Probleme mit USB-Hub
  • Ersteller Ersteller Ribosom
Ribosom
Ich hab einen D-Link USB-Hub - DUB-H7 - an einem G5 mit OS X 10.3.9. Leider funktioniert das Gerät aber nur teilweise. Ich habe einen Scanner und die Apple-Maus angeschlossen, beides geht einwandfrei. Wenn ich aber versuche die Apple Tastatur, ein externes Disskettenlaufwerk, iPod oder USB-Stick anzuschließen kommt immer 'Problem mit der Stromversorgung'. Und ja, das Hub ist aktiv und ich hab auch das Netzteil angeschlossen.
An einem W2K PC läuft das aber alles tadellos. Der Support von D-Link konnte mir bislang auch nicht wirklich helfen.
Frage: muss ich im OS X noch irgendwas einstellen installieren damit so ein Hub anständig funktioniert? Kennt vieleicht jemand dieses oder ein ähnliches Problem?
Meine Antwort wird dir leider auch nicht viel helfen:
Ich kann dir nur sagen, dass du nichts installieren bzw. einstellen musst damit der Hub funktioniert. Normalerweise steckst du das Gerät an und es funktioniert.
Liebe Grüße,
Christoph
Hoert sich für mich so an, als ob die Geraete zuviel Strom ziehen. USB-HUBS haben eine maximale Leistung. Wenn die ueberschritten ist, dann gibt es Probleme. Dass es unter Windows klappt koennte daran liegen, dass dann vielleicht die Apple Tastatur (oder was anderes) nicht dranhaengt.
Gruss,
Michael
Danke für die Antworten.
Das ich da nichts installieren/einstellen muß hab ich mir gedacht. Das die Geräte zuviel Strom ziehen glaub ich nicht (ein einfacher USB-Stick alleine angeschlossen...), ich glaub eher das es ein Fehler vom Hub ist, hab eh schlechte Erfahrung mit D-Link gemacht :(
Würd das gern noch mal an einem System mit OS X 10.4 ausprobieren, hab ich hier aber leider nicht.
Wird das Ding halt an die Dose verbannt und es muss halt ein anderes Hub her.
Von D-Link kann ich auch nur abraten. Habe mit deren Printservern wie mit WLAN-Routern gleichermaßen schlechte Erfahrungen gesammelt.
Wenn schon Billigheimer, dann Netgear, würde ich sagen.
Reaktionen: domian
da kann ich aus eigener (mehrfacher schlechter) Erfahrung nur beipflichten.
Gruss
Andreas
Es gibt von Belkin gute USB-Hubs. Ich bin von Hama (Probleme ohne Ende!) zu Belkin (kein Problem!) umgezogen und seither glücklich.
Vielleicht hat dein Hub auch nur Probleme mit den Dissketten. Schau doch mal hier: http://www.hiphopbling.com/. Denn schon Dr. Dre hat gesagt, "Cause when you diss Dre you diss yourself, MOTHERFUCKER". Also da wär ich - wie gesagt - vorsichtig.
