WLAN Probleme mit iMac Late 2009
ranflagg
Rheinischer Krummstiel
Ich weiß das es dazu viele ähnliche Threads gibt, aber ich habe keinen gefunden der mir helfen konnte.
Ich bin langsam am verzweifeln. Mein iMac (Late 2009, 10.6.7) verliert seit einiger Zeit dauernd die WLAN Verbindung. Andere Geräte im selben Netzwerk (MacBook Pro, iPad, 2x iPhone, WinPC und Wii) haben keine Probleme. Manchmal hilft es Airport einfach aus- und wieder einzuschalten, meistens aber nicht. Wenn ich die Netzwerkdiagnose starte, bekomme ich die unterschiedlichsten Ergebnisse.
Mal ist alles bis zum ISP grün und dahinter alles gelb. Beim nächsten mal findet er mein Netzwerk erst gar nicht, oder kann sich damit nicht verbinden. Wenn er es findet, muss ich auch jedesmal das Kennwort eingeben, obwohl es im Schlüsselbund gespeichert ist.
Oft hilft aber auch einfach gar nichts und ich muss warten, bis es plötzlich von alleine geht. Nochmal: Alle anderen Devices im Netzwerk funktionieren absolut störungsfrei (MAC Filter ist deaktiviert), auch wenn die Diagnose sagt, dass die Verbindung zum ISP nicht vorhanden ist.
Folgende Sachen habe ich schon ausprobiert:
- Rechner Neustart
- Netzwerk neu angelegt
- Kennwort aus Schlüsselbund entfernt
- Router neugestartet (Fritzbox 3070, neueste FW 19.04.15)
- WPA2 ausgeschaltet
- Kanal gewechselt (mehrmals)
ich bin mit meinem Latein langsam am Ende.
Danke für eure Hilfe
Thomas
Ich vermute, dass die Firmware des Routers sich nicht mit dem iMac versteht.
Dass du in den anderen Threads keine Lösung gefunden hast, liegt tatsächlich daran, dass noch keine bekannt ist ;-)
Aber es gibt ja eben noch ein MacBook Pro mit 10.6.7 und das hat auch keinerlei Probleme. Ausserdem sind doch Fritzboxen nicht so selten und da hätte es doch schon mehr Fälle geben müssen, bei denen die Probleme auftauchen.
Naja, momentan läuft wieder alles rund. Mal schauen, wie lange noch.
Ich krieg echt das kotzen hier. Momentan geht mal wieder gar nix. Alles grün bis ISP danach alles rot. Und das während ich nebenbei die gleiche Verbindung mit dem iPad nutze um das hier zu schreiben. Hat denn sonst keiner eine Idee? Router und Mac haben sich übrigens 6Monate wunderbar verstanden bevor es los ging.
Ich vermute dass der Fehler aus irgendeinem der letzten Software-Updates von Apple entstanden ist.
Im Moment gibt es dieses Problem überwiegend mit den AVM-Routern.
Solange AVM die Firmware nicht anpasst wird das wohl so bleiben, es sei denn Apple lässt sich zu einer Problemlösung hinreissen.
BTW: Könnte vielleicht das Combo-Update ungeahnten Erfolg bringen? Ich weiß nicht ob es helfen kann, aber dass eben genannte Update hat schon häugig Heilkräfte bewiesen.
So, gestern ist die ganze Fritzbox abgeraucht. Jetzt muss dafür erstmal Ersatz her. Hoffentlich wird es dann besser
FYI
es lag an der Fritzbox. Die neue rennt und performt deutlich besser und störungsfrei. Anscheinend hatte die alte nen Knacks und hat irgendwann ganz aufgegeben. Komisch nur das nur mein iMac betroffen war.
Oh Gott, ich habe EXAKT das GLeiche Problem, habe ein iMac von Anfang 2010, und NUR der iMAC verliert ständig die Verbindung, ALLE anderen Geräte, iPhone, iTV2, iPad usw, ALLES Funktioniert, ausser mein iMac, ich kann als kaum Surfen, was genau kann ich denn machen ? Ich kann irgendwie nicht glauben, daß am Router was defekt sein soll, wenn doch alles andere geht ? Jemand noch Tips :-) :-) :-)
Danke
versuch mal den dienst airport in den systemeinstellung zu entfernen (kleines minus unten) und wieder anzulegen bei mir hilft das immer ;)
ähm... ich finde keine Airport Einstellung in der Systemeinstellung, oder was genau meinst DU da, auch wg dem kleinen Minus unten ? :-)
Meinst Du in den Netzwerk Einstellungen ? .. Naja, ich check das mal die Tage, ggf auch doch mit einem andern Router...
davon das du in die netzwerkeinstellungen gehst war ich ausgegangen ;D und da dann AirPort markieren und unten ist ein kleines Minus-Symbol, damit entfernt man den Dienst. ;)
jo, habe ich gerade mal gemacht.. derzeit geht es wieder, aber auch nur, nachdem ich zusätzlich nachdem ich das entfernt und wieder hinzu gefügt hatte, und auch noch oben an der Leiste das Netzwerk kurz deaktiviert und wieder aktiviert hatte..
Oh mann, was ein Nerv, hätte ich das gewusst, hätte ich entweder den Router oder den iMac NIE eines Updates unterzogen :-(
Ich hab auch das selbe Problem.
iMac 21.5 Late 2009
Seit einer Woche ungefähr ist die Surf und Download Geschwindigkeit im tiefsten Keller. Surfen macht kein Spaß mehr, es gibt nichts schlimmeres als langsames Internet.
Wenn irgenwelche Lösungen bekannt sind bitte melden. Neustart, Routerneustart, AirPort entfernen und neu hinzufügen bzw. AirPort deaktivieren und aktivieren bringt nichts. Zeitweise klappts dann wieder mal ganz gut aber die meiste Zeit ists einfach nur LAHM.
Nachtrag:
Irgendwie hat sich alles nach ein paar Tagen von selbst gelöst.
naja, also ich habe nach wie vor noch etwas Performance Probleme, aber schon komisch das alles :-(
Da bewährt sich wohl manchmal das Sprichwort, never touch a running system :-)
Genauso überraschend wie alles wieder in Ordnung war, ist seit heute morgen alles wieder beim alten. Performance im Keller. Ich hoffe beim nächsten Update, oder spätestens bei Lion ist das weg. Solange weiche ich auf mein MBP aus.
Hast du das Problem mittlerweile lösen können?
