Shell, Path und Shortcuts
yamiro
Fießers Erstling
1. Wie kann ich native MacApplikationen, z.B. den TextWrangler auf der Shell ausführen? z.B. bin ich in den Tiefen meines Homefolders und möchte eine Datei via TextWrangler oder RessourceListEditor aufrufen.
2. Falls (1) möglich ist, macht es Sinn /Applications in den PATH aufzunehmen?
3. Gibt es irgendwo ein schönes CheatSheet für die Tastaturbelegung (#|{}\) und Shortcuts des MacBook pro?
Danke im Voraus.
bezierkurve
Halberstädter Jungfernapfel
Zu 1) und 2): Wenn du die Command-Line-Tools von TextWrangler installiert hast (im Menü „TextWrangler“), kannst du einfach edit dateiname eingeben.
Macbeatnik
Tastaturübersicht kannst du dir einblenden lassen
Systemeinstellungen-Lamndeseinstellungen-Tastaturmenü-, bei Tastaturübersicht den Haken machen und unten In der Menüleiste anzeigen anhaken, dann rufst du die Übersicht unter der Landesflagge auf.
Shortcuts gibt es unter anderem hier:
http://www.usingmac.com/2007/11/21/mac-os-x-leopard-200-productivity-booster-hotkeys
oder auch oftmals in der viel geschmähten Hilfe der einzelnen Programme.
yamiro
Fießers Erstling
Danke euch beiden.
Wenn beim TextWrangler für den ShellSupport ein Extratool nachinstalliert werden muss, gehe ich dann Recht in der Annahme, dass es prinzipiell nicht möglich ist, native Apps in der Shell auszuführen? Oder reicht ein Eintrag in bash_profile (PATH) oder ein Softlink in /usr/local/bin auf die .app?
bezierkurve
Die .app direkt kannst du nicht ausführen, sondern müsstest im app-Bundle die Binary starten. Wir hatten das gestern schon mal in diesem Thread.
Bessere Alternative wäre wahrscheinlich ein open im Terminal, ich gebe dir hier einfach mal einen Link zur Manpage.
Guy.brush
Weißer Winterkalvill
du kannst dir einfach in deiner .bash_profile aliases erstellen, zum Beispiel:
Code:
alias adium='open /Applications/Adium.app'
danach kannst du einfach adium im Terminal eingeben und es öffnet sich, es funzt auch Auto-Vervollständigung per tab.
Allerdings wird z.b. ein
Code:
pages Datei.pages
nicht funktionieren. (musst natürlich vorher das alias pages einfügen)
Pages wird zwar geöffnet, jedoch nicht die gewollte Datei.
yamiro
Fießers Erstling
Der Link auf die Manpage ist klasse. Vielen Dank. Demnach ist "open" quasi das "shellexec" von BSD.
Danke auch dir, Guy.brush. Unterstützt pages also keine Kommandozeilenparameter oder muss man noch was am alias drehen, Marke $1 $2 $3 oder so?
Susrich
Weißer Winterglockenapfel
Statt eines Shell-Befehls kannst Du eine in einem Ordner ausgewählte Datei auch über Quicksilber-Befehle bearbeiten.
Siehe dazu z.B. hier: usingmac
yamiro
Fießers Erstling
Vielen Dank susrich, ich versuche aber erstmal mit den OOB-Funktionen von MacOSX klarzukommen. Bedürfnisse nach "mehr" möchte ich erst dann formulieren, wenn mir die Bedienung in Fleisch und Blut übergegangen ist.
