
Weiß jemand welcher Baustein sich dort befindet und ob es vllt ein Sinn dahinter steckt?
MFG Niko
Muellermilch
Süsser Pfaffenapfel
MFG Niko
evtl. soll ein Teelicht es reparieren?o_O
http://derzornigemarkus.blogspot.com/2007/01/ibook-logic-board-reparatur.html
evtl. hilft
www.apfelklinik.de ?
Shorty302
Jamba
Ich hatte den Logic Board Fehler schon ausgeschlossen, da der Fehler an einem extern angeschlossen Monitor nicht auftaucht!
Jemand noch ne Idee, wollte nicht gleich mein ganzen Board schrotten durch ne Teelicht Aktion!Außerdem sitzt der Grafikchip rechts vom Mousepad und ich behebte das Problem durch drücken an der linken Seite.
MFG
