Probleme mit Macbook - friert nach einiger Zeit ein..seit Speicherumbau
hehey
Bismarckapfel
ich habe seit gestern einen seltsamen Fehler bei meinem Macbook:
In den letzten 24 Stunden ist es mir dreimal praktisch 'abgestürzt'.
Das bedeutet: Nach einiger Zeit, in der es ganz normal läuft, fängt plötzlich
der Bildschirm seltsam zu 'flackern' an und der Rechner friert ein, bzw. ich habe kein Bild mehr.
Gestern habe ich Kingston-Speicher sachgerecht auf 4 GB aufgerüstet. Vorher ist der Fehler noch nie aufgetreten.
Kann das miteinander zu tun haben?
Gibt es Hinweise auf derartige Fehler? Ich würd mir gern das Einschicken erspareb.
Grüße
Hehey
hallo,
bau die alten Riegel wieder ein- und vergleiche.....kann gut mit dem RAM zusammenhängen.
mfg, martin
Ich würde dir auch raten den alten Arbeitsspeicher wieder rein zu tun. Man liest hier öfters, dass nach nem Speicherwechsel irgendetwas nicht mehr geht.
Grüße
Hehey
Hallo Hehey, hast du die Abstürze schon 3mal erlebt?
Welche Speichermodule genau hast du installiert?
Ich habe ein Kingston-Kit KTA-MB1066K2/4G
Servus,
Alexei
-------- Crosspost von http://www.macuser.de/forum/f10/macbook-alu-seit-433276/#post4939660 ------
Das gleiche betrifft mein Macbook Alu´L08 auch.
Gestern erweitert mit Kingston MacBook Kit 2x2GB -> Speichertest in Single-Mode OK -> dann 2 mal "eingefroren": einmal nach ca. 50min Handbreak-Decodieren (war sogar SMC-Reset nötig, da kein BT mehr vorhanden war) und einmal wärend Kopieren über SMB-Share von Vista PC af Mac (diesmal war nur ein normales Reset nötig).
Seit dem alles läuft einwandfrei - heute schon mehere DVDs decodiert und mehr als 70GB über SMB verschoben.
Jetzt bin ich gezweifelt: zurückschicken oder behalten?.....
Servus,
Alexei
Genau diesen Speicher hatte ich installiert.
Ich habe nun meinen alten Speicher wieder eongebaut.
Seitdem hatte ich bisher keine Probleme.
Wünscht mir , dass es nur am Speicher lag :)
Grüße
Helmut
Hast du vorher auch irgendwelche Speichertests durchgeführt?
Ich habe so gemacht wie es hier beschrieben ist: http://www.command-tab.com/2008/01/11/how-to-test-ram-under-mac-os-x/
Aber nur 1 Pass durchgeführt und nich die 2 -ich war mir nicht sicher, ob das Lüftermanagement auch unter "Single-User-Mode" funzt - und das "Buch" war schon nach 10-15 Minuten richtig heiss.
Grüsse,
Alexei
Grüsse,
Alexei
Hallo Alexei,
nein....Den Test hab ich nicht gemacht......Aber:Sollte ich das Problem die nächsten Tage nicht mehr haben (mit dem alten Speicher), dann geht der neue Speicher zurück.
Grüße
Helmut
Übrigens...Etwas off-topic: Wie funktioniert das mit dem crosspost?
Ich kann nur per Hand. Die Crosspost-URL kopieren, und dann einfach auf den Button "Link einfügen" (Ein kleines Globus-Symbol mit Kettenglied) in der Formatierungsleiste oben drücken und das Link einfügen.
Voila! :)
Hallo Helmut,
Das ist eine radikale Lösung :), aber so machst du nichts falsch.
Hoffe, dass du die neue Module demnächst zurückschickst.
Grüsse,
Alexei
Small Update:
Was mich stutzig macht - seit Sonntag habe ich keine Abstürze mehr gehabt. Und ich habe den Rechner richtig gestresst: mehrere Filme "geHandBreakt" mit gleichizeitigem "memtest" im Hintergrund.
Im Single-user-modus 2mal je 3St. und einmal 8 Stunden Memtest laufen lassen....
Alles lief bis jetzt einwandfrei.
PS: Habe extra für sagenhafte 1,12€ Memtest OS X dafür gekauft. )
PPS: Ich habe ursprünglich 2 Speicher-Kits gekauft: einen für mich und den anderen für meinen Freund der fast gleichen MacBook hat (nur als 2GHz-Ausführung). Bei ihm gab's auch schon 3 "Freezings", er hat aber noch keinen SMS-Reset gemacht.
Nun, was soll ich tun?....
Danke für eure Kommentare!
Ich habe plötzlich wieder mal Freezing gehabt. Die Kingston-Module werden heute zurückgeschickt.
Gute Entscheidung:
ich habe meinen Speicher auch wieder zurückgeschickt und mir vor ein paar Tagen in hier ansässigen compustore Speicher einbauen lassen:
Fast doppelt so teuer, aber seitdem keine Probleme mehr
Gute Entscheidung:
Danke schön, Hehey! Hast du zufällig gesehen welche Module hat man "bei dir" verbaut? :)
