[10.7 Lion] Programme spielen verrückt, Finder will Passwort beim Löschen
laurids
Kleiner Weinapfel
mein iMac spielt seit ein paar Tagen irgendwie verrückt. Chrome startet permanent mit dem Hinweis dass ich nicht korrekt beendet habe und braucht dann mindestens 5 Minuten um die erste Seite zu laden (unterbrochen von permanenten solcher Meldungen: p19maikiu_06.PNG),
Plex hüpft 2-3 mal im Dock und beendet sich dann wieder, Programmaktualisierungen schlagen alle fehl: 7ihx2qu0fncu.PNG,
der Finder will jedesmal wenn ich eine Datei lösche mein Kennwort haben und die Dateien landen dann nicht im Papierkorb sondern sind direkt weg. Und der Mac hängt nach dem Starten erstmal ca. 1 Minute in der ich gar nichts machen kann..
All diese Probleme traten gemeinsam auf, deswegen denke ich dass es ein Hauptproblem ist. Jemand eine Idee?
LG
Hallo!
Versuch es mal mit ein wenig "Voodoo": reparier mal die Rechte im Festplatten-Dienstprogramm.
Alternativ kann ein Blick in die Konsole nicht schaden. Vielleicht wird dort der Störenfried gelistet.
Rechte habe ich schon repariert, ebenso die ganze Festplatte. Ich achte mal auf die Konsole, danke.
Was mir auch noch aufgefallen ist: Photoshop meldet vor dem Beenden erstmal dass meine Profile nicht gespeichert werden können. Erst nach einem Klick auf OK wird dann beendet.
Die "normale" Reparatur der zugriffsrechte repariert nicht die rechte im benutzeraccont.
Hast in der letzten zeit etwas neues installiert, nutzt du systemoptimierer und hast du die rechte angepasst?
Gerade die Probleme mit dem Löschen von Dateien und dem Speichern von Profilen hört sich für mich nach falschen Zugriffsrechten im Benutzerordner an.
Zur Reparatur musst du von der Wiederherstellungspartition starten und über das Menü "Dienstprogramme" findest du dann die Option die Rechte zurückzusetzen.
Nein weder etwas besonderes installiert noch irgendwelche Apps benutzt die irgendetwas optimieren sollen. Sowas benutze ich nie.
Ich bin gerade im Recoverymenü, jedoch finde ich keine Möglichkeit dort die Rechte zurückzusetzen. Ich kann das Festplattendienstprogramm starten, aber selbst da kann ich nur die Zugriffsrechte reparieren.
Im menü "Dienstprogramme gibts nur "Firmware-Kennwort", "Netzwerkdienstprogramm" und das Terminal.
Edit: Google hat weitergeholfen, musste man über's Terminal starten.
Danke! Werde berichten ob es geholfen hat!
Edit2: Hat immerhin etwas gebracht! Ich kann Dateien wieder normal löschen, die Programme verhalten sich jedoch immer noch komisch.
Mir fällt gerade noch ein, dass da mal etwas mit den ACL-Rechten war vor kurzem, und ich da mit einer Anleitung alle ACL-Rechte zurückgesetzt habe, könnte es daran liegen? Aber durch das Rechtezurücksetzen über die Recovery HD sollte das doch eigentlich der Vergangenheit angehören, oder?
Edit: Bei Plex spuckt die Konsole folgendes aus:
Ich kenne Plex nicht, aber ich würde dir raten das Programm zu deinstallieren (Uninstaller vorhanden?) und dann neu zu installieren. Vielleicht fehlt auch nur ein Update?
Salome
Plex neuinstallieren hat nicht's gebracht. Mitlerweile habe ich den Mac platt gemacht und eine frische Lioninstallation durchgeführt. Jetzt funktioniert alles wie erwartet. Eine Problemlösung kann ich deswegen leider nicht anbieten. Danke an alle Helfer!
