[10.12 Sierra] Safari Probleme Anmeldungen speichern und vieles mehr
Mondapfel
deaktivierter Benutzer
Derzeit bringt mich (mal wieder) der Safari Browser in Wallung. Vorab, es geht mir nicht darum, dass man auf einen anderen Browser wechseln kann.
Auch ist MacOS aktuell und die diversen Einstellungen sind so, wie es sein soll bzw. nötig ist. Cleaner Tools werden nicht zum Einsatz gebracht. Als Erweiterungen sind lediglich 4 Stück installiert (Adguard, Evernote, One Note und Instapaper). Alle wurden testweise deinstalliert. Keine Änderung.
Der Einfachheit und ohne Polemik möchte ich nachfolgend meine aktuellen Probleme mit dem Browser aufführen:
  • Merkt sich keine Anmeldungen auf Webseiten. Zum Beispiel hier bei Apfeltalk muss ich mich fast immer neu anmelden. Das bereits nach kurzer Zeit, innerhalb von Stunden nach Unterbrechung. Es ist (wo möglich) das Kästchen "dauerhaft angemeldet" oder ähnlich immer aktiviert. Es ist kein Muster erkennbar. Manchmal nach Mac Neustart, manchmal nach Ruhezustand, manchmal einfach so.
  • Auf manchen Webseiten funktioniert die Anmeldung nicht, wo ein kleines Fenster aufklappt, welches die Anmeldedaten separat abfordert. Zum Beispiel Twitter. Dort kann man sich auf der Hauptseite gar nicht anmelden, weil das Fenster einfach nicht erscheint. Nur über Umweg möglich https://twitter.com/signup?lang=de (oben rechts anmelden).
  • Beiträge (z.B. hier bei Apfeltalk) werden doppelt gepostet, weil das erste Mal senden nicht immer funktioniert. Drückt man dann nochmal, ist der Doppelpost da.
  • Bei MS OneNote webbasierend ist es fast nie möglich, dass zu nutzen. Safari friert ein. Und muss mich mehrfachen Klicks auf rot/kreuz geschlossen werden. Manchmal ist Apfel/sofort beenden die einzige Möglichkeit Safari zu beenden.
  • Öfters nicht nachvollziehende Abstürze.
Etrecheck hat nichts gefunden, was Safari betrifft.
Diverse "Rücksetzungsanleitungen" haben nichts gebracht. Es wurde alles mehrfach gelöscht, was zu löschen geht. Das frühere Safari Rücksetzen gibt es ja nicht mehr.
Deshalb die Frage an die Profis hier. Gibt es ein/mehrere Terminalbefehle, wie man Safari auf "Werkseinstellungen" zurücksetzen kann? Danke.
Zuerst lege dir einen neuen, wohlgemerkt neuen, Benutzer an (Systemeinstellungen/Benutzer) melde dich mit diesem an und teste dann das Verhalten von Safari, geht es dort dann auch nicht, dann ist das Problem benutzerübergreifend, geht es dort, dann liegt es "nur" an verstellten oder defekten Einstellungen und sollte relativ leicht zu finden sein.
Rot/Kreuz schliesst übrigens nur das Fenster und beendet das Programm nicht, Ausnahme Einfenster Programme.
Zuerst lege dir einen neuen, wohlgemerkt neuen, Benutzer an...
Gastbenutzer: gleiche Probleme
neuer Benutzer mit Adminrechten: anfänglich funktioniert es (z.B. Twitter mit 2-3 anklicken), dann nicht mehr
Ist bekannt, schließt und startet das Fenster aber bei Safari schnell(er). Mache ich immer so. Safari läuft bei mir permanent mit (schwarzer Punkt unter Icon).
Auffällig ist auch, dass z.B. außerhalb von Safari beim Anklicken im Menü Mitteilungen (oben rechts) keine Reaktion erkennbar ist. Erst bei 2-3 anklicken geht die Seitenleiste "Heute/Mitteilungen"auf.
Dann müsste man vermutlich vieles überprüfen:
-gibt es Einträge im log, Programme/Dienstprogramme/Konsole, dort dann „Alle Meldungen“ mitlaufen lassen und schauen, ob es dort Meldungen gibt, die auf Fehler Schlüssen lassen
-hast du Drittherstellern-oder auch Software am laufen, die auf die gui zugreifen oder Eingabegeräte betreffen, zum Beispiel eine andere Maus zum Beispiel von ms oder logitech oder nutzt du Tools wie bettertouchtool?
-da es ja nicht nur Safari betrifft, sondern auch andere Dienste bringt es vermutlich nicht Safari zurückzusetzen, es betrifft ja auch jungfräuliche Nutzer.
-könntest du das etrecheck log mal posten?
Muss ich prüfen bzw. beobachten.
Nein, Hardware alles original.
Anbei der Etrechek log als PDF.
Code:
EtreCheck version: 3.4.4 (448)
Report generated 2017-09-02 16:24:49
Download EtreCheck from https://etrecheck.com
Runtime: 2:18
Performance: Excellent
Click the [Lookup] links for more information from Apple Support Communities.
Click the [Details] links for more information about that line.
Problem: Other problem
Hardware Information: ⓘ
    iMac (27-inch, Late 2013)
    [Technical Specifications] - [User Guide] - [Warranty & Service]
    iMac - model: iMac14,2
    1 3,2 GHz Intel Core i5 (i5-4570) CPU: 4-core
    16 GB RAM Upgradeable - [Instructions]
        BANK 0/DIMM0
            4 GB DDR3 1333 MHz ok
        BANK 1/DIMM0
        BANK 0/DIMM1
        BANK 1/DIMM1
    Handoff/Airdrop2: supported
    Wireless:  en1: 802.11 a/b/g/n/ac
    iCloud Quota: 44.35 GB available
Video Information: ⓘ
    NVIDIA GeForce GT 755M - VRAM: 1024 MB
        iMac 2560 x 1440
Disk Information: ⓘ
    APPLE HDD ST1000DM003 disk0: (1 TB) (Rotational)
    [Show SMART report]
        EFI (disk0s1 - MS-DOS FAT32) <not mounted>  [EFI]: 210 MB
        Macintosh HD (disk0s2 - Journaled HFS+) /  [Startup]: 999.35 GB (477.77 GB free)
        Recovery HD (disk0s3 - Journaled HFS+) <not mounted>  [Recovery]: 650 MB
USB Information: ⓘ
    USB30Bus
        Western Digital My Passport 25AA
            My Passport 25AA disk2: (1 TB)
                EFI (disk2s1 - MS-DOS FAT32) <not mounted>  [EFI]: 210 MB
                (disk2s2) <not mounted>  [CoreStorage Container]: 649.85 GB
                Boot OS X (disk2s3 - Journaled HFS+) <not mounted> : 134 MB
                (disk2s4) <not mounted>  [CoreStorage Container]: 349.84 GB
                Boot OS X (disk2s5 - Journaled HFS+) <not mounted> : 134 MB
        SanDisk Extreme
            Extreme disk1: (62,74 GB)
                EFI (disk1s1 - MS-DOS FAT32) <not mounted>  [EFI]: 210 MB
                (disk1s2) <not mounted>  [CoreStorage Container]: 62.40 GB
                Boot OS X (disk1s3 - Journaled HFS+) <not mounted> : 134 MB
        Apple Inc. BRCM20702 Hub
            Apple Inc. Bluetooth USB Host Controller
        Apple Inc. FaceTime HD Camera (Built-in)
Thunderbolt Information: ⓘ
    Apple Inc. thunderbolt_bus
Virtual disks: ⓘ
    Sicherung Eigene Dateien (disk3 - Journaled HFS+) /Volumes/Sicherung Eigene Dateien : 349.47 GB (145.69 GB free)
        Encrypted AES-XTS (Unlocked)
        Physical disk: disk2s4 349.84 GB Online
    Sicherung Time Machine (disk4 - Journaled HFS+) /Volumes/Sicherung Time Machine : 649.50 GB (94.60 GB free)
        Physical disk: disk2s2 649.85 GB Online
    SanDisk (disk5 - Journaled HFS+) /Volumes/SanDisk : 62.04 GB (20.49 GB free)
        Physical disk: disk1s2 62.40 GB Online
System Software: ⓘ
    macOS Sierra  10.12.6 (16G29) - Time since boot: less than an hour
Configuration files: ⓘ
    /etc/sudoers, File size 2419 but expected 1563
    /etc/sysctl.conf - File exists but not expected
    /etc/hosts - Count: 1
Gatekeeper: ⓘ
    Mac App Store and identified developers
System Launch Agents: ⓘ
    [not loaded]    7 Apple tasks
    [loaded]    175 Apple tasks
    [running]    100 Apple tasks
System Launch Daemons: ⓘ
    [not loaded]    39 Apple tasks
    [loaded]    173 Apple tasks
    [running]    105 Apple tasks
Launch Agents: ⓘ
    [not loaded]    com.adobe.AAM.Updater-1.0.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2017-08-27) [Lookup]
    [failed]    com.adobe.ARMDCHelper.cc24aef4a1b90ed56a725c38014c95072f92651fb65e1bf9c8e43c37a23d420d.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2017-05-06) [Lookup]
    [running]    com.adobe.AdobeCreativeCloud.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2017-07-31) [Lookup]
    [loaded]    com.google.keystone.agent.plist (Google, Inc. - installed 2017-07-10) [Lookup]
    [not loaded]    com.maintain.PurgeInactiveMemory.plist (Apple, Inc. - installed 2017-07-15)
    [not loaded]    com.maintain.Restart.plist (Shell Script 5421a7fd - installed 2017-07-15)
    [not loaded]    com.maintain.ShutDown.plist (Shell Script 9b7e817c - installed 2017-07-15)
    [running]    com.maintain.SystemEvents.plist (Apple, Inc. - installed 2017-08-31)
    [loaded]    com.oracle.java.Java-Updater.plist (? 3844d5c5 72ac4dde - installed 2017-08-07) [Lookup]
Launch Daemons: ⓘ
    [loaded]    com.adobe.ARMDC.Communicator.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2017-05-06) [Lookup]
    [loaded]    com.adobe.ARMDC.SMJobBlessHelper.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2017-05-06) [Lookup]
    [running]    com.adobe.adobeupdatedaemon.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2017-07-31) [Lookup]
    [running]    com.adobe.agsservice.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2017-05-29) [Lookup]
    [loaded]    com.adobe.fpsaud.plist (? 2afb3af7 85012398 - installed 2017-07-25) [Lookup]
    [loaded]    com.bresink.system.privilegedhelper-ts5.plist (Marcel Bresink - installed 2017-07-01) [Lookup]
    [loaded]    com.bresink.system.privilegedhelper-tts.plist (Marcel Bresink - installed 2016-09-14) [Lookup]
    [loaded]    com.cocoatech.pathfinder.SMFHelper7.plist (Dragan Milic - installed 2017-09-02) [Lookup]
    [loaded]    com.daisydiskapp.DaisyDiskAdminHelper.plist (Software Ambience Corp. - installed 2017-08-27) [Lookup]
    [loaded]    com.google.keystone.daemon.plist (Google, Inc. - installed 2017-07-26) [Lookup]
    [not loaded]    com.maintain.HideSpotlightMenuBarIcon.plist (Apple, Inc. - installed 2017-07-15)
    [loaded]    com.microsoft.autoupdate.helper.plist (Microsoft Corporation - installed 2017-08-27) [Lookup]
    [loaded]    com.microsoft.office.licensingV2.helper.plist (Microsoft Corporation - installed 2017-08-15) [Lookup]
    [loaded]    com.oracle.java.Helper-Tool.plist (Shell Script e3fefdd2 - installed 2017-07-22) [Lookup]
    [running]    com.siber.gs-server.plist (Siber Systems - installed 2017-08-23) [Lookup]
    [loaded]    com.sibersystems.gs-helper.plist (Siber Systems - installed 2017-08-26) [Lookup]
    [not loaded]    org.virtualbox.startup.plist (? 0 ? - installed (null)) [Lookup]
    [loaded]    uk.co.canimaansoftware.ClamXavHelper.plist (Mark Allan - installed 2017-06-14) [Lookup]
    [loaded]    uk.co.canimaansoftware.ClamXavHelperUpdater.plist (Mark Allan - installed 2017-06-15) [Lookup]
User Launch Agents: ⓘ
    [loaded]    com.adobe.AAM.Updater-1.0.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2017-08-27) [Lookup]
    [loaded]    com.maintain.ShowUserLibraryDirectory.plist (Apple, Inc. - installed 2017-07-15)
    [loaded]    uk.co.canimaansoftware.clamxav.UninstallWatcher.plist (Mark Allan - installed 2017-08-30) [Lookup]
    [loaded]    uk.co.canimaansoftware.clamxav.freshclam.plist (Mark Allan - installed 2017-08-30) [Lookup]
User Login Items: ⓘ
    Magnet    Programm
        (/Applications/Magnet.app)
    iTunesHelper    Programm (Apple, Inc. - installed 2017-07-22)
        (/Applications/iTunes.app/Contents/MacOS/iTunesHelper.app)
    Google Photos Backup    Programm
        (/Applications/Google Photos Backup.app)
    EvernoteHelper    Programm (Evernote - installed 2017-07-01)
        (/Applications/Evernote.app/Contents/Library/LoginItems/EvernoteHelper.app)
    Android File Transfer Agent    Programm
        (~/Library/Application Support/Google/Android File Transfer/Android File Transfer Agent.app)
    Activity Monitor    Programm - Hidden
        (/Applications/Utilities/Activity Monitor.app)
    Google Drive    Programm
        (/Applications/Google Drive.app)
Internet Plug-ins: ⓘ
    AdobeAAMDetect: 3.0.0.0 (installed 2017-07-31) [Lookup]
    FlashPlayer-10.6: 26.0.0.151 (installed 2017-08-08) [Lookup]
    QuickTime Plugin: 7.7.3 (installed 2017-08-31)
    AdobePDFViewerNPAPI: 17.012.20098 (installed 2017-08-30) [Lookup]
    AdobePDFViewer: 17.012.20098 (installed 2017-08-30) [Lookup]
    Flash Player: 26.0.0.151 (installed 2017-08-08) [Lookup]
    MobiTVVideoPlugin: MobiTVVideoPlugin 1.1.0.28 (installed 2013-05-22) [Lookup]
    SharePointBrowserPlugin: 14.4.8 (installed 2015-02-11) [Lookup]
    Silverlight: 5.1.50901.0 (installed 2017-06-03) [Lookup]
    JavaAppletPlugin: Java 8 Update 144 build 01 (installed 2017-08-07) Check version
User internet Plug-ins: ⓘ
    Google Earth Web Plug-in: 7.1 (installed 2015-04-22) [Lookup]
Safari Extensions: ⓘ
    [enabled]    Adguard AdBlocker - adguard - http://adguard.com (installed 2017-08-07)
    [enabled]    Evernote Web Clipper - Evernote Corp. - http://evernote.com (installed 2017-08-06)
    [enabled]    Instapaper - Instapaper Holdings Inc. - http://www.instapaper.com (installed 2017-08-06)
    [enabled]    OneNote Web Clipper - Microsoft Corporation - https://www.onenote.com/clipper (installed 2017-08-06)
3rd Party Preference Panes: ⓘ
    Flash Player (installed 2017-07-25) [Lookup]
    FUSE for OS X (OSXFUSE) (installed 2013-07-18) [Lookup]
    Java (installed 2017-08-07) [Lookup]
Time Machine: ⓘ
    Skip System Files: NO
    Mobile backups: ON
    Auto backup: YES
    Volumes being backed up:
        Macintosh HD: Disk size: 999.35 GB Disk used: 521.58 GB
    Destinations:
        Sicherung Time Machine [Local]
        Total size: 649.50 GB
        Total number of backups: 53
        Oldest backup: 20.07.17, 00:42
        Last backup: 02.09.17, 15:40
        Size of backup disk: Too small
            Backup size 649.50 GB < (Disk used 521.58 GB X 3)
Top Processes by CPU: ⓘ
        5%       WindowServer
        3%       mdworker
        1%       mdworker
        1%       sysmond
        1%       kernel_task
Top Processes by Memory: ⓘ
    1.14 GB       kernel_task
    329 MB        Safari
    299 MB        mds_stores
    238 MB        Google Drive
    208 MB        Evernote
Top Processes by Network Use: ⓘ
    Input         Output        Process name
    156 KB        5 KB          mDNSResponder
    41 KB         103 KB        apsd
    96 KB         31 KB         Mail
    11 KB         786 B         Safari
    8 KB          3 KB          OneDrive
Top Processes by Energy Use: ⓘ
      7.30    WindowServer
      1.68    socketfilterfw
      1.04    trustd
      0.75    ctask
Virtual Memory Information: ⓘ
    10.21 GB      Available RAM
    2.85 GB       Free RAM
    5.79 GB       Used RAM
    7.35 GB       Cached files
    0 B           Swap Used
Software installs: ⓘ
    EagleFiler: 1.8 (installed 2017-08-03)
    Banking 4X: 6.8.4 (installed 2017-08-04)
    Todoist: 7.0.2 (installed 2017-08-05)
    Wunderlist: 3.4.7 (installed 2017-08-05)
    Day One: 2.3.5 (installed 2017-08-06)
    Adobe Flash Player:  (installed 2017-08-07)
    Java 8 Update 144:  (installed 2017-08-07)
    Gemini 2: 2.3.6 (installed 2017-08-07)
    Encrypto: 1.3 (installed 2017-08-07)
    Adobe Flash Player:  (installed 2017-08-08)
    Microsoft AutoUpdate:  (installed 2017-08-09)
    Microsoft PowerPoint for Mac:  (installed 2017-08-09)
    Microsoft Outlook for Mac:  (installed 2017-08-09)
    Microsoft Excel for Mac:  (installed 2017-08-09)
    Microsoft OneNote for Mac:  (installed 2017-08-09)
    Microsoft Word for Mac:  (installed 2017-08-09)
    OneDrive: 17.3.6945 (installed 2017-08-11)
    Ulysses: 11 (installed 2017-08-12)
    Bear: 1.2.2 (installed 2017-08-12)
    Commander One: 1.7.2 (installed 2017-08-14)
    Adobe Acrobat DC (17.012.20095):  (installed 2017-08-15)
    Microsoft PowerPoint for Mac:  (installed 2017-08-15)
    Microsoft Outlook for Mac:  (installed 2017-08-15)
    Microsoft Excel for Mac:  (installed 2017-08-15)
    Microsoft OneNote for Mac:  (installed 2017-08-15)
    Microsoft Word for Mac:  (installed 2017-08-15)
    ACDSee Beta:  (installed 2017-08-20)
    BusyCal:  (installed 2017-08-20)
    PhotoScape X: 2.6.2 (installed 2017-08-20)
    Spark: 1.4.0 (installed 2017-08-24)
    PhotoScape X: 2.6.3 (installed 2017-08-25)
    Commander One: 1.7.3 (installed 2017-08-26)
    Microsoft Office 2016 für Mac:  (installed 2017-08-27)
    SafeInCloud Passwort Manager: 17.4.5 (installed 2017-08-27)
    Adobe Acrobat DC (17.012.20098):  (installed 2017-08-30)
    Day One: 2.4.1 (installed 2017-09-02)
    Install information may not be complete.
Ich habe jetzt eine evtl. Lösung gefunden. Zumindest sind jetzt die Probleme (erstmal) behoben. Weil mich die Probleme so geärgert haben, habe ich alles nochmal händisch mit TimeMachine gesichert. Dann habe ich das Schlangengift CleanMyMac 3 eingesetzt. Die Anwendung fand fast 10 GB "Datenmüll". Natürlich habe ich wichtige Sachen abgewählt und im Prinzip fast nur Safari Caches beibehalten.
Dann habe ich CMM3 mittels AppCleaner wieder gelöscht und alle Caches mit TinkerToolSystem deaktiviert (dann gelöscht) und natürlich mehrfach neu gestartet.
Und siehe da, nun funktioniert alles wieder wie es soll und auch sehr schnell. Mal sehen, ob dauerhaft. Falls doch noch etwas anderes zu "spinnen" anfängt, mache ich eben einen CleanInstall. Bisher aber heute den ganzen Tag ohne Probleme.
Neben dem iOS 11 Veröffentlichungen usw. ist es vielleicht untergegangen, dass gestern auch Safari 11 neu erschienen ist. Mal sehen, ob jetzt die Probleme weg sind.
Reaktionen: Macbeatnik
