Seit Tahoe 26.1 Probleme in Safari und anderes
applezip
Adams Apfel
Hallo Spezialisten
Seit dem neuesten Update 26.1 ( oder kurz vorher) habe ich folgende Probleme:
Beim Surfen in Safari kommt es immer wieder zum Stocken ( Einfrieren ) für ca. 3s, ausserdem auch das Regenbogenrad und da leider immer in kürzeren Intervallen.
Beim Anschauen von Filmen mit VLC kommt es auch zu Stockungen , auch so 3-4s.
Habe schon Neustart gemacht. Mein Macbook M4 hat 24GB Speicher, an dem kann es nicht liegen.
Denke nun an den Cache.
Leider kann ich nirgendwo eine exakte Lösung finden, wie ich den Cache leeren kann. Im Entwickler Menue ( wie im Netz beschrieben), gibt es kein Cache leeren. Alle Angaben betreffen anscheinend ältere MacOs Versionen.
Kann mir jemand genau erklären wie ich den Cache löschen kann?
Kann es eventuell auch noch an etwas anderem liegen?
Für Lösungen wäre ich dankbar, denn es nervt unglaublich.
Es gibt ganz viele verschiedene Caches für verschiedene Zwecke an Dutzenden von Orten. Daran liegt es auch bestimmt nicht.
Die Suche nach veralteten Electron-Programmen ist ein guter Tipp. Wenn das nicht hilft, wäre es interessant, Programme wie Konsole und Aktivitätsanzeige zu verwenden, um zu prüfen, ob während der Wartezeit ungewöhnliche Dinge passieren.
Hallo Leute
Danke euch für die Tips.
Wusste nicht was Electron Apps sind. Habe mich schlau gemacht. Anhand einer Liste alles überprüft, keine derartigen Apps am laufen gefunden.
Muss also irgendeine andere App sein. Das mit der Aktivitätsanzeige ist ein guter Tipp. Werde das mal ausprobieren.
Ich suche schon seit zwei Monaten nach dem Auslöser:
Mir wurde zusätzlich zu MacOS Sequoia 15.7.1 auch Safari 26.0.1 für Sequoia angeboten.
Seitdem ich Safari 26.0.1 für Sequoia installiert habe stürzt Safari auch ein- bis zweimal täglich ab.
Prüft mal testweise, ob Abstürze und Freezes auch mit einem anderem Browser wie Firefox auftreten. Dann wäre klar, ob es an Safari liegt oder etwas anderem.
Diese Angabe verwundert etwas. Verwendest Du ein Safari-Plug-In, das starke Änderungen an den Funktionen vornimmt? Normalerweise sieht das Entwicklermenü von Safari in macOS 26.1 so aus:
Hi
Sorry, das mit dem Entwickler Menue ist schon komisch. "cache leeren" war definitiv nicht vorhanden. hatte mehrfach geschaut.
Jetzt ist es aber da. Bin ich echt blind?? Am Browser cache lag es aber nicht.
Ich bekomme das ständige Einfrieren ( über ca. 3-4s) auch im Finder oder wenn ich einen Film über VLC anschaue.
Ab und zu das freezing und ab und zu bei gewissen Sachen kommt das Regenbogenrad !!!!
Gerade eben wieder. habe auch schon fast alle Apps beendet ausser Safari und Finder.
Ich habe derzeit 24GB RAM, davon sind ca. 10GB belegt, wobei ich gerade nur den Finder und eine Seite in Safari geöffnet habe !!! Ausserdem befinden sich laut Aktivitätsanzeige ca. 8 GB im Cache (Welcher Cache??) 5GB Apps nur Safari und Finder ??? Verstehe einiges nicht, siehe Bild
Ja, das hatte ich ja schon vorhergesagt …
Naja, im Hintergrund läuft noch das Dock, der Anmeldebildschirm und etwa 650 Hintergrunddienste.Wie gesagt würde ich empfehlen, die Aktivitätsanzeige im Modus "Alle Prozesse" und "Darstellung aktualisieren: Oft" und die Konsole mit "Streaming starten" im Modus "Alle Mitteilungen" ständig mitlaufen zu lassen. Vielleicht sieht man daraus, dass irgendein Systemprozess hängt.
Ist vielleicht ein externes Gerät (z.B. ein USB-Stick) angeschlossen, das solche Verzögerungen verursachen könnte?
Hi Marcel
Ok, muss das mal versuchen ob ich etwas erkennen kann.
Nein, es ist kein USB device angeschlossen. Einzig und allein eine 1TB SD card die aber schon 8 Monate steckt und nie Probleme gemacht hat.
Was verstehst du unter "Konsole mit Streaming starten" ???? hab schon gegoogelt, kann aber nicht finden, wie das mit meinem Macbook gehen sollte. Sorry, bin kein profi
Das Regenbogenrad kommt jetzt immer öffnet. Ob ich ein Programm öffne, ob ich in Thunderbird eine Email anklicke, ob ich im Finder eine Datei anklicke oder scrolle. Ich kann bei dem Haufen Zeugs in der Aktivitätsanzeige nichts erkennen.
Kotzt mich wirklich dermassen an. Und das bei einem Macbook für 2300€ !!!
Leg einen neuen Benutzer an, teste mit dem ob es auch so ist.
Lade EtreCheck und lass es durchlaufen, poste das Ergebnis hier.
Habe nun den Apple Diagnostest ausgeführt. Startoptionen, Command-D.
Brachte hervor, dass ich das Tahoe Update 26.2. noch nicht ausgeführt hatte. Wurde unerklärlicherweise bei mir nicht angezeigt. Alles andere wie HW und SW wurde als ok gemeldet.
Danach gleich das Update ausgeführt.
Schon beim Start von Safari gleich wieder für 3s das Regenbogenrad, es ist zum Ko....n
Hi
Schon wieder was, was ich nicht kapiere, was soll denn das schon wieder ??????
Kann etrecheck nicht laden
Bin in D !!!
Ok, konnte EtreCheck Pro wo anders finden,hier das Ergebnis
keine Major , nur minor problems.
Hier das Bild und die pdf datei
Das ist ja auch gerade vor 2 Stunden veröffentlicht worden.
Warum machst Du nicht was Dir vorgeschlagen wird? —> #15
Sorry, aber ich mach es doch, geht halt alles nicht so schnell, hab ja auch noch was anderes zu tun. warum muss man immer so sauer reagieren? Bin ja froh, dass ich Hilfelösungen vorgeschlagen bekomme.
, aber Hilfe und Antworten überlappen sich halt.
Er zeigt Dir an Heavy RAm und CPU Auslastung. Da mal genauer analysieren welche das sind.
Ich lasse doch die Aktivierungsanzeige ständig laufen.
habe doch auch schon ein Bild vom RAM gepostet.
sagte auch, dass ich nur Safari ( mit youtube) und den Finder am Laufen habe, sonst nix !!!
Warum Heavy RAM ???
Nochmals Sorry, ich bin kein Profi, deswegen suche ich hier ja Hilfe.
