[10.8 Mountain Lion] Alle meine Dateien: Nur mit Beachball
Kassette
Jonathan
Das Problem ist schnell beschrieben, dafür aber umso nerviger:
Das Finder-Fenster "Alle meine Dateien" erscheint bei mir in den seltensten Fällen dann, wenn man es aufruft. Stattdessen gibt's einen weißen Bereich und einen Beachball. Im Finder ansich beruhigt sich das dann auch recht schnell – am längsten dauert es aber in Safari, beim Datei-Auswahldialog, z.B. für einen Upload. Da hocke ich gerne mal mehrere Minuten davor, bevor ich was auswählen kann. (Das Fenster füllt sich auch irgendwann, auswählen kann man aber trotzdem erstmal nichts.)
Ich habe auch leider noch keine Option gefunden, die in Alle meine Dateien gelisteten Dateien in der Anzahl zu begrenzen. Benötige eh immer nur die letzten vier. Oder sie zuweilen mal zurück zu setzen. (Apfel > Benutzte Objekte > Einträge löschen bringt ja nix.)
Kann mir auch nicht vorstellen, der einzige zu sein. Auch wenn ich dazu noch nix gefunden habe.
Viele Grüße. :)
FelixMacintosh
Herrenhut
Im Festplattedienstprogramm mal die Rechte reparieren.
Und du könntest via Programme-->Dienstprogramme-->Konsole und des Postens der Einträge unter "Alle Meldungen" mal einen spezifischeren Einblick in die Symptomatik gewähren.
FW (Frohe Weihnachten)
Reaktionen: Kassette
salome
Geh Felix, was soll das "Reparieren" der Systemrechte denn bringen? Voodoo!
Da könnten "Alle Meldungen" in der Konsole (zum Zeitpunkt des Ärgernisses) schon mehr (Information) bringen.
ich würde als erste Maßnahme mal den Finder neu starten (Sofort beenden), obwohl das offensichtlich kein Finderproblem ist, wenn der TE auch mit Safari Ärger hat. Auf jeden Fall auch Safari zurücksetzen.
Und einen Start im SAfe Mode unternehmen = Shift Taste halten bis der graue Balken erscheint. Dann Safari Upload oder was sonst zu tun ist, testen.
Wieder normal starten. Da sind immerhin die Caches geleert worden und kleinere Reparaturen durchgeführt.
FW – gefällt mir – s
MacAlzenau
Du kannst die Anzahl indirekt beschränken, indem du dir eine eigene intelligente Suche anlegst ("neuer intelligenter Ordner") und dabei das Änderungsdatum zu den Kriterien hinzufügst. Das werden dann beim kürzestmöglichen Zeitraum sicher auch mehr als vier sein, aber jedenfalls nicht alle.
Die zuletzt benutzten Verzeichnisse werden im Dateiauswahldialog ja auch angeboten, und wenn du dann die Box nach dem Änderungsdatum sortierst, hast du auch immer die neuesten Dateien verfügbar.
Kassette
Jonathan
Auch wenn salome es in Frage gestellt hat: Es scheint zu funktionieren. Nach dem Reparieren der Rechte ist der Computer deutlich schneller geworden und bei Alle meine Dateien gibt es erstmal auch keinen Beachball. Na, mal beobachten, wie sich das entwickelt.
salome
Wenn du meinst, soll's mir recht sein.
Salome
