[10.8 Mountain Lion] Probleme mit Partition
Bagelo
Hallo an alle hier,
ich bin seit etwa einem halben Jahr mit nem iMac27 (OS X Mountain Lion 10.8) unterwegs und zufrieden. Und bis heute
war auch alles gut. Bis ich wieder einmal feststellen musste, dass der Fehler in den meisten Fällen nicht im, sondern vor dem Gerät sitzt.
Zu meinem Problem. Gestern habe ich mich an mein MacBookPro gesetzt, und dessen HD problemlos in zwei Partitionen aufgeteilt. Nun habe ich einmal den Snow Leopard und einmal den Mountain Lion drauf. Und alles ist gut.
Heute habe ich mir gedacht, ich mache das selbe auch mit meinem iMac. Von gestern wusste ich, dass die ganze Sache ein paar Minuten dauern kann, es ansonsten aber ziemlich einfach ist. Also beschloss ich, eine ziemlich blöde Idee, wie ich inzwischen weiß, die ganze Geschichte, ich musste eben mal weg, so zwischen Tür und Angel zu machen. So dass alles fertig ist, wenn ich wieder da bin. So weit, so gut.
Ich habe also auch die HD meines iMac`s partitioniert. Jedoch nur, um dann festzustellen, dass die einzelnen Größen nicht stimmen. Kein Problem, hab ich mir gedacht und um die zweite Partition zu löschen und neu anzulegen, einfach mal auf das Minuszeichen geklickt und damit mein jetziges Problem geschaffen.
Denn seit diesem Klick gibt es nur noch eine Partition, habe ich von meiner 1TB Platte nur noch 300GB übrig und die ursprüngliche Größe lässt sich nicht mehr herstellen. Jedenfalls nicht durch mein momentanes Wissen.
Frage: Könnt Ihr mit meinem Kauderwelsch etwas anfangen und mir im besten Falle sogar helfen. Ich brauche den Mac
zum Geld verdienen.
Vielen Dank schon mal
Bagelo
Einfach den Knopf [+] unter der graphischen Darstellung drücken, um in dem zurzeit leeren Bereich wieder eine neue Partition anzulegen.
Zum Anpassen der Größe hätte es übrigens gereicht, die Trennlinie zwischen den beiden Partitionskästchen zu verschieben.
Hallo Marcel, erst einmal Danke für die schnelle Antwort. Was Deine Antwort selbst betrifft. Was Du schreibst habe ich inzwischen mehrfach versucht. Und bei meinem Book funktioniert das auch ganz prima. Ich kann die Größe der Partition ganz einfach durch Verschieben verändern und die Partition durch "Zurücksetzen" wieder verschwinden lassen. Bei meinem Book gibt es da keine Probleme. Nur bei meinem iMac irgendwie nicht. Zudem ist mir aufgefallen, dass das Layout des Festplattendienstprogramm beim iMac irgendwie anders aussieht. Abgesehen davon, dass ich nichts verändern kann, hat das Programm beim iMac, im Gegensatz zu meinem Book auch nur zwei Reiter (Erste Hilfe/Partition) im Fenster. Oder bilde ich mir das nur ein.
Gruß Bagelo
Starte einmal von der Recovery Partition und gehe von dort ins Festplatten-Dienstprogramm. Schau dort nach ob du die Größen verändern kannst und vllt auch noch mehr Reiter vorhanden sind.
Außerdem könntest du dort gleich die Festplattenüberprüfung drüberlaufenlassen, denn irgendetwas kommt mir hier nicht in Ordnung vor.
Mfg
SimMac
Ist FileVault2 aktiv? Ich glaube Du musst die Partition zuerst entschlüsseln, Größe anpassen und dann ggf. FileVault2 neu aktivieren.
Gruß,
GByte
Hallo simmac, hab ich schon gemacht. Das Ergebnis war dasselbe. Keine Vergrößerung und auch nicht mehr Reiter. Und was die Prüfung angeht, so hat diese auch keine Fehler ergeben.
Mfg Bagelo
Hallo gbyte, leider bin ich in diesem Bereich noch ein echter Anfänger. Was die Frage aufwirft "was ist FileVault2 und wie entschlüssle ich eine Festplatte?" Sorry! Bin halt noch nen Macbaby. :o)
Gruß Bagelo
Zu finden ist FileVault unter Systemeinstellungen -> Sicherheit -> FileVault. Aber wenn Du davon noch nie etwas gehört hast, dann hast Du es wohl auch nicht aktiviert und somit müsste es deaktiviert sein und ist nicht der Grund für dein Anliegen.
Gruß,
GByte
Um ganz sicher zu gehen, werde ich mal noch einmal nachsehen. Denn genau weiß ich es nicht, ob ich da nicht doch irgendwann einen Klick gemacht habe. Danke erst einmal.
Gruß Bagelo
Keine Ahnung, wann ich FileVault, jetzt weiß ich auch, wozu das gut ist, aktiviert habe. Hab´s jetzt erst einmal deaktiviert und die Entschlüsselung läuft. Bin gespannt. Hab im letzten halben Jahr halt einfach zu wenig Zeit gefunden, mich mehr mit diesen Dingen auseinander zu setzten. Sollte ich wohl nachholen.
Gruß Bagelo
So. Jetzt ist wieder alles gut. Es lag doch an FileVault. Hat gestern noch etwas gedauert aber dann. Jetzt hab ich wieder ausreichend GB. Das ist aber noch nicht alles, was der gestrige Tag und Eure Hilfe, wofür ich mich noch einmal bedanken möchte, gebracht haben. Ich habe wieder etwas gelernt.
Nun wünsche ich Euch noch ein schönes Wochenende.
Gruß Bagelo
