WLAN Empfang in MBit/sek und/oder db auslesen
  • Ersteller Schnapper
  • Erstellt am
Schnapper
*bestimmt* gibt es doch irgendeine Möglichkeit, die WLAN-Empfangsqualität wie unter Windows bekannt in MBit/sek, also möglicher Übertragungsrate, anzuzeigen?
Oder vielleicht sogar die Signalstärke in Dezibel?
Muss nicht mit nem grafischen Schnickschnack-Tool sein, mir reicht auch schon ne Möglichkeit in einer Shell. Hat da jemand ne Idee?
Herr Sin
Sternapfel
Das WLAN Widegt im Dashboard?
Schnapper
ein WLAN-Widget von AVM? Sollte ich das haben? Find ich nicht...selbst bei AVM nicht...
Nur zum Verständnis: Ich rede schon vom eingebauten Airport meines Notebooks.
Herr Sin
Sternapfel
Ich rede auch vom eingebauten Airport. Schau mal deine Widgets an. Leider weiß ich nicht auswendig, ob das Widget dabei war oder ob man sich das erst laden muss http://www.spintriplet.com/atc/:
Sorry, ich dachte es wäre ein Apple Widget.
pepi
Cellini
Mit dem Apple "AirPort Client Monitor" kann man sich das sogar ganz grafisch mit Schnickschnack ansehen.
Gruß Pepi
Mbblack
Reinette de Champagne
Hört sich gut an! Jetzt fehlt nur noch der Link o_O
Schnapper
Aha, ich danke euch recht herzlich!
Ich muss es nachher dann mal laden und testen, hab jetzt leider keine Zeit
*gespannt bin*
DBertelsbeck
Tiefenblüte
Das Widget, das Herr Sin angesprochen hat, bringt mir nichts oder ich verstehe es nicht.
Die Infos, die im Kopf angezeigt werden, sind ja konstant. Wie das Netz heißt, in dem ich eingeloggt bin, welche Verschlüsselung, welche Mbps, das weiss ich ja oder kann es im Menü (Airportsysmbol) nachsehen. Wie hoch die Übertragungsgeschwindigkeit im Moment ist, sehe ich nicht.
Zudem wird in der ausklappbaren Liste, Network List (Klick im Kopf) kein Netz angezeigt, obwohl im AirportMenü mehrere zu sehen sind.
>> ametzelchen
Habe bei Google nach "AirPort Client Monitor" gesucht, aber nichts gefunden, wo ich das Teil downloaden könnte.
Suche bei Apple brachte nur:
Your search for AirPort Client Monitor returned no results. However, you may find these English results helpful.
Vielleicht gibt es das Teil gar nicht mehr ?
quarx
Brauner Matapfel
Zum Anzeigen der Übertragungsrate nehm' ich die Aktivitiäts-Anzeige aus den Dienstprogrammen oder MenuMeters.
DBertelsbeck
Tiefenblüte
Die Aktivitätsanzeige nutze ich auch.
Hatte das oben so verstanden, dass das Widget das kann.
Aber warum ist die Liste in dem widget leer ?
ametzelchen
Rheinischer Bohnapfel
>> ametzelchen
Bei Klick auf meinen Link kommst Du zu Google/mac, dort steht oben gleich ein Beitrag von MacOS Hints :
"Its basically a part of the Airport Admin utility from what I can figure out. So if you have the admin utility, you should have it as part of it."
pepi
Cellini
Ich gebe zu, daß die AirPort Management Tools von denen der AirPort Client Monitor ein Teil ist einer der best versteckten Downloads von Apple ist. Die entsprechende Seite bei Apple funktioniert auch nicht mehr, aber man kann es noch bekommen.
Gruß Pepi
DBertelsbeck
Tiefenblüte
>> ametzelchen
Den Artikel hatte ich auch gelesen und dann bei Apple auch nach Airport Managment gesucht, aber nichts downloadbares gefunden.
>> pepi
Danke für den Link. Werde das Teil mal Laden und sehe, ob es läuft.
Wenn Du das Teil kennst, hast Du vielleicht auch ein paar Tipps dazu und vorallem, ob es
unter Intel überhaupt läuft ?
skueper
Alternativ kann da auch iStumbler helfen. Hb grad keinen Link zur Hand, evtl. mal Google fragen...
pepi
Cellini
Das Zeug ist 2004 rausgekommen und nie über 1.0 hinausgekommen. Daher PPC only, könnte aber mit Rosetta funktionieren. Nachdem ich hier keinen intel Mac habe, kann ichs nicht testen. Ein anderes freundliches Forumsmitglied wird sich dem bestimmt annehmen! :)
Ansonsten sind die beiden enthaltenen Tools selbsterklärend. Wirklich! :)
Gruß Pepi
