[10.8 Mountain Lion] Probleme beim starten von MacBook Pro
Sebi90
Halle zusammen,
Folgende Situation:
Rechner hat sich im Regelbetrieb soweit aufgegangen das ein hardreset nötig war. Der folgende Neustart war nicht möglich. Kommt nicht übern Ladebildschirm hinaus.
Abgesicherter Modus funktioniert auch nicht. Nach drücken der Shift Taste kommt unterhalb des Logos eine Ladebalken nachdem der voll ist normaler Apple ladebildschirm für mehrere Stunden ...
Festplatten Dienstprogramm gab nach Prüfung fehlerhafte Festplatte aus - nach reparieren schien wieder alles gut
Neustart war dennoch nicht möglich
Das MacBook ist von Dez. 09 mit Lion neustes Update
Weiteres Problem kein Backup -.-
Tja dann ist da leider die Platte kaputt.
Mac ausschalten (sowenig Schreib-/Lesevorgänge wie möglich produzieren), Platte ausbauen, neue rein alte in externes Gehäuse und versuchen möglichst viel zu retten. Oder gegen Euronen den Profi kontaktieren.
Wie kommst du darauf das das die Platte hin ist? Hab gehört es käme ein Ordner mit nem Fragezeichen oder so wenn die Platte hin ist ?!?
Falls die Platte Hops ist : kann ich eine normale SD Karte ( 8 Gig) als Mac formatieren und das System dadrauf knallen dann über die SD starten und im Anschluss auf die interne zugreifen um ggf noch was von den Daten zu retten ?
Nein, nicht immer. Der leere Ordner mit dem Fragezeichen erscheint, wenn das System nicht gefunden wird. Wenn das Gerät mit keiner der üblichen Methoden starten kann liegt es in aller Voraussicht tatsächlich an der Platte.
Salome
Komme mit den links nicht so recht weiter :( habe nun eine externe Festplatte frei geräumt die ich nun zum Booten nutzen will. Dazu habe ich über die cd gebootet und die Festplatte übers Dienstprogramm zu Mac OS X extended (journaled) formatiert sowie 2 Partitionen erstellt
Im Anschluss die insterlationsort auf die gewünschte Partition gesetzt und installieren lassen. Nach 2 Std oder so ( kam mir schon recht lang vor) war's fertig anstatt dann jedoch die Installation ( hier Registrierung etc) fortzuführen sprang er in die Übersicht zurück die kommt wenn man mit cd / Backup bootet Kann die Platte auch nicht als Startplatte auswählen ...
Jetzt bin ich wieder am Anfang -.- Ideen wo der Fehler war und wies funktioniert ?
Danke schonmal ...
Wenn du Snow Leopard hast, kannst du über die DVD installieren. Dann bis 10.6.6 updaten. Dann mit deiner ApfelID im AppStore anmelden Lion runterladen (DMG sichern) installieren.
Aber ich will's ja auf ne externe installieren ... Das habe ich auch versucht - die Instalation bricht ab wenn ichbes auch die externe installieren will ...
