Xp gecrashte Bootcamp problem!
blim
Alkmene
Hallöle,
hab eine Problem mit Bootcamp das gechrashte Xp wieder neu aufzuspielen!
Habe die Partition gelöscht und neu eingestelllt ...nun meldet Bottcamp das er keine Partition findet.... wo ist der fehler?!
Greetz Blim
Fotos!
Vielleicht!?
weiss ich ehrlich nicht mehr so genau...
kann sein das ich in der XP installation die partis gelöscht habe... problem? ;D
Öffne mal den Bootcamp installations Assistenten.
Dann klicke auf Partition löschen.
Dann führst du alles von vorne durch.
...mhh
bin ja nicht auf der Wurstsuppe hergeschwommen ;D
da kommt bild 2 ..siehe oben.... ist komsich
so....
Dann führst du alles von vorne durch.......
Das habe ich gemacht.... dann kommt das bild im anhang!
noch weiter tips .... der bootcamp assistent geht hat nicht weiter...
Machmal liegt's auch an so einfachen Dingen wie Neustart.
Schonmal neu gebootet?
....mmhm klar... die Sache ist die ...gehen wir mal davon aus ich habe die parti in XP gelöscht...
Wie bekomme ich XP wieder druff?
MfG
Deine für Windows vorgesehene Partition ist laut Bild mit HFS+ also für OS X partitioniert. Da das nicht mit dem Bootcamp Dienstprogramm sondern mit dem Festplattendienstprogramm gemacht wurde sollte man es auch mit FPDP wieder löschen.
Das geht mit dem Minuszeichen. Dann die OS X Partition an der unteren rechten Ecke mit dem Cusor packen und wieder nach unten ziehen, damit sie voll wird. Dann ausführen. Dann hat OS X wieder die ganze Platte und der Bootcamp Assi wird wieder gehen.
erstmal danke ...aber die sache ist glaube ich etwas frigglischer.
Habe eigendlich alles schon durchexerziert und bin glaube ich auch fit mit osx!
Habe nach deiner Anleitung die sache nochmal ausprobiert und bekomme immer die
selbe fehlermeldung....
Noch´n tip?
In dem Falle solltest Du ein Sicherungsimage auf eine externe Festplatte machen (mit FPDP Wiederherstellen) falls Du keine aktuelle Time Machine hast. Dann Festplatte mit Leo DVD neu Partitionieren mit GUID und Image wieder drauf.
mhmh
Ok erstmal danke ...hab ne dmg von meinem Leo auf ner FireWire Platte...kann ich von da aus Booten?
MfG
Das kannst Du ja einfach feststellen. Steck die Platte an, boote mit Alt Taste und schau, ob du als Bootoption die FW Platte bekommst. Wenn das Image aktuell ist kannst Du es für die spätere Wiedersherstellung von OS X benutzen. Für die Re Patitionierung nimmst Du einen Boot von der Leo DVD.
