Probleme mit AP Extreme als Remote
Oreanel
Hallo zusammen Ich habe 2 AP Extreme zuhause. Einer als Base Station der als Modem angeschlossen ist, der andere 2 Stockwerke höher als Signalverstärker. Das Netzwerk an sich funktioniert, doch ich habe nur etwa einen 10tel der eigentlichen Bandbreite wenn ich mit dem Verstärker verbunden bin. Das Signal ist ebenfalls grottenschlecht, auch wenn ich mitm Laptop 1 m daneben sitze. Dazu kommt, dass ich den Verstärker über das Dienstprogramm nur per LAN anschluss zurücksetzen kann, wenn ich es über WLAN versuche kommt eine Fehlermeldung, das Gerät sei nicht gefunden worden, obwohl ich es im Programm bei den aufgelisteten Geräten erkennen kann. Ich bin am ende meines Lateins. Danke im Voraus
Voraussetzung dafür ist:
Beide Basen müssen sich gegenseitig gut "sehen" *
Wenn du zum erweitern "WDS" verwendet hast bekommst du grundsätzlich nur eine Bandbreite von ca. 130 Mbit heraus.
Es gilt hier auch das gegenseitige "sehen. Liegt eine der Basen nur am Rand des Funkbereichs der Basis an der
auch das Modem steckt (Hauptbasis) ist es eben eine schlechte Verbindung.
"Erweitern" des drahtlosen Netzwerks geht auch anders..
http://www.doitarchive.de/airport.html
* Bedeutete das sie beide gegenseitig einen guten WLAN-Empfang haben.
Der Funkbereich muss sich gut überschneiden.
Der WLAN-Kanal muss auf beiden Basen nicht der gleiche sein.
Macht es denn einen Unterschied? Die Begrenzung beim WPS ist kein grosses problem bei 50 Mbit/s, allerdings werde ich mal versuchen den Repeater näher an die Base Station zu bringen.
Gruss
