Probleme nach Update auf Snow Leopard: Quicktime, Firefox, TimeMachine, Lüfter
nossi
Stechapfel
Hallo liebe Community,
über die Feiertage habe ich ein Update von Leopard auf SnowLeopard aufgespielt.
Nun ergeben sich leider folgende Probleme.
1. Mein Mac
Zunächst ein paar Infos zum System.
MBP 2.16GHz 2GB RAM (Zweite Gen. der Intel MBP`s).
Das Betriebssystem wurde vor ca. zwei Jahren zuletzt neu aufgespielt (Leopard) und nun auf SnowLeopard upgedatet.
2. Die Probleme
2.1 Quicktime
Insbesondere Quicktime10, aber auch Quicktime7 stützen häufiger nach 2/3 eines Videos ab. Das abgespielte Video lässt sich dann in einem erneuten Versuch gar nicht mehr abspielen, andere Videos schon.
Mittels Flip4Mac abgespielt WMV Dateien in höherer Auflösung (z.B. HD) ruckeln enorm. Möchte man an eine andere Stelle des Videos springen, so dauert es sehr lange bis das Bild wieder erscheint.
2.2. Firefox
Firefox hängt sehr häufig (mit Sat1bällchen) oder ist nur mit ein bis zwei Sekunden Verzögerung zu bedienen.
Zudem: Sobald ein Flash Inhalt dargestellt werden muss steigt die Prozessorauslastung auf ca. 60% und die Lüfter laufen mit 6000 Umdrehungen.
2.3. TimeMachine
TimeMachine scheint seinen Zyklus (tägliches, wöchentliches und monatliches Update) nicht wirklich einzuhalten sondern führt öfters Updates durch.
Heute hat eine ein Update gemacht und einige Stunden später wollte es das nächste machen, wobei die angegebene Datenmenge - die gleiche - war! Wollte TimeMachine hier etwa zwei mal das gleiche Update machen?
Obwohl das TimeMAchine Volume via. FW800 angeschlossen ist, erfolgte die Datenübertragung schon mal nur Kilobyteweise (habe dann abgebrochen).
Zudem kann man bei manchen Backups parallel zu einem Backup kaum noch arbeiten, weil die Prozessorauslastung sehr hoch zu sein scheint.
2.4. Lüfter
Früher liefen meine Lüfter bei ca. 2500 Umdrehungen bei einer Temperatur von ca. 60°. Damit konnte man schön ruhig arbeiten und der Mac war "kühl".
Mittlerweile laufen die Lüfter konstant bei 6000 Umdrehungen und 80° Temperatur. Das nerft wegen der Lautstärke. Dabei hat sich an der Anzahl/Art der geöffneten Programmen nichts geändert. Lediglich der Inhalt der Webseiten könnte sich etwas gewandelt haben (mehr flash Inhalte heutzutage?). Mein Prozessor dürfte aber nicht langsamer geworden sein und die Festplatte ist mittlerweile eine schnellere!
Sollte ich mal die Lüfter reinigen, oder woran liegt es?
3. Bitte,
sagt mir nicht, dass ich einen neuen Mac brauche :angry::-c:-!:-[. Ich lieebe meinen Mac :-*. Insbesondere weil es noch eines der MOdelle ist, die dem PowerBook ähneln.
Schonmal vielen Dank und Euch allen einen schönen zweiten Weihnachtsfeiertag,
Nossi
Hallo Nossi,
hast Du schonmal in der Aktivitätsanzeige geschaut welche Prozesse das System so beschäftigen? Vielleicht ein (oder mehrere) "alte" Programme die nicht für Snowleopard gedacht sind? Vielleicht wird da etwas beim Systemstart bzw. Deiner Anmeldung gestartet was Probleme macht.
Eventuell kannst Du auch versuchen einen neuen benutzer zu erstellen und probieren ob mit dem neuen Benutzer das Verhalten gleich ist oder ob der problemlos läuft.
Viel Erfolg!
Ich würde empfehlen das übliche zu machen. Also Zugriffsrechte und Volume mithilfe der SL DVD reparieren. Sollte das Problem dann immer noch auftreten, wie schon von "mafri" empfohlen einen neuen Benutzer anlegen.
Zu dem Flip4Mac kann ich aber gleich sagen, dass es mich nicht wundert, dass es ruckelt, wenn WMV Filme in HD abgespielt werden. Nachdem ich von 2GB auf 4GB aufgerüstet hatte, ging auch die Videowiedergabe schneller.
Dreht der Lüfter sich direkt nach Anschalten so schnell oder erst nach einiger Zeit?
Danke für die schnellen Antworten Mafri und Activeman!
Der Lüfter dreht nicht von Anfang an so hoch, sondern erst wenn ein Browser geöffnet ist.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es mit flash Inhalten zu tun hat. So zum Beispiel auch die Werbung hier (McDonalds oben und Bahn rechts).
Allerdings finde ich es erstaunlich im negativen Sinne, dass so ein bissl flash der CPU so stark zu schaffen macht!
Hoffentlich hat noch jemand Ahnung von meinem Problem mit TimeMachine, andernfalls komme ich wohl nicht um eine Neuinstallation von OSX und allen Programmen.
Btw.: Ist ein Update auf 4GB RAM bei meinem Mac (s.o.) überhaupt möglich bzw. sinnvoll?
Zu dem "Problem" mit Time Machine kann ich dir sagen, dass Time Machine generell stündlich ein Backup macht. Es kann aber auch durch Umstände, die ich nicht genau kenne, zu Verzögerungen im Minuten Bereich kommen.
Verusuche mal in Safari die PlugIns und JavaScript zu deaktivieren (unter dem Reiter Sicherheit). Dan lade mal die Seite neu. Dreht der Lüfter dann immer noch hoch?
ActiveMan,
leider hat sich nichts geändert, wenn ich das JavaSktipt deaktiviere.
Das bedeutet wohl, dass es an dargestelltem "bewegten Inhalt" wie Java oder Flash nicht liegt. Aber mein finales Urteil war es diesbezüglich noch nicht, zumal ich es erst kurz getestet habe.
Es waren übrigens einige Zugriffsrechte "kaputt". Nicht alle konnten repariert werde, weil ich es bis dato nur via OSX und noch nicht via DVD gemacht habe.
Aber immerhin :D
Hast Du denn auch die aktuelle Version der jeweiligen Browser und vor allem auch von Flash? Welcher Prozess ist denn da dann tatsächlich so hungrig?
Die Versionen sind aktuell, aber ich stelle fest, dass Zugriffsrechte für Java defekt sind und sich nicht reparieren lassen!
Erstelle deswegen mal einen weiteren Thread um auch mal ein Sceenshot anzuhängen...
Also so insgesamt läuft Snow Leopard alles andere als "rund"... das wird wohl darauf hinauslaufen alles neu aufzusetzten!
