Riesen Problem mit Time Machine die zu sichernden GB wachsen / werden größer
apfel@apple
Transparent von Croncels
Hi leute
leider finde ich im ganzen inet keine lösung.
mein dad sichert nun seit ca. 2-3 jahren mit time machine die platte seines imac , bis dato immer alles gut.
wenn er jetzt ein backup erstellen will , sagt time machine das die backup platte zu wenig platz hätte.
Platte intern imac = 1Tb
Sicherungsplatte Time Machine = 2 Tb
Time machine sagte immer es werden ca. 3tb benötigt ??? Wie das wenn die interne platte nur 1 tb hat ??
ok ich mir nix gedacht , sicherungsplatte formatiert und mit time machine neues backup erstellt , nach ein paar stunden warten ( von den 1tb internen speicher sind ca 550gb zu sichern und belegt ) kam dann der zeitpunkt wo beim kopier vorgang steht nur noch 5 sekunden und die zu sichernde gb zahl ist schon sehr klein also fast fertig.
Und ab hier fängt diese zahl ( die zu sichernden gb ) zum wachsen an und wird immer grösser , das heisst time machine wird nie fertig mit dem backup weil die hintere zahl immer mitwächst und automatisch wird dann auch die vordere gb anzahl grösser solange bis die platte voll ist , aber das backup ist nicht abgeschlossen.
Kann mir jemand helfen ?
Eckdaten.
Imac intel core 2 duo
Kein paralells oder vm maschine am laufen oder installiert
am imac gibt es eine externe iphoto mediathek ( auf einer anderen externen platte gespeichert )
ich habe die sicherung bereits auf 2 externen festplatten getestet immer das gleiche problem , also sicherungsplatten sind ok.
Rechte am imac und an den externen plattem reperiert und überprüft
ich bin ratlos und ich finde auch keine lösung
Der anhang ist nur ein beispiel bild das jeder weiß von was ich spreche
Lösche mal die Preferencedatei der TimeMachine: Library/Preferences/com.Apple.TimeMachine.plist. Das hat manchmal bei abartigem Verhalten des Programms geholfen.
HI
hat leider nix geholfen wieder der gleiche mist bis 5 Sekunden vor Ende alles normal und dann wächst es !
die zu sichernden Objekte werden einfach nur sehr sehr langsam weniger :-(
Hi!
Die externe iPhoto mediathek, die auf der externen liegt ist während des Backups nicht angeschlossen? Ev. verursacht diese den Fehler, weil er versucht diese mit zu sichern?
Lg
Hi
Ne die iphoto speicher datei ist auf ne externe platte ausgelagert , diese platte ist auch im time machine backup ausgeschlossen.
die externe iphoto mediathek gab es aber zuvor auch schon und alles ging normal
echt krass
Weiter geraten: Manchmal liest man, daß man Spotlight mal stoppen oder zurücksetzen soll. Auf jeden Fall mal die Sicherungsplatte bei SL in die Privatsphäre ziehen.
Daß TM kurz vor Ende einer Sicherung die angezeigte Datenmenge erhöht, hatte ich auch schon, allerdings dauerte das dann nur ein paar Minuten, bis endgültig Schluß war (ich vermute, daß dann Dateien, die während der Sicherung geändert wurden, noch dazugeschlagen werden).
Ah ok , wo kann ich spotlight sagen das es die platte vergessen soll ? In den einstellungen ? ( bin gerade nicht vorm mac leider
aber danke mal auf jedefall für die ganzn tipps.
kann ich spotlight auch komplett abdrehen ?
Hi
so spotlight hab ich gesagt das die zwei externen platten privat sind , dennoch das gleiche spiel :-(
habe jetzt aber kein komplett neues backup gemacht sondern auf .. jetzt backup geklickt und es folgt
1mb von 125mb zu sichern ( die zu sichernden objekte sind wieder sehr hoch ) der sicherungsbalken geht ganz schnell rüber und bei 5 sekunden vor ende ist es wieder soweit die hintere zahl wächst mit
irgendwann wäre das auch mal zu ende aber vermutlich brauche ich da 15TB speicher
wie kann ich die zu sichernden objekte weniger machen ? Oder wo kommen sooo viele her ? Wenn eig. Das meiste schon gesichert ist ?
Verzeichnisse ausschließen geht ganz einfach in den Systemeinstellungen. Ich bezweifle aber, daß das in diesem Fall hilft. Ob man während des Backups sehen kann, was gerade kopiert wird, weiß ich nicht. Für hinterher gibt es Programme, z.B. Backuploupe. Du könntest mal probieren, ob das auch bei einem abgebrochenen Backup irgendwas Sinnvolles aussagt.
Ich würde in diesem Fall alle Backups löschen, die Platte neu formatieren und bei Null wieder anfangen. Falls du die alten Backups noch brauchst, hast du sicher eine zweite Sicherung. Vermutlich hat sich die TM verwurstelt.
Salome
Hi
das hab ich schon lange gemacht ! Alles platt gemacht dachte zuerst auch das einfach irgendwas zerschossen ist , aber nein es hilft nix
momentan stehen wir ohne sicherung da , tm kann das backup einfach nicht abschliesen weil die zu sichernden dateien nur sehr langsam weniger werden , die GB aber gleichzeitig steigen.
Ich denke mit einer 15tb platte würde er es schaffen :-(
bin echt ratlos
Entgegen meinem Post #9 schlage ich jetzt doch mal vor, Verzeichnisse auszuschließen. Nicht um die Datenmenge zu verkleinern, sondern in der vagen Hoffnung, daß man vielleicht ein Verzeichnis, eine Datei findet, die den ganzen Schlamassel verursacht.
Drum würde ich komplett neu anfangen und dabei ganz radikal kürzen und erstmal alles ausschließen bis auf einen Ordner im Benutzerverzeichnis, egal welchen. Dann mal schauen, ob es funktioniert. Wenn ja, einen weiteren dazunehmen, und so weiter in kleinen Schritten.
Schaust du während der Sicherungen in die Konsole (unter 'Alle Meldungen')? Die TM-Meldungen dort sind üblicherweise wenig hilfreich, es wird nur angezeigt, wieviel Platz mutmaßlich gebraucht wird, welche alten Backups gelöscht werden und wieviel Dateien und MB/GB gesichert wurden, aber vielleicht kommt bei so einem Amoklauf ja mehr an Informationen.
Reaktionen: apfel@apple
Wie ist denn deine Festplatte formatiert? Und wie die Backupplatte? Verbindung USB? Oder anders?
Salome
Um überhaupt mal eine Sicherung zu haben, kannst du ja die Daten mal manuell auf eine der externen Platten kopieren. Im Disaster-Fall besser als nix.
Abgesehen von den spezifischen Reparaturversuchen, die hier schon genannt wurden, kann man ja mal noch die Latte an allgemeinen Reparaturmaßnahmen durchgehen. Keine Ahnung, ob die helfen, aber die schaden in der Regel ja auch nicht.
Also:
- PRAM-Reset
- Volume überprüfen/reparieren
- In den Safe-Mode starten
- In die Konsole schauen, ob es zum Vorgang einen Eintrag gibt
- letztes Combo-Update noch mal drüber installieren
- alle installierten Programme/Erweiterungen/Plug-ins durchgehen und auf Kompatibilität mit dem System prüfen und ggf. upgraden
In der Regel wird dann hier auch noch mal gefragt ob Programme wie Virenscanner, Aufräum-Tools (Onyx und Konsorten) installiert sind, da die häufig störend auf sich aufmerksam machen (hab die Frage beim Durchsehen des Threads nicht gesehen, aber vielleicht übersehen).
Hi leute
jo werde es mal alles testen den ganzen krempel zurücksetzten danke für die tipps.
werde auch mal anfangen ohne viel verzeichnisse zu sichern.
die interne platte ist mac os ext. J e standart normal , und die sicherungsplatte ist auch gleich gibt time machine sowieso vor wenn man die platte dafür konf.
Alles via usb in einem 4 platten gehäuse , steckplatz wurde schon gewechselt , und hat bis dato auch immer gefunzt. Werde aber mal schaun eine platte in einen einzelrahmen einzubauen und dort sichern zu probieren um evtl. Auszuschliesen das es am gehäuse liegt.
danke melde mich wenn ich mal alle tipps durch habe
Hoffentlich "Standard" - sonst wärs ein Desaster, weil Mac OS die Formatierung "standart" nicht kennt.
Hauptwörter bitte mit großem Anfangsbuchstaben, hingegen werden Verben (Zeitwörter wie ausschließen) klein geschrieben.
Halbwegs ordentlich zu schreiben ist ein Akt der Höflichkeit.
Salome
PS: Mach, was MacAlzenau rät, das scheint mir die Methode zu sein, die am schnellsten zu einem Ergebnis führt. Am ehesten hängt es an den Bildern.
HI Leute,
Juhuu Fehler gefunden ! DANKE AN ALLE DIE MITGERATEN HABEN!
Ich habe wie vorgeschlagen als erstes alles aus dem Backup ausgeschlossen und dann langsam immer wieder ein zwei Sachen dazu.
Bis dann " Filme " gekommen ist ! und hier liegt der Hund begraben. Final Cut legt unter Filme einen Ordner an der wieso auch immer 1,5 TB groß ist ( Final Cut Event´s ) diesen ausgeschlossen und gut ist der Spuck!
Wieso Final Cut einen Ordner anlegen kann der Größer als die Interne Festplatte ist, ist mir ein Rätsel.
Ich kann aber einige Ereignisse in FC löschen und komme somit sowieso vom Speicherplatz wieder runter, bzw. sind die ganzen Daten auch in Iphoto nochmals gesichert!
Wäre leider von Haus aus nie auf die Idee gekommen zu schauen wie groß die ganzen Ordner sind, weil ich mir nicht gedacht hätte das es irgendwie funzt das ein Programm sich irgendwie 1,5 TB reserviert ?
DANKE NOCHMALS FÜR DIE HILFE
PS. Sorry für die Rechtschreibung , ich bin leider nicht gerade der Erfinder davon :-( Soll auch keine Ausrede sein.
Reaktionen: KingMabel und salome
