Probleme mit Finder und GraphicConverter
bradie
Jamba
ich habe den GraphicConverter 8 installiert. Seitdem stimmt die OS-Zuordnung zum Finder nicht mehr:
Wenn ich im DOCK den Ordner "Downloads" anklicke, dann auf "Im Finder öffnen" wird nicht ein Finderfenster, sondern der GC8 geöffnet.
Dem Softwarehersteller ist das Problem unbekannt.
Das gleiche Phänomen trat auch bei der Installation von GC7 auf.
Mein MAC ist tagesaktuell (MAC OS X 10.7.4)
Woran kann dies liegen? Wie/Wo kann ich die Verknüpfung korrigieren?
Danke für Eure Hilfe.
Dietmar
Dein Ordnersymbol scheint auch nicht mehr das richtige zu sein (Anhang); ich würde also den fraglichen Ordner aus dem Dock herausziehen und anderweitig unterbringen; aus Deinem Home-Ordner im FINDER kannst Du dann den passenden/richtigen Download-Ordner einfach ins Dock hineinziehen.
Das Ordnersymbol sieht (wenn der Downloadordner leer ist) wie deine dargestellte Grafik aus. Sobald eine Datei in den DL-Ordner kommt, verändert sie wieder ihr Erscheinungsbild.
Ich habe ihn jedoch, wie Du beschrieben hast, erneuert. Leider bleibt das Problem bestehen.
Komisch: bei mir bleibt das Symbol – auch in gefülltem Zustand – stets so, wie es oben zu sehen ist.
Wenn du in Deinem Dock-Symbol „Downloads“ rechtsklickst -> Optionen -> Im Finder anzeigen – was kommt? Wohin für das?
Der Ordner sieht deshalb bei dem TE so aus, weil er ihn als Stapel anzeigen lässt, nicht als Symbol (so oder ähnlich heißt die Einstellmöglichkeit - habe gerade keinen Mac vor mir :()
[…] habe gerade keinen Mac vor mir :()
DAS ist ja fürchterlich!
… aber die Antwort scheint mir ganz richtig – hilft aber beim Basisproblem noch nicht weiter: es scheint ja stets der GraphicCoverter zu starten…
Wobei ich vermute, daß unser Kollege sich eine unglückliche Einstellung beim „Öffnen mit…“ eingefangen hat. Er möge aber erst einmal gucken, wohin sein Downloads-Ordner verweist…
Wenn ich den Ordner DOWNLOADS rechts anklicke und dann "IM FINDER ÖFFNEN" auswähle, startet GraphicConverter.
Wenn ich den Ordner DOWNLOADS mit gedrückter CTRL Taste anklicke und dann OPTION - "IM FINDER ANZEIGEN" wähle, dann öffnet der FINDER.
Wenn ich den Ordner DOWNLOADS mit gedrückter CTRL Taste anklicke und dann "DOWNLOADS ÖFFNEN" wähle, dann startet wieder der GraphicConverter.
Passiert das denn auch mit den Ordner, die nebendran zu sehen sind (Dokumente, Programme)?
@Ordner-Symbol. Der Befehl heißt: Sekundärklick -> Anzeigen als -> Ordner
Andere Ordner sind davon nicht betroffen. Es Betrifft nur den Ordner Downloads
Ich habe den Finder-Ersatz PathFinder 6 (30 Tage Demo) installiert und kurz als Finder-Ersatz( als Standard-Dateibrowser) eingerichtet, MAC-Reboot durchgeführt, die Pathfindereinstellungen wieder zurückgenommen und nochmal erbotet. .
Danach war die "Im Finder öffnen"-Verknüpfung wieder korrekt und der Finder öffnet wieder fehlerfrei.
Ich danke Euch für Eure Tipps.
bradie
Danke für die Rückmeldung. Das war jetzt zwar irgendwie "von hinten durch die Brust ins Auge", aber solange das Ergebnis stimmt :)
