Guten Abend liebe Forengemeinde,
seitdem das kleine Macbook mich täglich unterstützt (was inwischen einige Monate geworden sind), beschäftigt mich ein Problem, welches ich seit gerade eben definitiv als delikat einstufen würde.
Ich nutze einen Canon MX715 Multifunktionsgerät, welches rein über den Lanport betrieben wird, damit alle Rechner im Haus zugriff darauf haben. Die Installation dessen ging so perfekt über die Bühne, wie es jeder Appleuser bei der klassischen Frage, "Was denn so viel besser an den Apfelcomputern ist", als Antwort versprechen würde. Auch die weitere Nutzung lief Problemlos. (Ich war ja tatsächlich sehr erstaunt, dass noch die das kleinste Feature des Druckers mit hauseigenen Treibern unterstützt wird! ;D)
Dennoch ergab sich hin und wieder ein Problem, welches wie folgt aussah bzw. -sieht: Ich öffne den Scanner-Dialog indem ich den Drucker über Spotlight suche, öffne und aus der Warteschlange den Scanner aufrufe. Dieses Fenster verkündet nach 1-2 Sekunden in großen Buchstaben, dass "Ein Problem bei der Kommunikation mit dem Scanner aufgetreten [sei]". Sehr merkwürdig, weil ich dann (ohne irgendetwas zu ändern) probierte zu Drucken, Tintenstände abzurufen, usw.. Alles erfolgreich!
Nun, wie gesagt, lange Zeit konnte ich dieses Problem nicht reproduzieren und es traf nur gelegentlich auf. Dennoch konnte ich es in dem Moment nie lösen und wich oftmals auf einen anderen PC oder Scan-to-USB (des Druckers) aus, da es oft schnell gehen musste. Heute Abend habe ich jedoch durch Zufall eine Entdeckung macht, die das Problem tatsächlich 100% zuverlässig auftreten lässt: Das Lan Kabel. In einer kleinen Arbeitspause streame ich gerne mal eine kleine Serie vom NAS auf das Macbook. Über das wifi ist die Verbindung leider nicht so zuverlässig (übrigens: obwohl die Fritzbox im gleichen Raum steht!), weshalb ich dann auf den klassischen, verkabelten Zugang zum LAN zurückgreife. Um sicher zu gehen, dass die Verbindung dann auch wirklich über den kabelgebundenen Netzwerkadapter läuft, deaktivierte ich bis heute den wifi-Adapter immer.
Heute Nachmittag stieß ich jedoch auf die Einstellmöglichkeiten bzgl. der Priorisierung der Netzwerkadapter, sodass ich dies heute zum ersten mal nicht mehr machte. Und irgendwie kam es dann dazu, dass ich beim wieder einmal auftretenden Scanner-Bug auf die Idee kam, das LAN-Kabel abzuziehen. Und siehe da: Über wifi geht es sofort wieder! Ich habe versucht das wifi aus- und einzuschalten, während das Kabel steckt und noch einige andere Tests. Ich kann mit Sicherheit behaupten, dass der Scanner nicht ansprechbar ist, wenn das MB am Kabel hängt.
Ich hoffe nicht nur ich finde diese Angelegenheit dermaßen delikat, weil Sie nunmal absolut keinen Sinn ergibt. Die Fritzbox kann diverse versch. Netzwerke emulieren, das weiß ich. Das kann ich aber alles ausschließen, weil diese Funktionen gerade zum besagten Test abgeschaltet wurden. Tja, was mach ich denn nun? Das MB erhält eine andere IP Adresse, je nach Adapter - klar, weil die FB (Fritzbox) DHCP-Leases für jede Mac-Adresse beibehält. Aber das darf doch die Kommunikation mit dem Scanner nichts angehen? Der lässt sich ja ohnehin von jedem beliebigen Gerät im LAN ansprechen, so wie es nunmal sein soll.
Ich bin mal sehr gespannt, was die Profis zu berichten haben. Vielleicht gibt es ja noch irgendwelche Unterschiede die auftreten, wenn man den Netzwerkadapter beim Mac wechselt? Die Einrichtung des Druckers geschah über die wifi-Verbindung, so viel kann ich noch berichten - aberdarf kann das wirklich etwas ausmachen?
Mit besten Grüßen,
Nils
P.s.: Tja, entschuldigt den Umfang, welcher wohl - übertrieben gesprochen - einem Roman ähnelt. Das ist eine schlechte (?!) Angewohnheit von mir. Ein Prof. sagte mir oft, dass daran ehemalige Schüler eines Deutsch-LKs zu erkennen sein. Falsch lag er bei mir nicht damit, aber so ganz wissenschaftlich erschien mir dieses Merkmal noch nie.
Naja, jedenfalls hoffe ich doch sehr, dass ich heute Abend niemanden gelangweilt habe, und dass erst Recht niemand denkt, dass er seine wertvolle Zeit verschwendet hätte! Vielleicht fand der ein oder andere die Geschichte ja tatsächlich auch so unterhaltsam, wie ich es tue!
Mit besten Grüßen,
Nils
