Roamingnetzwerk - Problem mit Speedport W723V TypB
jsoul
Schweizer Glockenapfel
Hallo Apfelgemeinde,
ich ärgere mich hier mit einem Netzwerkproblem rum, was ich einfach nicht gelöst bekomme.
Folgende Hardware ist vorhanden:
1 Speedport W723v Typ B
1 Time Capsule
1 AirportExpress
3 dLan Adapter (devolo)
1 MacBook Pro (mid 2009)
Mein Netzwerk möchte ich folgendermaßen betreiben:
Der Speedport ist Modem und WLAN Router. Über die 3 dLan Adapter möchte ich zwei Acesspoints herstellen (1 Adapter ist per LAN am Speedport angeschlossen und versorgt das Stromnetz, die beiden anderen sind für die TC und APE da), an denen die TC und APE ein Roaming Netzwerk aufbauen. SSID und Kennwort ist bei allen drei gleich eingestellt. TC und APE sind im Bridge Modus und haben feste IPs bekommen.
Nun zum Problem:
Der Speedport startet immer wieder neu, sobald mehr als ein WLAN Netz betrieben wird und man das Netz wechselt.
Betreibe ich nur über die TC das WLAN (Speedport WLAN und APE WLAN aus) funktioniert alles. Schalte ich nun das Speedport oder APE WLAN dazu, startet der Speedport neu und beruhigt sich erst, wenn eines der beiden WLANs ausgeschaltet wird.
Den Speedport hatte ich als erstes im Verdacht (techn. Defekt). Aber auch das Austauschgerät zeigt das gleiche Verhalten. Also muss doch irgendetwas in meiner Konfig nicht in Ordnung sein. Nur was?
Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen.
Kleine Erfolgsmeldung:
Ich habe gestern nochmal alle Geräte neu aufgesetzt. Obwohl ich die gleichen Grundeinstellungen verwendet habe, funktionieren jetzt die TC und APE im Roamingbetrieb (wieso, weshalb, warum, keine Ahnung)!:-D
Aber, sobald ich das WLAN des Speedport dazuschalte, stürzt dieser wieder ab?!?
In der Konfiguration erfüllt das Netzwerk für mich ersteinmal seinen Zweck. Ich würde aber trotzdem gerne wissen, wieso der Speeport abstürzt, sobald sein WLAn aktiviert wird?!
Vielleicht weiß jemand näheres.
Hallo jsoul,
ich kämpfe zur Zeit mit dem gleichen Speedport. Sobald ich mein MBP (early 11 13", Lion) per Wi-Fi mit dem Speedport verbinden lasse, startet dieser wie bei Dir endlos neu. Bei mir hilft nur am MBP das Wi-Fi zu deaktivieren und wieder zu aktivieren. Dann ist der Speedport freundlich gesonnen und bleibt eingeschaltet. Weckt man allerdings das MBP oder startet es neu, dann geht das Spiel von vorne los. Diese Verhalten hat der Speedport aber erst seit 2-3 Wochen...
Helfen tut Dir das leider auch nicht weiter. Welche FW des Speedport ist bei Dir installiert?
Hallo coerdt,
bei mir ist die aktuelle Firmware 1.19.000 installiert.
Kann es sein das alle WLAN auf den gleichen Kanäle arbeiten, hast Du schon probiert dem Speedport einen anderen Kanal zu geben ?
Walter
Ja, habe auch die die Firmware 1.19.000.
Veröffentlicht wurde sie 12.2011. Ich weiß nicht, wann sie bei mir automatisch installiert wurde aber das kommt in etwa mit den Anfängen meiner Probleme hin...
Im telekom Forum wurde von Problemen der aktuellen Hardware mit Apple Geräten gesprochen. Ob sich die Problem auf unsere beziehen weiß ich allerdings nicht. Angeblich soll aber schon an dem Probem gearbeitet werden.
Vielen dank für die Info!
Ich denke, mehr machen, als auf eine neue FW zu warten, können wir derzeit nicht...
So, die neie Firmware ist draußen (1.20.000). Problem ist aber weiterhin vorhanden!
Mit der Firaware 1.20.000 war mein Problem behoben. Nun mit 1.22.000 ist leider das Problem wieder vorhanden.
Irgendwann wird man ganz einfach wahnsinnig.
Gleiches hier, nur das es mit der 1.20 auch nicht funktioniert hat.
Hallo, auch ich habe das Problem mit der Speedbox w723v Typ B.
Einfachste Lösung von Telekom.
- Easy Suport aus
- Firmwareupdate 1.11 Instalieren (Wurde mir vom Kundendienst per email zugesendet.)
Das neueste Update 1.23 beinhaltet keine Lösung der Probleme. Laut TK ist es ein reines Firmware Problem. Welches behoben werden soll, jedoch bis jetzt noch nicht in den griff bekommen wurde.
http://www.modemboard.net/files/file/61-speedport-w723v-firmware111/
