TableView Problem
tt-media
Hallo liebe Forengemeinde,
ich habe folgendes Problem was ich nicht gelöst bekomme. Ich glaube ich habe ds haltbe Internet durchsucht jedoch keine Lösung gefunden.
Es geht um folgendes: Ich habe ein Viewbased Application gemacht. Die einzelnen Seite switche via button action. Das funktioniert alles super. Ich möchte jedoch auf Seite 3 eine Seite mit tableview einbauen. Das funktioniert auch, jedoch zeigt er wenn ich auf den TableView klicke nicht die Detailseite an. Was mach ich falsch? Ich bin echt am verzweifeln....
Ich hänge mal das Projekt als zip Datei an....
P.S. Um die Seite zu sehen bei ersten view auf test klicken und dann auf tableview klicken und dann kommt das Problem....
Also lieber Toni,
da ich mir die Mühe gemacht habe das Zip runter zu laden, es auszupacken, in Xcode zu laden, mich durch Dein Project zuarbeiten und dann die Fehler zu suchen, erlaube ich mir jetzt mal den Oberlehrer raushängen zu lassen:;-)
Also erstmal guggst Du dir im Tutorial des geringsten Mistrauens an, wie man Variablen definiert. So mit Definition im interface, @properties und @synthesize in der implementation.
Dann schaust Du dir diese beiden Videos von Jeff LaMarche über die Benutzung des Debuggers an:
http://iphonedevelopment.blogspot.com/2009/03/debugging.html und
http://iphonedevelopment.blogspot.com/2009/03/debugging-part-2.html
Sind zwar auf Neudeutsch aber mit Prädikat Wertvoll.
Dann wird Dir auffallen, was auf dem angehängten Bild fehlt:
listOfMovies ist im Debugger weder unter den "Locals" noch unter "Self" zu sehen. D.h. wenn das if in didSelectRowAtIndexPath seinen Test machen will klappt das so nicht. Deswegen anschauen wie Variablen definiert werden.
So, dann habe ich bestimmt noch was vergessen anzumeckern, aber das überlasse ich den anderen.
Ach ja: Den Source Code bindet man mit den Code tag (#-Knopf) im Post ein.
</Oberlehrer>
gruss
Olaf :)
Das Thema wurde bereits geklärt, leider in einem anderen Forum.
Und dann hatte er nicht mal den Anstand bescheid zu sagen? Warum mache ich mir eigentlich die Mühe in Programming Forums auf Beiträge zu antworten?
Danke Miralem, weis ich woran ich bin.
gruss
Olaf
