WLAN Connect nach dem einschalten dauert ewig ...
zefrim
Hallo zusammen
Seit IOS 14.5.1 habe ich mit meinen 2 Iphones 7 und 7 Plus Probleme mit dem WLAN.
Wenn ich das Gerä#t einschalte (also nicht vom StandBy) dann dauert es bis zu 3 Minuten bis sich
das Gerät mit WLAN verbindet. In der Zwischenzeit ist der WLAN Button ausgegraut - wenn ich den manuell betätige so
springt er kurz auf grün und dann sofort wieder auf grau.
Ich hab die Netzwerkseinstellungen gelöscht und neu eingerichtet - kein Erfolg !
dann habe ich eine Itunes-Back-up Sicherung mit dem PC gemacht - das Gerät platt gemacht- den Backup
wiederhergestellt-- Ergebnis dasselbe !
Hat jemand diesselben Erfahrungen gemacht ? Was kann ich tun.
Alle vorherigen IOS UPdates liefen ohne Probleme nirgends hat es in der Vergangenheit irgendwo Probleme gegeben.
Mit meinem IPAD-Air 4 funktioniert alles tadellos
LG
Zefrim
Kannst Du mal probieren, die iPhones neu aufzusetzen OHNE Backup? Oder mal bei einem versuchen - musst Dir die Arbeit nicht machen mit beiden.
Da es bei Dir aber zwei Telefone betrifft, könnte es aber auch irgendwas mit Deiner WLAN-Verbindung sein - oder eine App/Einstellung, die das Problem bei beiden stört...
hI
Achso hatte ich vergessen. Ein Handy hab ich testweise neuaufgesetzt und da hat alles wieder funktioniert. Dann den kompletten Backup eingespielt und wieder daas Problem mit den langen Wartezeiten.
Also mit IOS Update 14.5 hat alles noch funktioniert
Gruss Zefrim
