Wake on Lan Problem. iMac 27" bleibt nicht im Ruhezustand!
DJ Bandit
Braeburn
ich habe ein echt nerviges Problem. Ich möchte gerne meinen imac per Wake on Lan mit dem iPhone aufwachen und in den Ruhezustand bringen. Das funktioniert auch alles sehr gut. Mit der App iNet Pro klappt das schlafen legen und aufwecken hervorragend.
Doch leider möchte mein iMac nicht im Ruhezustand bleiben und wacht immer wieder von alleine auf. Dies geschieht aber meist unterschiedlich. Manchmal direkt nach dem schlafen legen und dann manchmal auch erst 5 -10 min. später.
Ich habe mich jetzt schon tagelang dazu belesen und versucht die Ursache herauszubekommen. Doch sämtliche Versuche blieben erfolglos.
Ich hab jetzt schon folgendes probiert.
EyeTv - Ich habe da sämtliche automatischen Sachen auf manuell gestellt. Selbst das automatische suchen nach Update ist deaktiviert.
USB Hub - Es hängen keine USB Hubs oder andere Geräte am iMac. Nur das Stromkabel und das Netzwerkkabel. Alle anderen Anschlüsse sind nicht belegt.
Logmein - Ich dachte eine ganze Zeit es liegt an dem Programm Logmein, mit dem man per mac, iPhone oder iPad auf seinen Rechner zu Hause zugreifen kann. Ich hab also das Programm auf dem iMac deinstalliert aber das Problem ist weiterhin vorhanden.
Auch habe ich ganz genau die Konsole beobachtet, doch leider werd ich aus den Einträgen nicht besonders schlau.
Ich weiß auf jeden Fall dass der iMac durch irgend einem Befehl aus dem Netz aufgeweckt wird. Ebenso weiß ich dass ich das unterbinden kann in dem ich unter Energie sparen in der Systemeinstellung, den Haken bei "Ruhezustand bei Netzwerkzugriff beenden" entferne.
Doch dann unterbinde ich ja genau das, was ich für die Nutzung von Wake on Lan benötige.
Ich weiß echt nicht mehr weiter und hoffe dass mir hier jemand weiterhelfen kann und aus meinem Log aus der Konsole schlau wird.
30.06.11 15:06:38 Firewall[103] Allow sshd-keygen-wrapper connecting from 10.0.2.2:49888 to port 22 proto=6
30.06.11 15:06:39 sshd[3782] in pam_sm_authenticate(): Failed to determine Kerberos principal name.
30.06.11 15:06:39 com.apple.SecurityServer[25] Session 0x2671c3 created
30.06.11 15:06:39 com.apple.SecurityServer[25] Session 0x2671c3 attributes 0x20
30.06.11 15:06:39 Scenario[1279] Sleep will happen
30.06.11 15:06:39 Scenario[1279] Delay sleep for a moment
30.06.11 15:06:39 Scenario[1279] Sleeping now
30.06.11 15:06:39 com.apple.SecurityServer[25] Session 0x2671c3 dead
30.06.11 15:06:39 com.apple.SecurityServer[25] Killing auth hosts
30.06.11 15:06:39 com.apple.SecurityServer[25] Session 0x2671c3 destroyed
30.06.11 15:06:40 mDNSResponder[20] DeregisterInterface: Frequent transitions for interface en1 (169.254.160.171)
30.06.11 15:06:41 natd[3731] failed to write packet back (No route to host)
30.06.11 15:06:42 kernel [12fc7100][AppleMultitouchDevice::willTerminate] entered
30.06.11 15:06:42 kernel [12fc7100][AppleMultitouchDevice::stop] entered
30.06.11 15:06:42 kernel Ethernet [AppleBCM5701Ethernet]: Link up on en0, 100-Megabit, Full-duplex, No flow-control, Debug [796d,0300,0181,0000,41e1,0000]
30.06.11 15:06:43 kernel System Sleep
30.06.11 15:06:48 natd[3731] failed to write packet back (Network is down)
30.06.11 15:06:48 kernel Wake reason = GIGE
30.06.11 15:06:48 kernel System Wake
30.06.11 15:06:48 kernel AppleBCM5701Ethernet: 0 1 BJP firmware wakeup: service connect
30.06.11 15:06:48 kernel AirPort: Link Down on en1. Reason 1 (Unspecified).
30.06.11 15:06:48 kernel AirPort: Link Up on en1
30.06.11 15:06:48 configd[15] network configuration changed.
30.06.11 15:06:48 kernel AppleBCM5701::selectMedium - autoselect, any duplex, flow control allowed
30.06.11 15:06:48 kernel Ethernet [AppleBCM5701Ethernet]: Link down on en0
30.06.11 15:06:48 mDNSResponder[20] RegisterInterface: Frequent transitions for interface en0 (FE80:0000:0000:0000:129A:DDFF:FE5A:D4F8)
30.06.11 15:06:48 mDNSResponder[20] RegisterInterface: Frequent transitions for interface en1 (10.0.2.1)
30.06.11 15:06:48 mDNSResponder[20] RegisterInterface: Frequent transitions for interface en1 (FE80:0000:0000:0000:CABC:C8FF:FEC7:1B56)
30.06.11 15:06:48 mDNSResponder[20] setsockopt - IP_ADD_MEMBERSHIP error -1 errno 49 (Can't assign requested address) group 224.0.0.251 on 169.254.160.171
30.06.11 15:06:48 configd[15] setting hostname to "iMac.local"
30.06.11 15:06:48 mDNSResponder[20] setsockopt - IP_MULTICAST_IF error 169.254.160.171 -1 errno 49 (Can't assign requested address)
30.06.11 15:06:50 kernel Ethernet [AppleBCM5701Ethernet]: Link up on en0, 100-Megabit, Full-duplex, No flow-control, Debug [796d,0300,0de1,0300,41e1,0000]
30.06.11 15:06:52 mDNSResponder[20] RegisterInterface: Frequent transitions for interface en0 (178.25.8.147)
30.06.11 15:06:52 mDNSResponder[20] setsockopt - IP_MULTICAST_IF error 169.254.160.171 -1 errno 49 (Can't assign requested address)
30.06.11 15:06:52 ntpd[32] time reset -0.257781 s
30.06.11 15:06:53 mDNSResponder[20] setsockopt - IP_MULTICAST_IF error 169.254.160.171 -1 errno 49 (Can't assign requested address)
30.06.11 15:06:53 configd[15] network configuration changed.
30.06.11 15:06:53 bootpd[3795] server name iMac.local
30.06.11 15:06:53 bootpd[3795] interface en0: ip 178.25.8.147 mask 255.255.248.0
30.06.11 15:06:53 bootpd[3795] interface en1: ip 10.0.2.1 mask 255.255.255.0
30.06.11 15:06:53 named[102] /etc/com.apple.named.conf.proxy:21: no forwarders seen; disabling forwarding
30.06.11 15:06:53 kernel Previous Sleep Cause: 5
30.06.11 15:06:53 Scenario[1279] Running Wake scripts
30.06.11 15:06:53 configd[15] setting hostname to "178-25-8-147-dynip.superkabel.de"
30.06.11 15:06:54 kernel [12b42600][BNBMouseDevice::init][54] init is complete
30.06.11 15:06:55 kernel [12b42600][BNBMouseDevice::handleStart][54] Done
30.06.11 15:06:55 kernel [088d6c00][AppleMultitouchHIDEventDriver::start] entered
30.06.11 15:06:55 kernel [0bb4e800][AppleMultitouchDevice::start] entered
30.06.11 15:06:55 [0x0-0x14014].com.inmethod.AirVideoServer[204] Bonjour Registered
30.06.11 15:06:56 Firewall[103] Allow Mediatap connecting from 80.67.28.110:36932 to port 48848 proto=6
30.06.11 15:06:57 kernel utun_ctl_connect: creating interface utun0
30.06.11 15:06:57 bootpd[3795] DHCP DISCOVER [en1]: 1,d8:30:62:8f:cd:e <iPad>
30.06.11 15:06:57 bootpd[3795] OFFER sent iPad 10.0.2.3 pktsize 300
30.06.11 15:06:58 bootpd[3795] DHCP DISCOVER [en1]: 1,7c:c5:37:6:82:9d <iPhone>
30.06.11 15:06:58 bootpd[3795] OFFER sent iPhone 10.0.2.2 pktsize 300
30.06.11 15:06:58 bootpd[3795] DHCP REQUEST [en1]: 1,d8:30:62:8f:cd:e <iPad>
30.06.11 15:06:58 bootpd[3795] ACK sent iPad 10.0.2.3 pktsize 300
30.06.11 15:06:59 bootpd[3795] DHCP REQUEST [en1]: 1,7c:c5:37:6:82:9d <iPhone>
30.06.11 15:06:59 bootpd[3795] ACK sent iPhone 10.0.2.2 pktsize 300
30.06.11 15:07:00 mDNSResponder[20] setsockopt - IP_MULTICAST_IF error 169.254.160.171 -1 errno 49 (Can't assign requested address)
30.06.11 15:07:01 mDNSResponder[20] setsockopt - IP_MULTICAST_IF error 169.254.160.171 -1 errno 49 (Can't assign requested address)
30.06.11 15:07:04 mDNSResponder[20] setsockopt - IP_MULTICAST_IF error 169.254.160.171 -1 errno 49 (Can't assign requested address)
30.06.11 15:07:04 Firewall[103] krb5kdc is listening from :::88 proto=6
30.06.11 15:07:04 Firewall[103] krb5kdc is listening from 0.0.0.0:88 proto=6
30.06.11 15:07:08 mDNSResponder[20] setsockopt - IP_MULTICAST_IF error 169.254.160.171 -1 errno 49 (Can't assign requested address)
30.06.11 15:07:09 configd[15] network configuration changed.
30.06.11 15:07:09 Firewall[103] Allow Mediatap connecting from 80.67.28.110:37041 to port 48848 proto=6
30.06.11 15:07:12 kernel utun_ctl_connect: creating interface utun0
30.06.11 15:07:18 Firewall[103] krb5kdc is listening from :::88 proto=6
30.06.11 15:07:18 Firewall[103] krb5kdc is listening from 0.0.0.0:88 proto=6
Hast du eine Airport Extreme oder Express in deinem Netzwerk am Laufen?
Nein hab ich nicht. Der iMac hängt direkt an einem Kabelmodem von Kabel Deutschland (Motorola sbv5121e).
Und genau da dürfte fast schon dein problem liegen. Da wird wohl das Kabelmodem aus welchen Gründen auch immer, ein Magic Paket schicken.
Find ich jetzt auch nicht sehr elegant gelöst, den mac direkt ans Kabelmodem anzuschliessen :) Ich würde mir da noch einen vernünftigen Router zusätzlich dazwischen schalten. Dann ahst du auch WLAN zuhause :D
edit: Sollte wirklich daran liegen. Egal, was von draussen zum Modem kommt, wird automatisch an den iMac weitergeleitet. Auch ohne deinem Zutun. Aus diesem grund wird er vermutlich "von selbst" aufwachen.
Ok danke, dann werd ich mir wohl mal einen Router kaufen. Hatte vor ner ganzen Weile noch ne Airport Express dazwischen. Nur brauch ich das Wake on Lan und dazu muss der iMac mit dem Netzwerkkabel verbunden sein. Das geht nicht über Wlan. Hab hier noch ein Siemens Gigaset SX553 liegen, aber das hat auch ein integriertes Modem und das scheint dadurch nicht zu funktionierenals einfacher Router.
Ich hatte es jetzt bei mir zu Hause so eingerichtet dass der iMac als Wlan Router funktioniert und ich mich mit iPad und iPhone mit dem Netzwerk verbinde. Ich dachte so kann ich mir einfach den Router sparen und schick den iMac einfach schlafen wenn ich das Wlan Netzwerk nicht mehr benötige.
Evtl wartest du noch auf andere Vorschläge, nicht dass du voreilig etwas kaufst.
Evtl wäre ja folgendes noch möglich:
Airport,Modem und iMac per LAN an einem Switch betreiben und die Airport Express als "Router" konfigurieren. Ob das so möglich ist, weiss ich nicht. müssteich mal testen, wenn ich mal Zeit dazu finde.
Ich hab die Airport Express eh nicht mehr, aber danke für deine Hilfe.
Dann hol dir einen vernünftigen Router :) Dann muss auch der iMac nicht laufen, wenn du mal nur mit dem iPhone auf der Couch surfen möchtest ;)
Wenn du schlafende Macs im WLAN aufwecken willst, kauf dir eine Airport Extreme. Die kann das.
Grüsse
Ich habe aber das gleiche Problem mit den Schlafstörungen bei meinem iMac 27, der hinter einer Time Capsule über Netzwerkkabel verbunden ist. Die TC hängt an einem Kabel Modem.
@drbernd
Das ist insofern normal, als die TC schlafende Macs ab und zu aufweckt, um nachzusehen, ob sie noch da sind.
It's not a bug, it's a feature ...
Ich hab mich gestern noch etwas belesen. So wie ich das verstanden habe funktioniert dieses Wake on Demand ja seit Snow Leopard mit Macs ab Baujahr 2009, in Verbindung mit einer Airport Basestation. Als Airport Basestation gilt doch die Extreme und auch die Express wenn ich mich nicht irre.
Jetzt meine Überlegung: Ich würde mir eine Express holen und diese ganz normal als Router an mein Kabelmodem hängen und ein Wlan-Netzwerk einrichten, womit ich mich dann ganz normal mit iMac, iPhone und iPad verbinde. Also müsste das aufwecken des imacs über das Wlan ja ohne Probleme funktionieren wenn ich unter Energie Sparen den Haken bei "Ruhezustand bei Netzwerkzugriff beenden" setze. Doch was ist mit dem aufwecken des iMacs von Unterwegs? Nun kann ich ja meinen iMac nicht per Netzwerkkabel an der Airport Express anschließen da dort ja schon die Verbindung zum Kabelmodem steckt.
Wenn ich an die Airport Express ein Magic Packet über das Internet von unterwegs schicke, schickt die Airport Express dann den Befehl zum aufwachen über Wake on Demand an den iMac?
Funktioniert das oder brauch ich unbedingt eine Airport Extreme (oder anderen Router) mit Netzwerkanschlüssen an denen ich meinen iMac per Kabel anschließen muss.
Mit der Express geht Wake on "WLAN" nicht. Die AP Express kann man soweit ich in Erfahrung bringen konnte, nicht als Router verwenden. Zumindest nicht als vollwertigen Router.
@iThink
das 'Wake on demand' wird per Bonjour über einen sleep-proxy realisiert der qua Firmware auch auf der Express läuft. Echte Routerfunktionalität ist dazu nicht erforderlich ...
@Djbandit
Wenn 'Wake on demand' in deinem LAN aktiv ist, braucht es keine Magic Packets von ausserhalb mehr.
Leitest du zB den VNC-Port 5900 im Router auf den Mac um und initiierst dann von ausserhalb das Screensharing, wird der Schläfer aufwachen, da o.g. sleep-proxy automagically aktiv wird. Das funzt mit allen Diensten, die explizit auf einen Mac umgeleitet sind ...
Grüsse
Feine Sache! Ich hatte selbst mal danach gegoogelt und da war nur die Rede von TC und Airport Extreme. Also, wenn ich die aktuellste FW auf meinem Express habe, kann ich WOD einrichten? Hätte ich das geuwsst :) Kleine Anleitung dazu? :) Oder nen Link :)
Klappt dann WOD auch bei zugeklappten Books?
Anleitung? Hier:
Häng die Express in dein LAN - und läuft
(Kannst mit einem Prog wie Bonjour Browser checken, ob der Sleep-Proxy läuft).
Da sich zugeklappte Books auch per USB oder Bluetooth wecken lassen, sollte das auch per WOD möglich sein ...
Grüsse
Schade :( Funktioniert nur mit angeschlossenem externen Monitor :(
Tragbare Macs mit aktiviertem "Ruhezustand bei Bedarf beenden" beenden den Ruhezustand nur, wenn sie an eine Stromquelle angeschlossen sind und entweder das integrierte Display geöffnet oder ein externes Display angeschlossen ist.
apple.de
@TAdS:
Ich hab mir jetzt mal ne Airport Extreme geliehen um das ganze mal zu testen. Wake on Lan hab ich jetzt hinbekommen allerdings nur wenn der iMac direkt an der Airport hängt. Der Mac scheint jetzt auch auszubleiben und wacht erst wieder auf wenn ich das Magic packet sende.
So nun hast du ja geschrieben dass ich den iMac nicht unbedingt an die Airport hängen muss sondern ihn auch per WLAN über diesen Sleep-Proxy aufwecken kann.
Das hab ich noch nicht hinbekommen. Hab in der Airport den Port 5900 auf den iMac umgeleitet. Aber wie bekomm ich das jetzt hin dass ich auf dem iPhone mit der App iNet Pro (oder einer anderen WOL App) dem Router sage, dass er jetzt diesen Aufweckbefehl über den Sleep Proxy an den imac schicken soll.
Als VNC-Lösung nutze ich Logmein. Dort gibt es zwar auch die Möglichkeit den Mac per WOL aufzuwecken doch das funktioniert bei mir nicht wenn ich das aktiviere. Ich will aber übers iPad/iPhone mit der Logmein App den imac fernsteuern. Doch da kommt immer nur dass der imac eingeschaltet sein muss wenn ich mich mit ihm verbinden möchte. Also er wacht trotz eingeschalteter WOL Funktion, in der Software auf dem imac, nicht auf.
Also noch mal, ich habe keinen zweiten Mac sondern möchte nur vom iPad und iPhone auf den imac zugreifen.
So wie ich es jetzt habe funktioniert es zwar, aber wenn es noch einen Weg gibt um das Netzwerkkabel zwischen imac und Airport Extreme einzusparen, wäre das echt toll.
Meine momentaner Ablauf ist folgender: Ich wecke den iMac über iNet Pro von unterwegs durch WOL auf und kann ihn dann mit der iPad/iPhone App von Logmein fernsteuern. Leider gibt es ja keine Back to my Mac Möglichkeit direkt von Apple fürs iPad.
Ok, ok ...
1. Nutzt du Mac OS X 10.6.8?
Es war/ist zu lesen, daß WOD/WOL dann Probleme macht (d.h. Mac wacht nicht auf).
2. Port 5900 brauchst du nur umzuleiten, wenn du von 'aussen' per VNC zugreifen willst. Und zwar am DSL-Router, nicht an der AEX, wenn sie nicht Router ist, sondern als Bridge im LAN hängt.
3. WOD funzt normalerweise immer und ohne Konfiguration, wenn dein Equipment Apples Voraussetzungen erfüllt. VNC ist Mac-seitig ein Bonjourdienst. Dieser wird über den Sleep-Proxy in der AEX quasi 'registriert'. Nutzt du im LAN VNC per Logmein, MUSS der adressierte Mac, zB imac.local aufwachen. Teste mit dem Bonjourbrowser, ob der Proxy läuft. MW gibt es auch in INet Pro am Iphone oder Ipad einen Bonjourbrowser...
Grüsse
