Probleme nach Ruhezustand
Ich habe leider seit kurzem das Problem, dass wenn ich meinen iMac (neustes OSX) nach dem Ruhezustand einschalte, erst ein grauer Bildschirm kommt, und unten ein weißer Ladebalken. Dann wenn es fertig geladen hat, kommt der normale Anmeldebildschirm, jedoch etwas verbuggt. Der Name steht nicht genau in der Mitte sondern ein wenig rechts, und die Schrift ist grau und schlechter zu erkennen als normal. Wenn ich dann mein Passwort eingebe, kommt ein weißer Bildschirm mit dem Apple Logo, und dann nochmal der Anmeldebildschirm. Dieses mal jedoch der echte, ohne Fehler. Das Problem ist, dass ich jetzt weder die Tastatur, noch die Maus verwenden kann. Nichts funktioniert. Wenn ich denn den Bildschirm ein- und ausschalte, und 2-3 Minuten warte, funktioniert wieder alles... Hat jemand ähnliche Probleme, und wie kann ich meine lösen?
LG
Mir scheint dein Mac geht jedes Mal (oder wird von dir versetzt) in den Winterschlaf. Da erscheint nach dem Wecken so ein Schleier über dem Bildschirm und das Aufwachen dauert sehr lang, weil die wieder geholt werden.
Jetzt würde ich mal die gesamte Routine samt Zaubersprüchen durchspielen: Start im Safe Mode (Shift Taste gedrückt halten bis der Balken erscheint dauert lang, so wie der darauf folgende normale Start).
Beim 2. Start kannst du auch einen PRAM Reset machen, indem du sofort nach dem Gong die Tasten cmd, alt, p r gedrückt hältst.
Danach kannst du auch im Festplattendienstprogramm die System-Rechte reparieren und das Volumen überprüfen.
Und überprüfe auch die Energiespareinstellungen.
Mit dem Terminalbefehl: pmset -g
kannst du dir eine Liste deiner Ruhe- und Schlafeinstellungen zeigen lassen.
Hey :)
Er verfällt immer noch in den Winterschlaf... Hier meine Einstellungen:
Active Profiles:
AC Power-1*
Currently in use:
standby 0
Sleep On Power Button 1
womp 1
halfdim 1
hibernatefile /var/vm/sleepimage
darkwakes 0
autorestart 0
networkoversleep 0
disksleep 0
sleep 15 (sleep prevented by coreaudiod, storeassetd)
autopoweroffdelay 14400
hibernatemode 0
autopoweroff 1
ttyskeepawake 1
displaysleep 15
standbydelay 4200
