am MBP - nach rund 14 Tagen klaglosen Betrieb hängt sich die TimeMachine seit kurzem immer öfter auf - TM läuft und läuft, die externe Platte (WD MyBook 1TB an FW800) zeigt aber keinerlei Aktivität (sonst hört man die Köpfe während des Backups) - ich arbeite unter einen nicht Admin Account und kann, wenn der Fehler auftritt, die Backup Verzeichnisse nicht einsehen. Wenn ich es versuche hängt sich der Finder auf. Stoppen lässt sich das gerade laufende TimeMachine Backup auch nicht.
Ich habe mich als Admin eingelockt - selbiger Fehler, dann von FW800 auf USB gewechselt - TimeMachine machte das Backup fertig - aha dachte ich, eventuell ein FW800 Port kaputt - über USB ein Check der Platte gestartet - Fehler - Festplatten-Dienstprogramm Reparatur gestartet, mit Fehlermeldung abgebrochen.
MyBook wirft sich unter USB selbst aus und erscheint nach einiger Zeit wieder.
Gestern Nachmittag - Test am 2. Mac - weißen Mac Book
Die WD My Book am weißen Mac Book mehrmals gecheckt - keine Probleme mit USB und FW400
Platte scheint in Ordnung ... nicht gut, dachte ich, wenn mein MBP etwa einen HW Schaden hat
I/O Chip Problem?
Kann andrerseits auch nicht sein, da die Maus einwandfrei am selben USB Port funktioniert.
Es gab am weißen MacBook keine Fehlermeldung beim Reparieren.
Die WD MyBook wieder am MBP angehängt (beide USB Ports + FW800 gecheckt) unter Admin und "meinen normalen" Account mehrmals TM Backups gestartet (man braucht nur Entourage einmal starten und wieder schließen, schon sind 2.6 GB zum Sichern da) + mit dem Festplatten Tool die Platte mehrmals "Repariert" immer ohne Fehler.
Das BU mit TM lief dann am MBP einige Zeit OK, am Abend und heute tritt der Fehler wieder auf.
Die genaue Ursache liegt weiter im Dunkel. Es dürfte die Verbindung zw. dem Rechner und der ext. Festplatte an irgend einer Stelle gestört sein. Mittlerweile bin ich draufgekommen das sich der "hängende" Finder und TimeMachine mit einen abstecken der ext. Harddisk "reparieren" lässt, abgesehen von den damit ausgelösten Fehlermeldungen.
Ist es die WD My Book Hardware? Oder gar ein Fehler im MacBookPro? Die interne HD als auch MyBook sind nicht einmal zu 1/4 belegt.
Wo soll ich jetzt ansetzen?
Log (gekürzt, gleich lautende Einträge entfernt)
Siehe Anhang
I/O Chip Problem? Kann andrerseits auch nicht sein, da die Maus einwandfrei am selben USB Port funktioniert.
Siehe Anhang
